Teraz jest 28 wrz 2025, o 09:41
PostNapisane: 7 maja 2021, o 14:03
Dołączył(a): 13 paź 2011
Hej
Potrzebuje zbudować prosty układzik, co będzie dawał mi napięcie na wyjściu w zależności od potencjometru
Mam kilkanaście sztuk Arduino leonardo micro.
Wykodziłem to poraz pierwszy w arduino (zawsze pracowałem na gołym C) no i w teorii działa.
Mam na wyjściu napięcie 1.7V zmierzone miernikiem uniwersalnym.
Problem jest taki, że z tego co wyczytałem to jest tam PWM.
na tym arduino siedzi:ATmega32U4
Pytanie moje jest takie, czy mogę napisać sobie sam kod na tą atmęgę napisać w eclipsie (bo tam moge sobie użyć DAC i będę miał stała wartość a nie z PWM) , i jakoś wgrać ten kod? przez ten bootloader z arduino?
PostNapisane: 7 maja 2021, o 14:29
Dołączył(a): 02 gru 2015
Wiesz z twojego opisu to tak naprawdę nic nie wynika zmierz oscyloskopem albo wrzuć kod.
Ale jeżeli generujesz sygnał pwm z wyjścia OC to pewnie jest tam PWM masz 2 wyjścia :
użyć procka z wbudowanym przetwornikiem DAC lub zastosować zewnęczny DAC lub zbudować prosty filtr do tego sygnału PWM.
Bo atmega 32u4 nie ma wbudowanego DAC.
zobacz ten procek atxmega128a3u
PostNapisane: 7 maja 2021, o 14:52
myślałem, że ta atmega ma DAC...
Tak czy siak, moje pytanie
czy moge napisać kod do ATmega32U4 w eclispie w normalnym C
i potem jakoś wgrać go do moejgo arduino leonardo micro za pomoca kabla USB?
PostNapisane: 7 maja 2021, o 17:04
Dołączył(a): 23 paź 2014
możesz, w eclipse musisz stworzyć programator, jako programmer hardware wybierasz "Arduino" (lub inny typ, w zależności od płytki arduino, który możesz podejrzeć w samym arduino IDE, instrukcja poniżej), w pole "Override default port (-P)" wpisujesz numer portu com pod którym widziane jest Twoje arduino w systemie, port musisz wpisać w postaci "COM1" czyli słówko COM i numerek. Następnie w pole "Override default baudrate (-b)" wybierz prędkość na jakiej pracuje bootloader arduino, u mnie na arduino nano jest to 57600, ale niektóre płytki mają inną. Jeśli nie wiesz jaka prędkość jest właściwa dla twojej płytki możesz ją podejrzeć w arduino, musisz w preferencjach arduino zaznaczyć opcję "Pokaż szczegółowe informacje podczas:" i tu zaznaczasz "wgrywania". Następnie wgraj jakikolwiek skecz do płytki. W oknie konsoli odszukaj miejsce gdzie kończy się tekst biały a zaczyna blok pomarańczowy, jest to log z avrduda, gdzie najpierw avrdude się przedstawia, następnie masz linijka po linijce wylistowane parametry programowania płytki, czyli port, rodzaj programatora, prędkość baud itd.
Ot, cała magia ;)
PostNapisane: 7 maja 2021, o 20:42
A dlaczego nie przecież, to AVR tylko lekko "obudowany", hex'a bez żadnego kombinowania możesz wgrać przy pomocy xLoader - https://github.com/xinabox/xLoader
Edit
No i (y) ;) pośpieszyłem się nie sprawdzając wcześniej, na liście nie ma 32U4 także musisz zastosować metodę opisaną przez kolegę wyżej.
pozdrawiam
phill2k
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
