Teraz jest 27 lip 2026, o 10:36
PostNapisane: 2 maja 2021, o 13:17
Dołączył(a): 19 sie 2014
Witam. Probuję okiełznać V-USB ale od samego startu coś mi nie trybi ;)
Już uprościłem mój projekt do minimum aby od pierwszych kroków poznawać zasadę działania...
Naklepałem jakiś mini deskryptor, który ma działać jako GamePad tylko z 3 przyciskami. W timerze "przyciskam" i "zwalniam" cyklicznie jeden przycisk, a dla oka dołozyłem diodę LED która ma sie zapalić jak przycisk wciśniety i zgasić jak przycisk zwolniony... Jak podłączę zasilanie, widzę po ledzie, że coś tam probowano wysłać, później się nic nie dzieje. Druga dioda miga na drugim Timerze programowym w celu wizualizowania działania kodu.
Poniżej wklejam kod, będę bardzo wdzięczy za wskazanie mi miejsca błedu...
PostNapisane: 2 maja 2021, o 14:11
Może najpierw powiedz czy odpaliłeś dla sprawdzenia i przekonania się, że jest wszystko ok najprostszy przykład z książki? ten pierwszy jest najprostszy chyba.
Po drugie na podstawie czego zbudowałeś swój gamepadowy deskryptor ?
Jak to w ogóle próbujesz sprawdzać w kompie ?
PostNapisane: 2 maja 2021, o 14:20
Postanowiłem skupić się na gamepadzie z tego względu, że można na żywo w systemie widzieć wciskane klawisze. System wykrywa poprawnie urządzenie jak i zdefiniowane klawisze.
Chcialem od najprostrzej podstawy zacząć, bez zaprzęgania dodatkowych bibliotek, bez elementu Output itd.
PostNapisane: 2 maja 2021, o 19:09
Niestety to są słabe opisy problemu i ciężko cokolwiek odpowiedzieć ...
Opisz dokładniej
PostNapisane: 2 maja 2021, o 21:32
Mialo to działać tak, że cyklicznie co jakiś krótki czas (programowy Timer1) symulowane jest wciśnięcie przycisku button raport.buttons = 1; a przy kolejnej wizycie w Timer1 program ma zwolnić przycisk raport.buttons = 0;... Jako debuger w warunku if( usbInterruptIsReady() wstawiłem diodę LED, która ma się zaświecić gdy przycisk jest wciśnięty, a zgasić gdy zwolniony. Gdy podłączę zasilanie, diodka po chwili zasygnalizuje mi spełnienie warunku if( usbInterruptIsReady() ) i zasymulowane wciśniecie przycisku a po chwili zgaśnie sygnalizując kolejne wejście Timer1, spełnienie warunku if( usbInterruptIsReady() ) i zasymulowanie zwolnienia przycisku. Akcja powinna być ponawiana w kółko, lecz nie jest, wygląda jakby warunek if( usbInterruptIsReady() ) był spełniony tylko raz i więcej już nie... Chodzi tylko o takie szybkie rzucenie okiem, może (na pewno) coś zrobilem nie tak a chciałem na szybko sprawdzić czy taki prosty gamepad zdami egzamin przy pewnym programie... Zadanie Hello World z książki i tak wykonam, tylko chwilowo krucho z czasem ;)
PostNapisane: 3 maja 2021, o 09:43
A no to teraz rozumiem - tylko, że to oznacza, jakby rzeczywiście nic nie wysyłało - ale hmm problem może leżeć jednak w samym deskryptorze - czego też nie mam teraz jak sprawdzić ... ale jak tylko znajdę czas to spróbuję.
Rozumiem, że w menedżerze urządzeń ładnie się wykrywa i jest bez żadnych znaków zapytania, wykrzykników, bez problemów tak?
Czy widać je na liście urządzeń którą można odpalić z zakładki "Narzędzia" MkAvrCalculatora ? (przycisk Check USB devices)
w twoim deskryptorze brakuje chyba sekcji Physical - spróbuj może tego deskryptora (ale jeszcze go nie sprawdzałem) i daj znać
PostNapisane: 3 maja 2021, o 12:55
Już po napisaniu posta probowałem umieścić przycisk w COLLECTION (Physical), nie pomogło, podobnie jak skopiowanie przesłanego przez Pana deskryptora.
Urządzenie poprawnie wykrywane jest w menadżerze urządzeń i MkAvrCalculator także...
Ok, wyciągnę atmegę 32 i krok pok kroku zrobię Hello World z książki
PostNapisane: 3 maja 2021, o 14:28
No właśnie, żeby sprawdzić czy ci wysyła w ogóle dane przez V-USB do PC'ta. Czy dobra konfiguracja itp
Przy okazji - jaki windows używasz?
PostNapisane: 3 maja 2021, o 14:37
Windows 10
PostNapisane: 3 maja 2021, o 15:00
he - z ciekawości przetestowałem właśnie nawet ten twój deskryptor i śmiga aż miło ;)
nagrałem mini wideo z działania do GIF'a
wiesz co? spróbuj dodać jeszcze nr ID dla deskryptora tak jak u mnie to jest
i oczywiście w raporcie musi być:
a co za tym idzie wysłanie wciśnięcia i puszczenia też musi to uwzględniać
i zwolnienie:
O! a tu masz pełnego gamepada - podaję ci pełny deskryptor bo w tym poprzednim co podałem był błąd - i przez to złą ilość przycisków pokazywał
PostNapisane: 5 maja 2021, o 18:01
Nadal mi coś nie śmiga, skopiowałem już i deskryptor i config v-usb zaremowałem tylko konfigurację timera i int (wtedy domyślnie jest wykorzystywany Timer0 i INT0, zgadza się?)
Będę wdzięczy jakby rzucił Pan jednym okiem na funkcje poniżej:
- Czy funkcja usbFunctionSetup tak ma wyglądać? Mimo iż w konfigu V-USB zaznaczamy, że nie będziemy korzystać z funkcji usbFunctionRead() i usbFunctionWrite()?
I jeszcze tylko czy cała operacja przysyłania raportu może sprowadzać się do poniższego kodu?:
P.S. Timer2 jest to programowy timer sterowany przez sprzętowy Timer2 - on działa prawidłowo (jak wstawie w nim LED_TOG to miga;))
PostNapisane: 5 maja 2021, o 21:44
a jakiego timera? gdzie ty w pliku vusbconfig.h widzisz wpis odnośnie konfiguracji timera ?
Tak jak się zaremuje na dole te wpisy od przerwań to domyślnie biblioteka użyje INT0
Twoja funkcja usbFunctionSetup() wygląda OK
Tak jak napisałem w Orangebooku - pewnie pominąłeś to albo umknęło więc przypomnę - TA funkcja ZAWSZE musi być - ona odpowiada za Control Pipe0 - to za jej pomocą przepływają w ogóle deskryptory też przy starcie urządzenia itp itd - ona pełni jeszcze inne funkcje - no ale to raczej do poczytania dokładniejszego zapraszam OB
xec napisał(a):
                                        raport.buttons = 1;
                                        raport.x = 50;
A co to jest ? Wiesz pokazujesz fragmenty kodu a reszty trzeba się domyślać - więc nie wiadomo co poradzić, a prawdopodobnie zrobiłeś jakiś dziwny raport i to za duży, na pewno dodałeś ID do raportu no ale w sposób niestety zły próbujesz wysyłać i kończyć wciśnięcie - popatrz, że na przykłady wysłania wciśnięcia i zwolnienia - jakie ci wyżej podałem i jak powinien wyglądać zarówno raport jaki deskryptor przy użyciu ID
PostNapisane: 5 maja 2021, o 22:47
Użyłem deskryptora podanego przez Pana, tego z ID:
a później próbuję wysłać ten raport w taki właśnie sposób:
Gdzieś jakąś gafę strzeliłem - pewnie jakas pierdoła, ... Jak zaczynałem czytać OB to nie miałem bladego pojęcia o HID, teraz coś pomieszałem niby (mój deskryptor u Pana zadziałał ;)) w kodzie, nie działa, jak nie zatrybi to cofnę się w książcę do początku o deskryptorach i czytając jeszcze raz z większym już zrozumieniem będę starał się znaleźć gdzie leży problem
PostNapisane: 6 maja 2021, o 00:24
No zobacz z tym ID wciąż masz problem - ale pewnie nie przez to ci nie działa - sprawdź jednak to:
Na jakim procku to testujesz ? Jakbyś testował na m32 i na przerwaniu INT1 - tak jak mam na zestawie ATB to byś mógł podesłać mi swój kod to bym go sprawdził wtedy czy śmiga
PostNapisane: 6 maja 2021, o 14:26
Atmega8, skończyły mi się 32, muszę dokupić
PostNapisane: 6 maja 2021, o 16:40
Panie Mirku, zmieniłem pin dla D- i D+ i śmiga.... D+ przywróciłem do poprzedniego i dziala, wygląda jakby D- był uwalony, ale z drugiej strony deskryptor poprawnie się meldował w systemie?
Dziwne tym bardziej, że Atmega nówka, wcześniej nie używana...
No nic, najważniejsze, że działa... Za to zawracanie gitary podrzucę Panu piw... soczek jak będę kiedyś w okolicy ;)
PostNapisane: 6 maja 2021, o 16:49
;) no! to ważne że się udało - jak to widać najczęściej sprzętowe problemy zabierają najwięcej czasu ;)
PostNapisane: 19 maja 2021, o 18:51
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 19 maja 2021, o 22:07
No i pięknie - jak rozumiem, nie dość że ci to działa to jeszcze przy okazji rozumiesz wszystko od podszewki - co za co jest odpowiedzialne ;) I o to chodzi!
