KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 25 kwi 2025, o 03:33
    PostNapisane: 27 cze 2021, o 13:59
    Dołączył(a): 05 gru 2017
    Witam wszystkich mam mały problem, kiedyś Pan Mirek przedstawił takie fajne rozwiązanie z flagą na INT
    To mi działa, a chciałem tak samo zrobić z PCINT0
    A to mi nie chce działać
    PostNapisane: 27 cze 2021, o 14:11
    Dołączył(a): 02 gru 2015
    Mirek przedstawił to nieco inaczej tak:
    PostNapisane: 27 cze 2021, o 15:58
    No toć napisałem że INT mi dział, ale chodzi mi czy można zastosować takie rozwiązanie do PCINT?
    I sprawdź sobie kolega jak przedstawił to Pan Mirek z tego linku
    http://mirekk36.blogspot.com/2013/11/rt ... ek-na.html
    PostNapisane: 27 cze 2021, o 17:48
    Dołączył(a): 31 mar 2015
    Pan Mirek wyjaśnił tą sprawę w komentarzach:
    "mirekk36 27 października 2015 17:49
    Ależ oczywiście, że kolega ma 100 a nawet 1000% racji, ma być:
    GIFR = (1<<INTF0);
    bez tej operacji OR - zdecydowanie."
    PostNapisane: 27 cze 2021, o 19:07
    Spoko przyznaje rację mój błąd nie czytałem komentarz ale to nie zmienia faktu że PCINT nie chce działać
    PostNapisane: 27 cze 2021, o 20:03
    Nigdy tak z PCINT nie robiłem ale z noty wynika że powinno działać tylko kolega nie ustawił z którego pinu ma być flaga.
    i dopiero teraz powinno zadziałać.
    oczywiście masz w main.c wywołaną funkcję sei();
    PostNapisane: 28 cze 2021, o 16:19
    Niestety nie działa :(
    PostNapisane: 28 cze 2021, o 23:38
    Zamiast takie rzeczy pisać - to weź Pan zawsze wklej swój cały poprawiony kod - bo kto ci pomoże jak nie widać co robisz i jak poprawiasz.
    PostNapisane: 29 cze 2021, o 16:28
    Ok to wstawiam kod
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    ten właśnie nie chce chodzić
    na tym porcie mam cztery klawisze, diodę, odbiornik radiowy i ds.
    i właśnie chodzi o przerwanie od desa żeby nie blokowało przerwania od odbiornika radiowego
    i tak też prubowałem
    PostNapisane: 29 cze 2021, o 18:37
    A nie może być tak:
    PostNapisane: 29 cze 2021, o 19:32
    tak nie może być bo mam : dwukropek na 7 segment więc musi migać co sekundę ale już sobie poradziłem więc temat zamykam POZDRAWIAM I DZIĘKI ZA POMOC
    PostNapisane: 29 cze 2021, o 19:45
    W swoim pierwszym poście napisałeś sobie takie coś .... dziwnego
    void PCINT0_init( void ) {
        PORTB |= ( 1 << PB7 );
        PCICR |= ( 1 << PCIE0 );
    if( PCIFR & ( 1 << PCIF0 ) ) {
         Mój kod
         PCIFR |= ( 1 << PCIF0 );
    1. To w ogóle nie jest zainicjalizowane poprawnie przerwanie żeby mogło działać z PCINT0 i nigdy nie zadziała w takiej postaci ten IF w pętli głównej
    2. Pomijam ten znak | przy kasowaniu flagi bo to już się wyjaśniło
    Później piszesz niby swój poprawiony kod i on wygląda teraz jak ?
    No ok w końcu prawidłowo zaincjalizowane przerwanie PCIE0, ale za to teraz w nagrodę zapodałeś sobie czarcią zapadkę w IF'ie
    Powiedz mi - skoro walczysz - to po choinkę teraz wpeklowałeś tego if'a z tym jakimś mu==0 ? Wywal to w diabły i doprowadź kod do podstawowego stanu testowego czyli użyj Debugera na JEDNEJ diodzie LED. Tym bardziej, że twoje opisy są bardzo mało precyzyjne bo piszesz np że próbowałem nawet TAK podając, właśnie ten przykład inicjalizacji poprawnej wyżej, tak jakbyś uznawał że nie ma to znaczenia czy jest ta linia PCMSK0 |= ( 1 << PCINT7 ); czy jej nie ma ... No bez niej w ogóle nie może to działać, więc jeśli ci nie działa to znaczy, że błąd masz dalej i naucz się go właśnie szukać doprowadzając kod do najprostszej postaci jak niżej
    czyli :
    Teraz jak zrozumiesz z poradnika wideo o debugerze na jednej diodzie LED o co chodzi, to w tym przykładowym kodzie sam zaobserwujesz czy zapala się i gasi ci ta dioda czy nie w tym IF'ie ! Więc sprawdź - bo jak będzie migać to wtedy wiesz, że przerwanie prawidłowo działa - a ty sobie analizuj dalej swój if( mu==0 ) ....
    PostNapisane: 30 cze 2021, o 10:47
    Panie Mirku zrobiłem to tak i śmiga aż miło dziękuje za wyjaśnienie.
