Teraz jest 28 cze 2026, o 18:23
PostNapisane: 3 sty 2013, o 17:18
Dołączył(a): 03 sty 2013
Proszę o pomoc w sprawie niedziałającego przerwania w Attiny45.
Poniżej kod:
język basic4gl
Program działa tak jak chcę. Procesor po przytrzymaniu przycisku wchodzi w tryb "powerdown" ale już po tym nie mogę go normalnie obudzić przyciskiem.
Wydaje mi się że problem leży po stronie nieumiejętnego dogadywania się bascoma z attiny45.
Ten sam program wgrany do attiny44 działa bez zarzutu.
Może trzeba skonfigurować to przerwanie bezpośrednio na rejestrach ale jak?
PostNapisane: 3 sty 2013, o 19:25
To dziwne, bo attiny44 ma dwa rejestry TCCR1A i TCCR1B, a attiny45 tylko jeden TCCR1.
Czy na pewno wiesz co robi ta linia?
język basic4gl
Podobnie możesz ustawić INT0. domyslnie po resecie procesora jest ustawione to przerwanie na Low Level więc wystarczy tylko:
język basic4gl
PostNapisane: 3 sty 2013, o 23:00
Źle się wyraziłem co do tego drugiego kontrolera. Chodziło mi o to że przerwanie w attiny44 dobrze działało program był trochu inny.
Jutro wypróbuję czy taka konfiguracja pomoże.
A wiesz jak skonfigurować pwm w moim programie aby działał odwrotnie?
Bo teraz mam tak że gdy OCR1A =0 to urządzenie sterowane działa na full a chciałbym żeby tak było przy OCR1A=255. Nie wiem jak to się fachowo nazywa i który bit w którym rejestrze za to odpowiada.
A i jeśli Możesz to wskaż mi co to odpowiada za prescaler w tym Pwm-ie.
Pozdrawiam piotr.
PostNapisane: 3 sty 2013, o 23:48
Preskaler wszędzie i w każdym trybie będzie odpowiadał za częstotliwość wykonywania się czegoś. Preskaler to dzielnik częstotliwości. Więc przy PWM'ach preskaler również bierze udział w ostatecznej częstotliwości twojego PWM'a
PostNapisane: 4 sty 2013, o 09:24
To nie są tajne dane http://www.atmel.com/Images/doc2586.pdf od strony 86 od 97.
Poniżej wszystkie bity rejestru TCCR1, który ty ustawiasz teraz na 01110001
CTC1 PWM1A COM1A1 COM1A0 CS13 CS12 CS11 CS10
W tym momencie masz COM1A1 COM1A0 = 11, a jak chcesz mieć odwrócony sygnał to wpisujesz wartości 10 na te pozycje.
Do ustawiania preskalera służą 4 ostatnie bity CS13 CS12 CS11 CS10.
Radzę nie stosować instrukcji Bascoma typu Config tylko samemu ustawiać rejestry, bo na rejestrach można zrobić wszystko. Dodatkowo nie polecam ustawiać bitów wprost na rejestrze tylko za pośrednictwem nazw bitów wtedy łatwiej się później analizuje taki program. Przykład podałem wcześniej.
PostNapisane: 4 sty 2013, o 10:30
No po konfiguracji którą Podałeś procesor budzi się z przerwania :D
Mirek ja wiem za co odpowiada prescaler, chodziło mi które bity są za niego odpowiedzialne.
Noty katalogowe czytam namiętnie ostatnio ale co innego czytać a co innego zrozumieć. Jakoś nie bardzo mogę to załapać.
Wielkie dzięki za odpowiedzi.
PostNapisane: 25 sty 2013, o 11:32
Koledzy pomóżcie bo już nie wyrabiam.
Znów nie mogę opanować przerwania int0.
Program wygląda aktualnie tak:
język basic4gl
Problem przerwania INT0 jest taki że po pierwszym włączeniu zasilania bądź resecie procesor wybudza się z powerdown po przerwaniu INT0. Ale gdy już go wprowadzimy w powerdown poprzez przytrzymanie przycisku to wybudzić można go z tego jeszcze przez około 5s a po tym czasie procesor jest jakby martwy aż do kolejnego resetu.
To tak jakby przerwanie INT0 działało tylko 5s a później już nie.
Co może być przyczyną takiego działania?
PostNapisane: 25 sty 2013, o 14:53
Zbigniew Raabe, BASCOM Collage Ćwiczenie 3 napisał(a):
Niekontrolowane przerwania mogą narobić większego bigosu, niż używanie instrukcji GOTO (zgiń, przepadnij, siło nieczysta!).
Radzę wziąć pod uwagę słowa nieśmiertelnego popularyzatora Bascoma w Polsce. Zamiast goto używaj gosub, a każdą procedurę na końcu koniecznie zakończ return i wtedy program będzie przewidywalny.
