Teraz jest 3 lis 2026, o 13:52
PostNapisane: 1 maja 2021, o 18:29
Dołączył(a): 01 maja 2021
proszę o pomoc. Prawdopodobne zablokowałem sobię Atmege328P. Testując wyświetlacz Oled przy wgrywaniu programu przez USBASP , wgrywanie przerwało się i przestało widzieć atmege.
Sprawdzając ją mkavr calculatorem wyskakuje mi taki błąd:
Wpinając ATMEGE8a pod ten sam programator odczyt jest ok:
Także połaczenie jest ok. Dodam , że używałem, testowałem i wgrywałem nowe programy na tej Atmedze do tej pory bez problemu.
Przy pierwszym użyciu ustawiłem ją za pomocą MKAvr kalkulatora na wewnętrzny oscylator 8MHz bez CKDIV8.
Proszę o pomoc i rady jak ożywić moją Atmege.
P.S jestem początkującym AVRowiczem także proszę o wyrozumiałość.
PostNapisane: 1 maja 2021, o 20:03
Podłącz że sobie byle kwarca do m328p żeby sprawdzić czy ruszy - bo może jednak ustawiłeś ją na zewn. kwarc - a przecież taka próba nic nie kosztuje
PostNapisane: 1 maja 2021, o 20:10
Dołączył(a): 06 mar 2015
Wejdź w zakładkę fusy uproszczone i pokaż co tam masz.
https://pogoda.marioamator.pl/
PostNapisane: 1 maja 2021, o 22:27
Tej Atmegi w której wyskakuje mi błąd tak? Nie potrafi jej odczytać.
Próbowałem z kwarcem 16 MHz , nie ruszył.W AVRDude ten sam błąd.
PostNapisane: 1 maja 2021, o 23:16
To na Atmedze8 która ci działa napisz programik na miganie diodą LED w pętli while - tylko bez żadnego DELAYA - niech miga na maxa. I ten sygnał zamiast na diodę ;) podaj na pin XTAL1 procka m328P żeby zapewnić mu taktowanie z zewnętrznego generatora.
PostNapisane: 2 maja 2021, o 09:34
Czy moge prosić o prosty schemat tego podłączenia? Nie chciałbym czegoś sknocic. Z góry dziękuję
PostNapisane: 2 maja 2021, o 10:32
Dołączył(a): 18 lut 2015
Czy możesz pokazać dokładne zdjęcie swojego podłączenia tej ATmegi w tym jak wygląda podłączenie do programatora.
1. Chciałbym by było to jasne na samym początku jak ją kupiłeś tzn. gdzie?
2. Czy sprawdziłeś miernikiem połączenia każdy PIN -> Kanda?
PostNapisane: 2 maja 2021, o 12:45
Po podłączeniu XTAL1 do ATmega8 zgodnie z radą mirekk36 procek ożył! Dziękuję ! Wiecie może dlaczego tak się stało?
PostNapisane: 2 maja 2021, o 19:11
Bo przełączyłeś Fusebity na ZEWNĘTRZNY generator i dlatego właśnie na nim ruszył. Przecież jak ożył to chyba odczytałeś fusebity - tak czy nie? Trzeba było zobaczyć na co one wskazywały ;)
