KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 17 kwi 2025, o 13:23
    PostNapisane: 10 maja 2021, o 14:29
    Dołączył(a): 28 mar 2020
    Witam , mam kłopot z wyświetleniem litery w wyświetlaczu OLED , biblioteki i kody bazują na greenbook'u i na poradnikach OLED na yt, rysowanie figur i linii działa bez zarzutu problem się pojawia przy wyświetlaniu znaków otóż cały czas nie swiaca sie dwa pionowe paski na miejscu mającej się pojawić litery H przy innych literach jest podobnie Obrazek
    Fragment kody dla pliku graficznego :
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    Plik c do obsługi OLED
    i glówna main
    i znaki ascii :
    PostNapisane: 10 maja 2021, o 21:58
    Udało się rozwiązać problem była to literówka w pliku graficznym w funkcji do rysowania znaku
