Teraz jest 10 wrz 2026, o 20:02
 Tytuł: biblioteka LCD
PostNapisane: 12 maja 2021, o 22:16
Dołączył(a): 16 mar 2021
witam, mam problem ze zrozumieniem biblioteki LCD z bluebooka. strona 221, 222 , funkcja do przesyłania połowy i całego bajtu.
skąd się bierze np funkcja : data_dir_out() do ustawiania pinów portu LCD? i w jaki magiczny sposób odbywa się przesyłanie całego bajtu .
czy może ktoś mi to wyjaśnić , będę wdzięczny bo nie mogę się posunąć dalej
PostNapisane: 12 maja 2021, o 22:50
To musisz powiązać z notą PDF wyświetlacza i trybe 4 bitowym.
Jak chcesz przesłać cały BAJT skoro masz do dyspozycji tylko 4 linie danych ? No to proste - po to jest sobie tego typu funkcja, która najpierw prześle ci jedną połówkę bajtu a później drugą, dzięki czemu LCD odbierze łącznie cały bajt
PostNapisane: 13 maja 2021, o 07:25
jasne że podział na 2 połówki jest logiczny
oczywiście pomyslałem o nocie pdf , ale nie znalazłem w żadnej choćby podobnej funkcji(właściwie to ani jednej funkcji)
ty natomiast piszesz że jest to prosta funkcja o której już wcześniej wspominałeś, tyle że ja nie umiem jej odnaleźć w książce
po prostu chcę to zrozumieć
PostNapisane: 13 maja 2021, o 08:08
Pdf LCD w łapki i patrząc na funkcje 4bit na pewno zrozumiesz. Są tam używane przesunięcia bitowe i maskowanie, żeby w odpowiedniej kolejności wypchnąć nibble (połówki bajtu) do LCD
PostNapisane: 13 maja 2021, o 09:13
Dołączył(a): 31 mar 2015
Można lakonicznie odpowiedzieć - TAK. Na stronie 224 jest odpowiedź dlaczego w bibliotece LCD występują dwie podobne funkcje dotyczące kierunku przepływu danych(data_dir_out(), data_dir_in() ). Ciała tych funkcji zawarte są w pliku.c tej biblioteki LCD.
PostNapisane: 13 maja 2021, o 11:22
no ale w żadnych notach tego typu nie podadzą ci żadnych funkcji, podadzą tylko parametry czasowe, rejestry i opiszą algorytm - a funkcje się pisze samemu.
No przecież masz
i sam komentarz wyjaśnia już co robi ta jakże prosta funkcja a jej ciało może znaleźć w kodach dołączonych do książki przecież.
PostNapisane: 23 maja 2021, o 19:16
Dołączył(a): 12 kwi 2021
Witam, proszę o wyjaśnienie dotyczące biblioteki LCD
Z jakiego powodu na LCD nie mogę wyświetlić danych/napisu z pamięci EEPROM
- w pliku mk_lcd44780.h jest ustawione USE_EEPROM 1
- pliki mk_lcd44780.c i mk_lcd44780.h są oryginalnymi bibliotekami MK_LCD_LIB bez modyfikacji
- w pliku main.c następujące funkcje:
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <util/delay.h>
#include "MK_LCD/mk_lcd44780.h"
const char PROGMEM tab1[] = {"FLASH"};
char EEMEM tab2[] = {"EEPROM"};
int main(void)
lcd_init(); //inicjalizacja LCD
lcd_LED(1); //podświetlenie włączone
lcd_cls(); //czyszczenie ekranu dla pewności
lcd_locate(0,0); //pozycjonowanie kursora - pierwsza linia
lcd_str_E(tab2); //wyświetlenie napisu z pamięci EEPROM -----> NIE wyświetla się na LCD napis "EEPROM" - dlaczego???
lcd_locate(1,0); //pozycjonowanie kursora - druga linia
lcd_str_P(tab1); //wyświetlenie napisu z pamięci FLASH -------> JEST WYŚWIETLONY napis "FLASH"
Z napisami zdefiniowanymi w pamięci RAM i FLASH nie ma problemu, jedynie napisy z EEPROM nie wyświetlają się.
W poradniku Mirka "#0584 MK LCD HD44780 - Biblioteka C - Part 02" zauważyłem że też nie wyświetlają się napisy zdefiniowane w EEPROM (czarny prostokącik powinien być literą "ó").
Jestem początkującym, przerabiam kolejno bluebooka (jestem właśnie na LCD) i do tej pory nie znalazłem wiele o pamięci EEPROM - będzie pewnie dalej.
Bibliotekę LCD z książki napisałem ze średnim skutkiem (90% jarzę) ale będę ją jeszcze mordował tak aby wszystko zrozumieć.
Pewnie jest jakieś proste wytłumaczenie, ale na tą chwilę nie wiem jakie!?
Płytka ATB 1.05a
Mam nadzieję że już ktoś o tym nie pisał - nie znalazłem.
PostNapisane: 23 maja 2021, o 19:36
Pisał pisał i to wielokrotnie ;)
Panie kochany, nusisz w Eclipse zaznaczyć sobie, żeby przy wgrywaniu wsadu do FLASH wgrywało też wsad do EEPROM, bo w tym przykładzie z książki jest to sztucznie przygotowany napis jako stała właśnie w eepromie.
masz tak:
a musiałbyś na potrzebę tego przykładu ustawić sobie we właściwościach projektu tak:
i pamiętaj proszę, na drugi raz zakładaj NOWY WĄTEK - a nie zadajesz swoje pytanie, kompletnie nie związane z tematem w przypadkowym wątku na forum ok?
