Teraz jest 5 lis 2026, o 22:48
PostNapisane: 8 kwi 2021, o 15:56
Dołączył(a): 17 kwi 2012
Witam. Mam następujące pytanie. Zakupiłem bibliotekę C MkENCODER AVR.
Poniżej prezentuję mój Kod. O ile Przycisk ładnie się przez Callback wywołuje to sam Encoder już nie. ( Używam Zestawu uruchomieniowego, Atmega 32 )
W pliku *c. i *h. encodera zamieniłem wskaźnik na funkcję callback rejestrującą i z
Na
Oraz zmieniłem warunek :
Podobnie w bliku nagłówkowym h
Jednakże Event od enkodera się nie wykonuje - mógłbym prosić o podpowiedź co przeoczyłem ?
Nadmienię tylko że Enkoder jest podłączony tylko na rezystorach podciągających do Vcc, R=10kOhm, Pełnokrokowy. Układ skonfigurowany aby działał na sprzętowych przerwaniach.
Z góry dziękuję za pomoc
PostNapisane: 8 kwi 2021, o 16:22
A zmieniłeś wywołanie callbacka ? zresztą przy jego wywołaniu powinien kompilator krzyczeć że za dużo argumentów
a swoją drogą - po co takie okrojenie?
PostNapisane: 8 kwi 2021, o 17:14
Kompilacja przebiegła prawidłowo 0 Errorów 0 Warningów.
W ciele funkcji zdarzeniowej zmieniłem wywołanie callbacka . Jak również wskaźnik do funkcji callback dla zdarzenia ENCODER_EVENT()
Oraz funkcję do rejestracji funkcji zwrotnej w zdarzeniu -
FUNKCJA ZDARZENIOWA
Co do okrojenia - to nie miałem potrzeby przekazywania argumentów :) Niestety dalej nie umiem znaleźć błędu
PostNapisane: 8 kwi 2021, o 17:27
użyłeś diody DEBUG LED żeby zobaczyć gdzie jest problem ? to ważne pytanie
PostNapisane: 8 kwi 2021, o 17:58
A jakiego zestawu dokładnie używasz? Jeśli nie ATB yo jaki dokladnie zastosowałeś układ podłączenia enkodera?
PostNapisane: 8 kwi 2021, o 19:20
Mickey - Zestaw 1.05A tam jest wszystko jak trzeba z kondensatorami , rezystorami etc.
Drugi zestaw to Pierwszy Atnela. więc samodzielnie musiałem Enkoder sobie podłączyć ( same rezystory podciągające do Vcc ) - tak jak jest w urządzeniu docelowym
Mirku - dziękuję za wskazówkę. Pobawię się tym jutro
PostNapisane: 8 kwi 2021, o 20:57
na początek odpal bibliotekę bez zmian i zobacz czy działa - jak będzie działać to wprowadź swoje zmiany i zbadaj debugową diodą LED gdzie jest mniej więcej problem i daj znać
PostNapisane: 9 kwi 2021, o 07:03
Mirku dziękuję "za podanie mi wędki a nie ryby" w postaci wskazówki DEBUG LED - znalazłem - krok po kroczku że nie "zaincludowałem" funkcji
w main.c Trochę odwykłem od mikrokontrolerów w C ( za długo chyba już programuję przemysłowe PLC :P - gdzie wszystko można sobie prześledzić w debugerze )
Proszę mnie zesłać do "Lochów" . Pozdrawiam i jeszcze raz bardzo dziękuję
PostNapisane: 9 kwi 2021, o 07:08
Cieszę się, że wszystko ci ruszyło ;) nie ma to jak samemu znaleźć problem - ale powiem ci, że ja też tak na szybko nie zauważyłem że nie masz inita w main ;) ... wiesz jak się człowiek czegoś spodziewa - to nawet nie widzi czasem w kodzie że tego brakuje fizycznie ;) A za to zawsze warto dla porównania odpalać przykładowe kody z książki - i później szukać z diodką ;)
