Teraz jest 10 sie 2026, o 14:41
PostNapisane: 11 maja 2021, o 14:39
Dołączył(a): 05 gru 2017
Mam teraz teki problem
W obsłudze daty na PCF8583 jest wykorzystana komórka pamięci RAM układu PCF8583
z adresem 0x10
W układzie DS3231 niema wolnej pamięci RAM i z pod tego adresu ( 0x10 ) są odczytywane jakieś śmieci
i data nie działa
Jak to przerobić aby wykorzystać może komórkę z pamięci EEPROM procka A 328P
Jakieś inne pomysły i wszystkie podpowiedzi mile widziane ;)
PostNapisane: 11 maja 2021, o 15:05
a po co ci komórka dla DS3221 jak tam masz całkiem inny zapis daty i chyba nawet cały rok
PostNapisane: 11 maja 2021, o 16:49
Bo próbuję wstawić DS3231 do zegara z YB
i zgrać go z tym kodem
obsługa nocy sylwestrowej
wieczny kalendarz
i z wyświetlaczem
Opieram się na poradnikach z YouTube
W poradniku na temat zegara DS3231 tam nie ma wykorzystanego
pełnego roku tylko jego końcówka
Początek roku jest sztucznie podany ( 20 stała 21 zmieniająca się część roku z rtc )
Nie wiem jak to wszystko połączyć w całość
Z noty wynika że rok zmienia się tylko od 00-99
czyli dwie ostatnie cyfry
PostNapisane: 11 maja 2021, o 18:23
Dołączył(a): 02 gru 2015
Szczerze wątpię że twój zegar przetrwa do 2100 roku więc zakres od 00 - 99 raczej wystarczy. Co do twoich problemów z kodem zmień podejście nie da się trochę kodu z jednej biblioteki skleić z trochę drugiej na chybił trafił to zupełnie inne scalaki z tego co pamiętam Mirek gdzieś na blogu u siebie udostępnia bibliotekę do tego ds. Pobierz ją pobaw się i z próbuj zrozumieć jak działa i dopiero wtedy implementuj do swojego projektu.
PostNapisane: 12 maja 2021, o 13:47
Mam zrobiony zegarek na DS3231 właśnie z poradnika Mirka i działa świetnie
Ale chciałem przerobić mój starszy projekt zegarka który był w YB
tylko on nie ma synchronizacji z wifi bo nie mam tego modułu
A chciałbym aby ten zegarek budowany pierwotnie na PCF8583
zaczął sensownie pracować a nie śpieszyć się 5 min na tydzień
Po przeróbce może wzbogaci się jeszcze o jedną funkcjonalność
mianowicie o budzik
układ PCF8583 wykorzystam jako pamięć i rozwiąże mi się problem
brakującej komórki pamięci
PostNapisane: 12 maja 2021, o 15:27
A zastanów się dlaczego Mirek zapisywał dane do pamięci ram PCF8583 przecież w każdym procku jest sporo pamięci?
To jest klucz do rozwiązania twojego problemu.
Mam ten sam zegar właśnie tak przerobiony plus gra snake ale kody w większości są Mirka więc nie mogę udostępnić.
PostNapisane: 12 maja 2021, o 17:14
Mirek zapisuje do PCF8583 pierwszą część roku
Myślę że się nie rozumiemy, ja chcę przerobić zegarek z PCF8583 na DS3231
a nie DS3231 na PCF8583
PostNapisane: 12 maja 2021, o 18:10
Pisałeś o tym że z PCF8583 na DS3231 dlatego zadałem ci pytanie :
nie pytałem co zapisuje tylko dlaczego i jaka jest różnica między tymi układami w zapisie daty Mirek to świetnie wyjaśnia w swoich poradnikach bo jest i poradnik o ds i o pcf.
PostNapisane: 12 maja 2021, o 18:30
no toż DS3231 przechowuje 99 lat - to po jasny gwint ci ram na przechowanie 2000 - sądzisz, że zegarek będzie działał dłużej niż 99 lat ?
PostNapisane: 12 maja 2021, o 20:25
Nie ale chciałem zachować funkcjonalności takie jak
noc sylwestrowa po to aby nie zmieniać daty
co sylwestra
wieczny kalendarz aby ładnie samoczynnie przestawiał mi się dzień tygodnia z numerem dnia
Chociaż to zdaje się że jest w tym układzie DS3231
PostNapisane: 13 maja 2021, o 06:21
Myślę że macie rację że to bez sensu
Kod odnoszący się do nocy sylwestrowej zadziała dopiero po 99 latach
kiedy data zmieni się na 2100
sztuka dla sztuki
Chyba bardziej liczyłem na łatwiejsze przerobienie tego kodu dla potrzeb DS3231
tak jak wyszło z godzinami po zamianie paru adresów czas ruszył
lecz mimo moich nadziei z datą nie będzie tak łatwo i prosto
PostNapisane: 13 maja 2021, o 14:03
Co masz na myśli przecież data też jest pięknie zapisywana w DS3231 i odczytujesz podobnie jak godziny w bibliotece Mirka masz tam funkcję do odczytu daty?
