Teraz jest 21 sty 2026, o 22:51
PostNapisane: 20 maja 2021, o 15:16
Dołączył(a): 31 mar 2020
Witam Wszystkich.
Chciałbym uzyskać pomoc jak rozwiązać mój problem.
W trakcie zabawy z biblioteką UART Mirka, natknąłem się na dwa pytania początkującego.
1. Jak przekazać bufor do funkcji?
2. Jak przepisać bufor do innej zmiennej i ją wyświetlić, wysłać?
W programie mam 2 funkcję, parsuj_uart i send, jeśli wysyłam bufor z funkcji parsuj_uart to wszystko działa, problem powstaję gdy chcę ten bufor wysłać z funkcji send.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Poniżej fragment programu
PostNapisane: 20 maja 2021, o 15:38
Dołączył(a): 26 mar 2014
W przypadku parsuj_uart buf jest zmienną lokalną (argument funkcji) wskazującą na bufor uart_rxbuf, który zawiera odebrane przez UART dane i uart_puts wysyła je spoworotem na terminal. W przypadku send, buf jest jakąś zmienna globalną, którą ucięło w pokazanym kodzie??? Jeśli jest to char buf[10]; i jest to zmienna globalna to buf będzie zainicjalizowany samymi zerami, przez co uart_puts nic nie wyśle, bo nie ma co wysłać.
PostNapisane: 20 maja 2021, o 16:15
W funkcji send nie jest zadeklarowana żadna zmienna.
Chce użyć zmiennej buf która jest wykorzystana w funkcji parsuj_uart
PostNapisane: 20 maja 2021, o 16:56
No a gdzie ty masz kod tej funkcji send()? przecież pokazałeś tylko jej nagłówek - więc ciężko się domyśleć co ty chcesz tam w niej zrobić.
Postaraj się dobrze opisać problem i skoncentrować tylko na jednym pytaniu zagadnieniu opisując problem, i tylko odnośnie tego problemu pokaż swoje fragmenty kodu - wtedy będzie można tobie łatwo i szybko pomóc ....
A kopiowanie buforów można w C robić na milard sposobów, tylko czasem warto wybrać ten najkorzystniejszy do swoich rozwiązań ... więc jak mówię - opisz nieco lepiej problem dobrze ?
PostNapisane: 20 maja 2021, o 17:05
na dole kodu
W moim przykładzie chcę pobrać bufor (buf) z funkcji parsuj_uart(), przekazać ją do funkcji send() i wysłać uartem.
PostNapisane: 20 maja 2021, o 18:45
send
parsuj_uart
PostNapisane: 20 maja 2021, o 19:08
dokładnie jak pokazał kolega wyżej, nawet nie trzeba nic kopiować, tylko przekazać wskaźnik jako argument do twojej funkcji send()
PostNapisane: 23 maja 2021, o 19:21
A gdybym chciał zapisać ten bufor do jakiejś zmiennej, żebym mógł ją użyć potem, jaka to zmienna powinna być?
PostNapisane: 23 maja 2021, o 19:29
Ale pomyśl sobie sam chwilę, jak można bufor zapisać do zmiennej ?
Bufor jakiś ciąg znaków w tym przypadku - tu konkretnie tzw C-String, tablica danych (bajtów) ...
więc jak już to kopiujesz zbiór bajtów z jednego miejsca pamięci do innego - rozumiesz ?
Masz do tego różne funkcje w C. Począwszy od takich które operują na stringach strcpy() itp aż po takie które kopiują po prostu wybraną ilość bajtów jak chociażby memcpy()
