Teraz jest 25 sie 2026, o 11:27
PostNapisane: 22 lip 2021, o 20:52
Dołączył(a): 04 paź 2013
Witam a więc napisałem sobie funkcję do obliczeń:
Gdy ją wywołam w ten sposób:
To na wyświetlaczu zgodnie z oczekiwaniem pojawi mi się 96 :)
problem pojawia się z większymi wartościami bo nagle pojawiają mi się ujemne wartości mimo że mam typy bez znaków jak widać dałem typy uint32_t
i z tego co zauważyłem dzięki funkcji lcd_int();
maksymalnie mogę wyświetlić cyfrę z typu int16_t czyli - 32768 do 327678 jak zmienić tą wartość?
PostNapisane: 22 lip 2021, o 21:02
Dołączył(a): 02 gru 2015
Jak sama nazwa funkcji lcd_int wskazuje funkcja obsługuje zakres liczb intiger więc musisz sobie napisać funkcję lcd_long.
PostNapisane: 22 lip 2021, o 21:19
Jeszcze zapytam czy ta informacja była w bluebooku? :mrgreen:
PostNapisane: 23 lip 2021, o 08:28
Panie - jak BYK była i jest ;) .... Bluebook to nie gotowe i super zoptymalizowane biblioteki, których by początkujący nie zrozumiał - Bluebook uczy budować biblioteki, wskazuje drogę - podpowiada ... zachęca do własnych prób i ćwiczeń
Gotowe i zoptymalizowane biblioteki to można od jakiegoś czasu kupić oddzielnie w sklep.atnel.pl
a tu proszę - żeby nie być gołosłownym - fragment jednej ze stron z Bluebooka (str.232)
;) zwróć uwagę na czerwony prostokącik w którym widać jaką inną funkcję można zastosować - a to nie jedyna bo poza ltoa() może być jeszcze utoa() i chyba już się domyślasz o co chodzi. A w innej części Bluebooka zachęcałem też do przeglądania dokumentacji AVR GCC żeby podpatrywać sobie jakie znajdują się gotowe funkcje w AVR GCC - bo często początkujący wyważa głową drzwi - podczas gdy później okazuje się, że można je było otworzyć i to nawet bez klucza ;) bo zamiast własnych setek linii kodu - znajduje się prosta wbudowana w AVR GCC funkcja która robi to samo i często ma wewnątrz o wiele bardziej optymalny kod
PostNapisane: 23 lip 2021, o 10:35
Inny sposób to rozbicie zmiennej na dwie mniejsze i dopiero jej wyświetlanie. Zawsze jest co najmniej dwa rozwiązania... Został bym jednak przy napisaniu sobie funkcji LCD dla zmiennych long ;-)
PostNapisane: 23 lip 2021, o 10:46
ja polecam zrobić sobie jeszcze lcd_hex(), lcd_bin() z zerami nieznaczącymi itp ;) zawsze może się kiedyś przydać - choćby do debugowania
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 1 gość
