Teraz jest 27 lis 2026, o 10:32
PostNapisane: 16 kwi 2021, o 15:05
Dołączył(a): 05 gru 2017
Witam wszystkich
Mam taki problem z programatorem ATBUSB widzi mi wszystkie Atmegi które mam, atmega8, matmega88, atmega328, atmega16, atmega32, ale problem się pojawia jak podłączam attiny13a, attiny25v, attiny2313a to wychodzi zawsze taki błąd
PostNapisane: 16 kwi 2021, o 15:07
Dołączył(a): 18 lut 2015
Czy to jest programator firmy ATNEL?
PostNapisane: 16 kwi 2021, o 15:56
no USBASP
ATB-USBASP
A i taki błąd się pojawia
PostNapisane: 16 kwi 2021, o 17:07
Halo no pomoże ktoś czy nie!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 16 kwi 2021, o 17:27
Po pierwsze to chyba nie masz wykupionego supportu 2h czas reakcji, więc nie poganiaj bo tylko ludzi do siebie zrazisz.
Po drugie wstaw fotki jak to masz podłączone bo najprawdopodobniej masz cos źle podpięte.
PostNapisane: 16 kwi 2021, o 19:15
Proszę bardzo
PostNapisane: 16 kwi 2021, o 19:20
1. Miernik do ręki i sprawdź poprawność połączeń Twojego układu do programatora!
2. Czy to są nowe attiny? Może masz ustawione w nich zewnętrzne taktowania? Więc poczytaj noty i umieść kwarce.
3 Pokaż fotka jak to masz podłączone zdjęcie programatora i płytki
PostNapisane: 16 kwi 2021, o 19:33
tak nowe attiny i jak widać na załączonym obrazku wyżej się znajduje atmega88p i ją wykrywa
świeżutkie zdjęcia z attiny2313 i atmegi88p
PostNapisane: 16 kwi 2021, o 20:17
Zobacz wszystko podłączyłem prawidłowo i wykrywa nową ATTINY2313!
Gdy jednak przestawione mam na zewnętrzne taktowanie i nie mam kwarca wstawionego to jest Twój błąd!.
Dałem kwarc - miałem 11.0592 ważne by był jakiś od 8MHz i wykrywa ATINNY.
Więc jeśli połączenie masz ok i jesteś pewien na 100% - spróbuj z kwarcem.
1. Moje połączenie
2. Wykrycie ATTINY - nowej fabrycznie
3. Gdy jednak zmienię ustawiania na:
4. Pojawia się błąd bo nie dałem kwarca:
5. A jak dodam Kwarc pięknie wykrywa:
PostNapisane: 16 kwi 2021, o 20:27
nie przestawiałem na zewnętrzny kwarc pisze że sprawdzałem na trzech attinach nówki funkel i nie działa
PostNapisane: 16 kwi 2021, o 20:28
ok ale spróbować nie zaszkodzi by wykluczyć!
gdy masz 100% pewność, że podłączenie jest ok bo sprawdziłeś miernikiem i są połączenia. Gdy jest zasilanie ok i sprawdziłeś to miernikiem. To sprawdź ten kwarc! Nie musiałeś przestawiać, ale sprawdź.
PostNapisane: 16 kwi 2021, o 20:40
to proszę teraz z kwarcem też nie idzie po prostu dostałem wadliwy programator i tyle
PostNapisane: 16 kwi 2021, o 20:44
Dołączył(a): 31 mar 2015
A może taki myk! Przycisk w mkAVR_Calkulatorze "Ustawienia fabryczne" i zaczynamy od nowa - praca na wewnętrznym oscylatorze(bez kwarcu)?
PostNapisane: 16 kwi 2021, o 20:46
Miernikiem wszystko sprawdziłeś?
Masz dwa czarne kable nie mylisz GND z SCK?
A Ty wybrałeś sam z listy tego ATtiny 2313A?
Pozwól by program sam wykrył. Włącz program i wciśnij Sprawdź połączony AVR.
Oczywiście napisz czy sprawdziłeś połączenia miernikiem. Przełów procek w inne miejsce płytki może tam coś nie styka.
Przecież ja tez mam 2313A a AVRCalularo wykrywa mi ATTiny2313.
PostNapisane: 16 kwi 2021, o 20:55
proszę bardzo zmieniłem na siwy
masz z wybranym i z nie wybranym a pyzatym jak wciśniesz wykryj podłączony avr to on sam sobie zmieni
PostNapisane: 16 kwi 2021, o 20:59
Znów wybrałeś sam ATTiny2313A po co?
Masz wszystko podłączone prawidłowo bo sprawdziłeś miernikiem! Sprawdziłeś sygnały na pinach i dochodzą od przydziałowych miejsc złącza KANDA!
Przełożyłeś procek? By wykluczyć styki?
Uruchamiasz program i wciskasz SPRAWDŹ podłączony AVR - nic nie wybierasz z listy!!!
PostNapisane: 16 kwi 2021, o 21:03
tak na trzech stykówkach podłączyłem tak atmege16 działa attin2313 nie dział atmege88p dział attiny13a nie dział atmege328p dział attiny25v nie dział
proszę bardzo
PostNapisane: 16 kwi 2021, o 21:07
Zaktualizuj AVRDUDE w zakładce USTAWIENIA - INSTALUJ. Może tutaj coś jest namieszane. Ale rc=-1 to za zwyczaj
1. Złe połączenie ISP
2. Złe zasilanie
3. Kwarc
Ja już nie mam pomysłu jeśli faktycznie miernik piszczy i sygnały dochodzą :)
Sam pracuje na ATinach nawet maluszkach i nigdy nie miałem problemu.
PostNapisane: 16 kwi 2021, o 21:12
Już aktualizowałem AVRDUDE to nic nie dała, a miernik piszcz
PostNapisane: 16 kwi 2021, o 21:30
Rzeczywiście bardzo dziwny przypadek, że wykrywa akurat Atmegi a z Tiny ma problemy - bardzo dziwne.
Ale zawsze można podesłać do nas programatorek do sprawdzenia przecież, tylko przed wysłaniem proszę się najpierw skontaktować ze mną mailowo na biuro@atnel.pl
PostNapisane: 16 kwi 2021, o 21:44
A jakie napięcie dochodzi do Twojego procesora sprawdź miernikiem i napisz. Ile masz na VCC?
A jeśli masz taką możliwość spróbuj zewnętrznie zasilić attiny 5v i z programatora tylko GND masę połącz.
PostNapisane: 16 kwi 2021, o 21:49
ok Panie Mirku to ja go wyślę do sprawdzenia do was
PostNapisane: 17 kwi 2021, o 05:19
A podlutuj się bezpośrednio do nóżek procka. Stykówki i kabelku na goldpiny potrafią napsuć krwi (np gniazdko jest zacisnięte na izolacji a nie na przewodzie) sam mam kilka programatorów Mirka i nigdy nie miałem żadnych problemów.
PostNapisane: 17 kwi 2021, o 09:19
edwardkraweznik napisał(a):
Jakby wykrywał atmegę a nie attiny
Nie kombinuj ;) bo wszystko jest poprawnie - a że nie znasz specyfiki działania MkAvrCalculatora to tak ci się wydaje, że "jest próba programowania Atmega8" ;) - tak jak wspominałem jest wszystko w tym zakresie poprawnie i to w 100% ;)
PostNapisane: 17 kwi 2021, o 10:52
Dołączył(a): 02 gru 2015
Kiedyś miałem podobny problem , oczywiści błąd był po mojej stronie przyczyna za długie przewody od programatora do płytki.
Sprawdź jeszcze tak wypnij ten przewód kanda i podłącz samymi kabelkami do programatora w MK_kalkulatorze w zakładce kanda koniec pomyłek masz rozpiskę jak to połączyć.
PostNapisane: 17 kwi 2021, o 11:03
Kolega zapewniał mnie, że wszystko dokładnie jest sprawdzone miernikiem. Każdy pin sprawdził od programatora aż po nóżki ATTiny.
Twierdzi, że ATmega działa a tylko ma problem z ATTinami.
Nie podał mi jakie mam napięcie na VCC przy pinie ATTiny i nie pisał czy programował tak by miał zasilanie zewnętrzne a z programatora tylko sygnały ISP + GND.
Ten pomysł z kabelkami od programatora jest bardzo dobry więc czekamy na odpowiedź od zainteresowanego.
dobrze by było, abyśmy się też dowiedzieli jak nabył te ATTiny. Może to jakieś klony :)
PostNapisane: 17 kwi 2021, o 13:24
Ja myślę, że problemów z kabelkami i połączeniami to kolega może i nie ma - bo przecież pisze że jak wkłada ATmegę to wszystko śmiga - więc tu chyba błędu nie robi ... ale i tak zawsze warto sprawdzić jak coś....
Za to no procki mogą okazać się np jakieś chińskie - ale hmm gdyby to był jeden no... dwa i takie same, tymczasem kolega pisze o różnych ATtiny - no bardzo dziwny problem i aż jestem ciekaw co u nas na testach wyjdzie jak coś.
PostNapisane: 17 kwi 2021, o 20:06
Dołączył(a): 14 cze 2015
Witam, dołączę do tematu. A mianowicie mam ten sam problem co kolega również wykrywa procki Atmega(sprawdzane Atmega16,Atmega32,Atmega328p), a Attiny błąd rc=-1, próbowałem już kilka dni temu na Attiny84 3 sztuki i nic (kupione w TME). Po przeczytaniu postu sprawdziłem jeszcze Attiny13 i 85, które na 100% są sprawne. Sprawdziłem wszystkie możliwości jakie były poruszone w temacie i nic. Tylko problem nie leży w programatorze Mirka bo mam jeszcze jeden innego producenta "No name" i wygląda to podobnie.
PostNapisane: 17 kwi 2021, o 21:37
nieaktualnie wszystko śmiga za szybko zrezygnowałem. Połączeniem było problemem. Wiec koledze proponuje tez jeszcze raz sprawdzić
PostNapisane: 17 kwi 2021, o 21:42
Może dokładnie napisz jaki popełniłeś błąd i jak go odkryłeś. W czym był problem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 26 gości
