Teraz jest 13 sie 2026, o 03:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 5 lut 2012, o 13:08
Dołączył(a): 04 lut 2012
Witam jestem w trakcie czytania tego kursu http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=4&aid=1 i zrobiłem parę efektów dla ośmiu diod i chciałem wgrać cztery efekty do układu które będą się wyświetlać kiedy nacisnę na poszczególny przycisk, poniżej umieszczam schemat i efekty które zrobiłem na szybko.
http://hobby.abxyz.bplaced.net/img/art002_schemat1.png
Schemat przedstawia sposób przyłączenia do atmega16 zasilania, resetu oraz programatora ISP.
http://hobby.abxyz.bplaced.net/img/art002_schemat2.png
Schemat przedstawia sposób przyłączenia diod LED, przycisków i buzera do portów we/wy uC ( ja buzera nie montowałem.)
EFEKT 1
EFEKT 2
EFEKT 3
EFEKT 4
Ostatnio edytowano 6 lut 2012, o 21:21 przez osa1313, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lut 2012, o 13:19
i w czym masz problem kolego ??
na mój gust :
1. wywal to kocie define F-CPU poco to komu ??
2. każdy efekt daj jako podprogram/funkcje
3. w petli głównej daj odwołania do podprogramów/funkcji
z warunkami klawiszy wywołującymi funkcje
banalne zadanie
PostNapisane: 5 lut 2012, o 13:21
Dołączył(a): 24 paź 2011
Piszesz o ATmedze16 a na schemacie widoczna jest ATmega8p :)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 13:25
Na schemacie jest Atmega8p ale ja używam Atmega16 ten gościu z kursu używa Atmega8p a ja ja podmieniłem na 16 ;)
1. Dalem tak bo jestem początkującym a tak jest na kursie.
2.3. Mozna prościej (pierwszy program.)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 15:36
osa1313 napisał(a):
No tak - tylko, że właśnie (co najgorsze) takie kursy robią wielki wyłom w głowach tychże początkujących. Bo akurat to #define F_CPU w kodzie programu to jest spory błąd, za który przyjdzie ci słono płacić później gdy się przyzwyczaisz je ciągle wstawiać :(
częstotliwość taktowania powinno się a wręcz TRZEBA ustawiać:
1. albo we właściwościach projektu o ile się programuje w jakimś normalnym środowisku programistycznym np Elipse ale nawet AVR Studio 4.xx
2. albo w makefile - jeśli lubisz katować się kocim Programmers Notepadem (w makefile definiuje się to jako: -DF_CPU xxxxxxxx) ... i wtedy masz ten parametr dostępny automatycznie we wszystkich plikach projektu - zresztą tak właśnie robią wspomniane w pkt.1 środowiska programistyczne
Na nieszczęście początkujący karmieni takimi kursami - pomimo to że w takich pierwszych prostych programach to im jakoś działa - to jak chcą się rozwinąć i zbudować czy skompilować bardziej skomplikowany wieloplikowy projekt to wtedy ręce załamują i jest lament :(
DRUGA SPRAWA - bardzo proszę skrócić albo zmniejszyć ten obrazek podpisu bo jest za długi i rozjeżdżają się ramki forum - bardzo proszę to poprawić OK ?
PostNapisane: 5 lut 2012, o 15:45
Ja poczekam do poniedziałku i jak będę wiedział cenne wysyłki to kupie Taurus i nie będę miał problemu bo co znajdę jakiś kurs to wszyscy piszą ze to jest lipa :) A wtedy użyje książki do uczenia się tylko jedna sprawa co jeszcze trzeba kupić aby wykonać wszystkie kursy z książki ? Bo co kupie jakiś zestaw do samodzielnego zestawu to mi czegoś brakuje i nie chce żeby się ta sama historyjka powtórzyła z płytką TAURUS :D
PostNapisane: 5 lut 2012, o 15:51
chłopie po 1 nie musisz mieć wszystkiego na "EVB" nie nauczysz się niczego jak będziesz kupował cały czas nowy zestaw testowy tylko dlatego, że np brakuje ci na nim czujnika DS18B20 musisz sam podłączać dokupywać itd. nic w tym trudnego :] A do zesatwu pana Mirka hm.. z tego co sie orientuje to na pewno moduł ethernet a co do reszty to zajrzyj na stronkę i zobacz co tam jeszcze jest :)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 15:53
Stary zmień ten podpis bo naprawdę przewijanie okien to nic przyjemnego
skróć tego gifa , albo napisz ręcznie ...
a jak nie umiesz to masz przycięty.
bo mnie coś trafi... :)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 15:57
hehehe xD
PostNapisane: 5 lut 2012, o 16:00
normalnie w odpowiedzi mogę zapodać tylko tyle
w grafie bo forum nie bardzo obsługuje hiraganę
PostNapisane: 5 lut 2012, o 19:54
Czyli aby wykonać wszystkie kursy z książki atnel potrzebuje: Czy czegoś brakuje ?
*Pakiet TAURUS
*Moduł ethernet
*Kabel programatora
*Procesor ATmega32A
I czy wszystkich kabli wystarczy czy potrzeba dokupić pytam ponieważ ja nie mieszkam w POLSCE i przesyłka nie będzie tania albo szybka :) :mrgreen:
PostNapisane: 5 lut 2012, o 20:06
Tu najlepiej jak się sam autor wypowie ... bo ja to mam górę sprzętu taką ze spokojnie można by pół wioski zniewolić opasać i przeprogramować :)
aż by się chciało napisać --- ojciec dyrektor :)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 20:09
Wiec czekam aż sam autor się wypowie bo nie chce przykrej niespodzianki kiedy wydam tyle pieniędzy na te rzeczy oraz przesyłkę a na koniec się okaże ze mi czegoś brakuje :(
PostNapisane: 5 lut 2012, o 20:18
Ja to widzę tak :
Na EVB masz wszystko aż nadto , ale -- tak zawsze jakieś musi być
1. jak byś potrzebował się bawić w IR to na pewno się przyda pilot RC5
2. jak byś chciał stawiać serwer czy sterownik internetowy to się przyda moduł ETH
reszta wychodzi w praniu dopiero zależnie od projektu czy potrzeby :)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 20:22
Pilot jest w zestawie :) Ale chciałem zapytać czy ta wersja 1.02 dopiero wyszła czy tez za niedługo będzie nowa wersja? I co to jest to EVB ?
PostNapisane: 5 lut 2012, o 20:25
EVB - to Evaluation Board. Czyli zestaw uruchomieniowy ;)
A gwoli ścisłości to już nie ma w sprzedaży wersji 1.02 ATB.... Teraz od niedawna są tylko wersje 1.03 ;)
taki skrót różnic pomiędzy 1.02 a 1.03
http://sklep.atnel.pl/pl/i/NOWOSC-ATB-rev1.03/9
PostNapisane: 5 lut 2012, o 20:27
Dziękuje za odpowiedz i się zastanowię.
PostNapisane: 5 lut 2012, o 20:50
procesor masz w zestawie jest to ATmega644p, ale z tego co sie orientuje projekty są na ATmegę32 :)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 20:55
@kierlan
Dlatego dokupuje Atmega32A ponieważ na niej będę wszystkie projekty testować a Atmega644p zostawię na bardziej zaawansowane :)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 21:01
Nio można i tak :] posiadam m644 bardzo przyjemny procek a wykorzystać go nawet w 50% naprawdę ciężko :> mi się to jeszcze nie udało hehe :P
PostNapisane: 5 lut 2012, o 21:07
Ja mam problem z komponentami bo mieszkam w innym kraju gdzie są drogie i je ciężko dostać a z Polski wysyłka trochę kosztuje :| Wiec taki mam plan Atmega644p na przyszlosc :)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 21:13
nio to lepiej się zaopatrzyć, proponuję wziąć sobie dodatkowo kilka m88 i uniwersalne płytki do własnych projektów np. http://allegro.pl/plytka-uniwersalna-do ... 53701.html gdybyś chciał z evb po pomyślnych testach przenieść projekt na stałe :]
PS: a co do do m644 to warto by sobie potem przenieść projekty z M32 na ową 644 w celach edukacji i zapoznania się bardziej z "mobilnością" projektów :P
PostNapisane: 5 lut 2012, o 21:39
M88 kupie już tutaj w UK ponieważ nie ma jej w sklepie atnel :( A ja na allegro mogę kupić jak będę w kraju :)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 22:05
Możesz kupić np. w www.prodin.pl, www.tme.pl, www.sklep.avt.pl :)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 22:13
Wiem znam te sklepy a szczególnie avt bo kupiłem od nich zestaw do samodzielnego montażu który był źle opisany i fatalnie wykonany a na koniec bylem na spowiedzi :evil: Płytka skończyła w koszu ;)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 22:21
Wprawdzie ja nie powinienem, bo nie wypada, ale hmmm niestety na przykładzie chociażby kursantów języka C, którzy przyjeżdżali do mnie na kursy z różnymi produktami z avt ..... to też niestety .... no dobra powiem tylko, że aż nieraz ciarki po plecach przechodzą :(
PostNapisane: 5 lut 2012, o 22:27
Ja kiedy lutowałem rzekomy zestaw do samodzielnego montażu Zegar Widmowy po pierwsze musiałem dokupić parę rzeczy ale najważniejsze ze płytka była tak beznadziejnie wykonana ze kiedy lutowałem pod mały ciepłem to aż ścieżki odklejały się. A po drugie komponenty smd były tak skąpo oznaczone że szkoda słów. :evil:
PostNapisane: 5 lut 2012, o 22:33
taka już ich zaleta -- zrobić kupę kaszany i tyle .... byle chińszczyzna lepsza bo przynajmniej jakiś czas działa:)
chyba produkty tej firmy powinny się nazywać 2KIT
1. ze są dobrze wykonane
2. ze działają
PostNapisane: 5 lut 2012, o 22:42
nio fakt pojedyncze rzeczy z kitów działają najczęściej te nie przez nich wykonywane hehe ale jako hurtownia mają spore zaopatrzenie i nawet całkiem znośne ceny :]
Dobrze powiedziane tylko ja wydałem te 100zl na ten zestaw kiedy moglem zainwestować w sklep atnel który wydaje mi się być porządnym szkoda ze nie ma mnie w Polsce to bym się zapisał na kursy u panna Mirka.
