Teraz jest 10 gru 2025, o 05:22
PostNapisane: 25 mar 2021, o 16:27
Dołączył(a): 22 lis 2014
mam dwa pytanka:
1. Czy podczas wgrywania programu do atmegi to eeprom jest czyszczony ? czy powinien być czyszczony?
2. Jak zapisać wartości domyślne w propertisach? Proszę o przykład:
PostNapisane: 25 mar 2021, o 18:17
1. To zależy. Jeżeli w eclipse, to możesz zaznaczyć, co ma być robione z pamięcią EEPROM. W eclipse w ustawieniach projektu w sekcji avrdude możesz ustawić, czy eeprom ma być wgrany czy nie. Czy jest kasowany? Nie, jest nadpisywany (chyba, że się mylę, wtedy poprawcie mnie)
PostNapisane: 30 mar 2021, o 22:11
Dołączył(a): 23 paź 2014
W eclipse można wybrać czy ma być ładowany wsad z projektu, lub z innego pliku, lub wcale; domyślnie jest wyłączone programowanie EEPROMU.
Co do kasowania to domyślnie przed każdym programowaniem procka jest wykonywany chip erase (chyba że w lini komend dla avrdude znajdzie się przełącznik -D który blokuje każdorazowe kasowanie - opcja jest również dostępna do włączenia w ustawieniach projektu w eclipse) więc i eeprom jest czyszczony, chyba że w fusebitach procka zostanie włączona opcja "Preserve EEPROM memory through the chip erase cycle" - czyli fusebit o nazwie EESAVE ustawimy na 0, wówczas podczas chip erase pamięć eeprom nie jest ruszana.
PostNapisane: 3 kwi 2021, o 17:22
Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi na temat eeprom :)
Ale wciąż nie wiem jak wpisać wartośći domyślne :(
Próbowałem coś takiego: {.type = _byte, .int16_t = 5,}, , ale pojawiają się błędy w eclipsie :
"Multiple markers at this line
- (near initialization for
'menu_property_P[1].<anonymous>')
- unknown field 'int16_t' specified in initializer
- missing braces around initializer"
