Teraz jest 26 sie 2026, o 07:41
PostNapisane: 9 cze 2021, o 20:42
Dołączył(a): 05 gru 2017
Witam próbuję odpalić nadajnik i odbiornik RF433 (STX8882 i SRX8882) na bibliotece z GREENBOOKA ale nie idzie nadajnik sprawdziłem działa ale odbiornik nie reaguje mam pytanko czy tu muszą być jakieś specjalne czasy HALFBIT, czy na przykład jakaś specjalna PREAMBUŁA lub bity synchronizacji?
PostNapisane: 9 cze 2021, o 21:00
to są jedne z najgorszych nadajników/odbiorników - w tym, sensie, że trzeba zwrócić szczególną uwagę na maksymalne wydłużenie czasu bitów, spowolnienie transmisji - a na pewno właśnie trzeba zrobić kodowanie przynajmniej Manchester jak w GB. Trzeba z tym na spokojnie powalczyć ale przede wszystkim wziąć oscyla albo analizator stanów logicznych i zobaczyć co odbiornik widzi już na wyjściu TTL bo wcale nie musi być tak, że akurat ta para działa idealnie tak samo jak te opisane w GB. Może być że nie odwraca np fazy itp - nie wiem - no trzeba to przeanalizować na spokojnie i dokładnie taką drogą jak opisałem w GB dla innych tego typu kompletów. Ja akurat też mam kupione te kompleciki ale leżą gdzieś na dnie szuflady i do dzisiaj się jeszcze za nie nie wziąłem niestety ... ale dobrze że przypomniałeś temat ;) dodam je do kolejki poradników ;)
PostNapisane: 9 cze 2021, o 21:26
Będę czekał z nie cierpliwością i będę bardzo wdzięczny za poradnik, a na razie pokombinuje sam, bo mam jeszcze takie
tylko te działaj normalnie.
Pozdrawiam i góry dziękuje.
PostNapisane: 10 cze 2021, o 15:31
Miał Pan rację Panie Mirku wystarczyło zwiększyć czasy i wszystko gra dałem HALF_BIT 700 i TOLERANCE 200. A mam takie z innej beczki pytanko czy nie da się zrobić w MK_Clipsie takie go wyszarzania jak w eklipsie, a i po dzisiejszej aktualizacji nie działa control+v wklejanie.
PostNapisane: 10 cze 2021, o 15:41
Oooo Panie! też bym tak chciał ;) ... absolutnie nie dam rady niestety tego zrobić i sam tego żałuję - zawsze powtarzam, to jest niestety też bardzo biedny edytorek
aha! Qurka - coś się skopało ;) ... muszę naprawić
------------------------ [ Dodano po: 48 minutach ]
ok już jest aktualizacja MkCLIPSE - powinno już być naprawione to kopiowanie i wklejanie ;) - dzięki że zwróciłeś na to uwagę i dałeś znać
