Teraz jest 20 maja 2026, o 12:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 100 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 4 lut 2012, o 23:43
Dołączył(a): 04 lut 2012
Witam pisałem już o tym na paru forach ale nie otrzymałem rozwiązania. Otóż problem polega na tym ze nie mogę zaprogramować Atmega328, używam programatora usbasp kupnego (programator działa zaprogramowałem nim Atmega16 bezproblemowo) i kiedy próbuje zaprogramować atmege w Programmers Notepad wyskakuje mi taki błąd :
próbuje robić to co pisze na tej stronce http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=4&aid=1 to co tam piszą udało się z Atmega16 i wszystko działało tylko mam problem z Atmega328 ? Próbowałem Burn O Mat i tez to samo MKAVR jeszcze nie posiadam ale darmowa wersja nie wykryła układu. Jest może jakiś sposób aby sprawdzić czy układ działa ? I żeby nie było to ja jestem początkujący :)
Ostatnio edytowano 11 lut 2012, o 21:27 przez osa1313, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 5 lut 2012, o 00:18
Dołączył(a): 25 gru 2011
Podoba mi się twój podpis i dodam ... czy starzy czy młodzi nic nam nie zaszkodzi :lol:
Nic ci nie podpowiem, bo dopiero zaczynam w AVR.
PostNapisane: 5 lut 2012, o 00:41
No przecież widać w tym komunikacie, że w tej wersji avrdude nie ma tej wersji procka.
Zassij sobie MkAvrCalculator nawet w wersji free i z niego zainstaluj sobie avrdude - i okaże się, że będzie działać z tym prockiem ;)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 08:58
Ot dokładnie kolego ....
Widzisz ze twoja wersja AVRDUDE po prostu nie obsługuje atmegi328 i 328p -- o wielu innych nie wspomnę.
Zainstaluj avrdude z wersji demo mkCalka i problem zniknie ....
a potem zakup licencje -- wież mi wiele nie kosztuje, a warto
PostNapisane: 5 lut 2012, o 10:11
Dołączył(a): 24 paź 2011
Oj tak programik niezbyt skomplikowany, a ułatwia życie na każdym kroku :)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 12:53
Tak właśnie zrobiłem pobrałem AVRDUDE z MKAVR i nie ma Atmega328 jest tylko 328p ale on nie działa:( A co do kupna MKAVR to go kupie razem z płytka TAURUS. I jeszcze dodam ze MKAVR nie znajduje Atmega328 ?
Ostatnio edytowano 6 lut 2012, o 21:17 przez osa1313, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lut 2012, o 13:03
są obsługiwane wszystkie :) Wersja demo ma ograniczenia do kilku podstawowych, a na liście odznacz żeby była pełna lista wtedy ujrzysz wszystkie jakie obsługuje :)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 13:13
I tak robię i nie ma Atmega328 jest tylko Atmega328p nawet wgrywałem nowego avrdude do Burn O Mat i tez nie ma Atmega 328.
PostNapisane: 5 lut 2012, o 13:15
poszukaj na forum gdzieś zapodałem avrdude 5.11
PostNapisane: 5 lut 2012, o 13:36
Znalazłem Avrdude 5.10 i tam tez nie było Atmega 328 a 5.11 nigdzie nie mogę znaleźć. Czy ta Atmega 328 to jakiś nie wypal ?
PostNapisane: 5 lut 2012, o 13:41
Jak najbardziej wypał :) to najmocniejszy procek z rodziny Mxx8 :)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 13:51
To dlaczego go nie ma w większości programach ? W programmers Notepad jest ale jak jak wyżej ten error mi się pokazuje próbowałem już wybierać inne procki jak 168 i programować 328 i nic ?
PostNapisane: 5 lut 2012, o 13:57
bo wszystkie z nich wykorzystują AVRdude jeżeli w AVRdude nie ma to nie będzie w programach logiczne :) Musisz poszukać wersji 5.11 jak napisał kolega SunRiver :)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 14:21
A masz muzę instalke tego 5.11 ?
PostNapisane: 5 lut 2012, o 14:38
ja mam te z najnowszego MKavrCalc
PostNapisane: 5 lut 2012, o 15:18
Panie kolego, no już któryś post, wszyscy ci podpowiadają skąd wziąć to dobre AVRDUDE, którym zaprogramujesz ręcznie ten swój procek (jeśli na razie nie masz pełnego programu MkAvrCaclulator) a ty wciąż zadajesz to samo pytanie ;)
1. zassaj sobie program MkAvrCalculator - wersję FREE
2. wejdź w jego zakładakę "Ustawienia"
3. tam znajdziesz ramkę "AVRDUDE"
4. a w tej ramce znajdziesz klawisz "Instaluj"
czy coś jeszcze więcej trzeba pisać ? ;) .... Po prostu mając MkAvrCalc - ma się wszystko pod ręką i nigdzie nie trzeba szukać.
PostNapisane: 5 lut 2012, o 15:30
masz
zapisz na dysku c: folder avrdude i i skopiuj zawartość do winavr
wywołanie z cmd
avrdude -c usbasp -p m328 -t
screen z konsoli
PostNapisane: 5 lut 2012, o 15:47
może wam się wydaje ze ja jestem niedorobiony czy coś ale już wszystkiego próbowałem i znowu ten błąd robię dokładnie tak jak piszecie może jest jakiś błąd w schemacie ? http://hobby.abxyz.bplaced.net/img/art001_schemat1.png
PostNapisane: 5 lut 2012, o 16:01
według schematu złącze kanda poprawnie a na pewno dobrze podpinasz programator do złącza?? zasilasz układ podczas programowania ?? zmieniałeś już fuse bity, jeśli tak to czy dobry jest kwarc ??
PostNapisane: 5 lut 2012, o 16:46
Nie pisz tak, nie jest tak źle - każdy musi kiedyś zacząć i popełnić te pierwsze błędy. Weź na początek - jak nie masz zestawu jeszcze - podłącz sobie sam procek. Podłącz zasilanie i tylko przewody ISP. Po prostu naucz się działać mniejszymi kroczkami. Jak zadziała ci pierwszy raz programator, dokonasz odczytu, zapisu - to od razu zaskoczysz. A potem będziesz walczył dalej z budową jakiegoś tam układu.
PostNapisane: 5 lut 2012, o 16:57
dokładnie jak pisze kolega Mirek .... małe kroczki i nie obstawiaj od razu uszkodzenia czy zwalaj winę na producenta procesora
wież mi atmege stosunkowo ciężko ubić. zawsze wina jest niewiedza i pochopne szybkie majstrowanie nie tam gdzie trzeba
PostNapisane: 5 lut 2012, o 19:48
Spróbuje podłączyć zasilanie i przewody ISP ale zasilanie z gniazdka czy usbasp ?
PostNapisane: 5 lut 2012, o 20:21
Najlepiej i najbezpieczniej będzie jak podłączysz ISP i zasilanie z programatora.
PostNapisane: 5 lut 2012, o 20:29
Ten sam błąd co wcześniejszej może ja coś złe podłączam ma ktoś może szybki schemacik lub podłączyć kwarc 16Mhz ?
BŁĄD
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... uullf.png/ ---- Tak mi wyświetla MKAVR
http://imageshack.us/photo/my-images/687/72362644.png/ ------ Tak podłączam programator ( użyłem painta bo nie mogle znaleźć plików do Atmega328 albo Atmega8 do Eagle ) Zapomniałem narysować ze pin AVCC podlaczam do VCC a AREF do GND
PostNapisane: 11 lut 2012, o 19:14
Od sprzedawcy dostałem za darmo Atmega168 oraz znowu Atmega328. Podpiąłem 168 wszystko pięknie działa ale jak podpiąłem 328 to ten sam błąd wiec prawdopodobnie mój programator nie obsługuje tego Atmega328 albo sprzedawca sprzedaje buble :| Wiec aby to sprawdzić po otrzymaniu pakietu Taurus podepnę atmega328 i wszystko będzie jasne najwyżej zostanę z jedna 168 albo trzema Atmegami :D
PostNapisane: 11 lut 2012, o 21:12
Dołączył(a): 24 sty 2012
Osa... ale jak Ty chcesz zaprogramować megę328 jak w projekcie wstawiasz megę8????
Przecież to oczywiste, że wtedy nie będzie Ci to działać!
PostNapisane: 11 lut 2012, o 21:21
W jakim projekcie ? Ta atmege kupiłem miesiąc temu i nie udało mi się z nią skomunikować wiec napisałem na forum ze nie działa chyba nie przeczytałeś od początku ? ;)
Pewnie chodzi ci o zestaw zegar widmowy ? Albo ta stronkę co podałem na początku ? Teraz tylko próbuje się skomunikować z atmega328 żeby sprawdzić czy działa i dalej ten error.
PostNapisane: 11 lut 2012, o 21:30
Napisałeś, że nie możesz zaprogramować megi328, tak?
wstawiłeś taki komunikat, tak?
osa1313 napisał(a):
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9514
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe: reading signature memory:
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
W tym komunikacie jest wyraźnie napisane, że sygnatura AVRDude spodziewa się sygnatury dla megi8 (wytłuszczony fragment).
Czyli w projekcie który kompilujesz masz ustawione, że chcesz zaprogramować megę8 a nie 328.
Zmień w ustawieniach projektu i powinno być zdecydowanie lepiej.
Chyba, że to Ty nie wiesz co piszesz i co chcesz zrobić ;)
PostNapisane: 11 lut 2012, o 21:33
Wiec co dokładnie robię podłączam usbasp do układu i do portu usb potem włączam program MKAVRCalculator klikam Check Connected AVR i error się pokazuje tak samo robię z Atmega 16 czy 168 i nie ma erroru tylko wyświetla ze atmega 16 czy 168 jest podłączona. Nic nie ustawiam :)
PostNapisane: 11 lut 2012, o 21:38
Natomiast zgodnie z notą PDF, to co otrzymałeś jako odczytane z układu dokładnie zgadza się z procesorem ATmega328 czyli 0x1e9514.
A to znaczy, że popełniasz drobny błąd ;) Do układu wkładasz megę 328 a avrdude każesz zaprogramować megę8.
Ot i cała tajemnica. :D
