Teraz jest 24 paź 2026, o 16:04
PostNapisane: 30 cze 2021, o 10:15
Dołączył(a): 06 kwi 2021
Dzień dobry.
Jak w temacie wątku. Podłączyłem, przekazałem aktualny czas, datę, ale podczas pobierania czasu z RTC zegar stoi, sekundy się nie zmieniają. Zapomniałem o jakimś rejestrze? Z noty aplikacyjnej wyczytałem, (choć to za dużo powiedziane) że trzeba OSF w 0Fh zmienić na zero po pierwszym uruchomieniu i też nic nie dało... EOSC nie zmieniałem, bo niby oscylator jest domyślnie uruchomiony... co popieprzyłem?
PostNapisane: 30 cze 2021, o 14:44
...a ciekawe jest też to, że po podłączeniu zewnętrznego układu RTC do ATB (DS3231) śmiga wszystko... kwarc w ATB do wymiany?
PostNapisane: 30 cze 2021, o 15:55
Dołączył(a): 09 lut 2017
Zobacz czy masz dobrze zworki ustawione: https://forum.atnel.pl/topic23810.html#p232755
PostNapisane: 30 cze 2021, o 17:05
Tak, sprawdzałem kilka razy, nawet ze schematem porównywałem, tym do ATB i tym z noty…
Najgorsze, że w tym zewnętrznym układzie DS3231 dolutowywałem przewód, bo INT nie był wyprowadzony na zewnątrz i albo go przegrzałem, albo wyzerowały się bity w rejestrze kalibracyjnym, bo 20 sekund na godzinę gubi…
Jutro kupię kwarc 32 kHz i sprawdzę ten układ DS1337 na stykówce, jak zacznie tykać, to kwarc wymienię w ATB… wszystko przez brak oscyloskopu…
PostNapisane: 30 cze 2021, o 17:39
Sprawdź w ATB układ za pomocą programu I2C Scaner czy się odzywa na swoim adresie i można go próbować odczytywać tym programem i sprawdzać czy zmienia się czas w pierwszych komórkach
PostNapisane: 30 cze 2021, o 18:57
No właśnie w I2C scanner normalnie się pokazuje, po przekazaniu do niego danych zapamiętuje je, po odczytaniu z niego danych zwraca je poprawne ale nie „tyka”, czyli cały czas zwraca godzinę taką, jaka została zaprogramowana podczas ustawiania.
Aha, teraz doczytałem… próbować go czytać przy pomocy I2C scannera?
PostNapisane: 30 cze 2021, o 19:02
Tak ale to na to samo wyjdzie co prockiem - hmm wygląda że albo coś nie tak z kwarcem albo jednak zworki źle ustawione
Zaglądałeś do karteczki która była dodana do pudełka z zestawem ? tam są pokazane zworki - bo niestety opis na ATB ma małego babolka
PostNapisane: 30 cze 2021, o 20:13
Mirku, oczywiście, że zaglądałem do karteczki, mało tego, mój zestaw przyszedł z poprawnie ustawionymi zworkami od producenta, ale to i tak nie to...
Żeby sprawdzić, czy ten zewnętrzny moduł (3231) zadziała, musiałem wyjąć DS1337 z podstawki, żeby nie było konfliktu adresów. Po przeczytaniu powyższego, wróciłem do domu i chciałem sprawdzić ten RTC i2c scannerem, odpiąłem 3231, włożyłem 1337 w podstawkę i.... tik tak, tik tak... Nie mam pojęcia co go bolało... nic nie zmieniłem w kodzie, zworek nie ruszałem... może styku w podstawce nie miał... nie wiem. Ale działa...
PostNapisane: 30 cze 2021, o 21:56
A no to super, może rzeczywiście jednak coś w podstawce nie stykało - chociaż to dziwne bo podstawki są precyzyjne ...
Najważniejsze, że działa i że kwarc jest OK
Powodzenia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 2 gości
