Teraz jest 4 lip 2026, o 23:05
PostNapisane: 23 maja 2021, o 10:27
Dołączył(a): 17 lut 2013
Zglębiając temat Xmega mam pytanie odnośnie dostępu do specjalnej sekcji Application Table w pamięci Flash.
Jak uzyskać do niej dostęp? Jak umieścić i odczytać zmienne w tej sekcji z poziomu Eclipse?
jeszcze fragment noty
Będę wdzięczny za podpowiedź.
Gordon
PostNapisane: 23 maja 2021, o 13:09
Dołączył(a): 07 cze 2016
Należy zdefiniować sekcję:
https://microchipsupport.force.com/s/article/Define-a-constant-array-in-Application-Table-of-AVR-XMEGA-devices
Różnica polega tylko na tym, że w Eclipse opcję linkera wpisujesz w innym miejscu. Opis, w jaki sposób to zrobić znajdziesz np. tutaj:
http://avr8bit.cba.pl/?doc=avr_flash_data#custom_section_data
W prawdzie to nie dotyczy konkretnie xmega, ale to raczej nie ma większego znaczenia i powinno zadziałać.
PostNapisane: 23 maja 2021, o 14:48
Dzięki za podpowiedź. Jednak coś jeszcze nie działa.
wpisuję adres nowej sekcji w linkerze (wg tabeli z datasheet - procek Xmega32A4U)
-Wl,-section-start=.apptable=0x3800
utworzyłem makro sekcji i umieszczam w niej zmienne jak w przykładzie:
jednak po kompilacji otrzymuję error, że sekcja .apptable zachodzi na sekcję .text:
c:/program files (x86)/atmel/avr tools/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/5.4.0/../../../../avr/bin/ld.exe: section .apptable loaded at [00003800,00003952] overlaps section .text loaded at [00000000,00004add]
Wpisuję zły adres dla sekcji .apptable czy coś jeszcze przeoczyłem?
Już chyba wiem. Adresy z datasheet trzeba pomnożyć x2. Czyli 0x3800*2 = 0x7000
Jeśli to też błąd to mnie poprawcie.
Gordon
PostNapisane: 23 maja 2021, o 15:07
Microchip napisał(a):
Datasheet shows word address. Multiply the address by two and use it in linker settings.
PostNapisane: 23 maja 2021, o 15:37
Dokładnie.
Adresy słów trzeba potraktować x2 żeby uzyskać adresy bajtów.
W każdym razie wielkie dzięki za pomoc andrews. Teraz wszystko śmiga :)
------------------------ [ Dodano po: 30 minutach ]
Jeszcze mam jedno pytanie:
Gdzie to ustawić, żeby po kompilacji wyświetlało zajętość nowej sekcji?
Device: atxmega32a4u
Program: 18698 bytes (50.7% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 391 bytes (9.5% Full)
(.data + .bss + .noinit)
EEPROM: 116 bytes (11.3% Full)
(.eeprom)
'Finished building: sizedummy'
W tym drugim linku jest tylko taka krótka informacja:
"Jeśli teraz będziemy chcieli, aby nasze wcześniej utworzone narzędzie wyświetliło nam informacje o rozmieszczeniu danych w naszej sekcji, powinniśmy w opcjach narzędzia (Memory objects) w polu Arguments (na końcu) dopisać jej nazwę."
którą nie wiem jak zastosować (nie widzę nigdzie Memory objects)
Gordon
