Teraz jest 8 sie 2026, o 14:06
PostNapisane: 28 mar 2021, o 22:25
Dołączył(a): 06 lut 2018
Cześć,
zwracam się do Was z następującą sprawą. Na razie problem jest czysto teoretyczny, bowiem dopiero przymierzam się do realizacji. Otóż, dotychczas tworząc PCB zawsze uwzględniałem 10-pinowe złącze programatora (KANDA). W najbliższym projekcie chciałbym jednak zaoszczędzić nieco powierzchni, w związku z czym na pewno użyję procka (prawdopodobnie ATmega88) w obudowie TQFP i w związku z tym myślę nad alternatywą dla tradycyjnych złączy programatora (10-pinowych, 6-pinowych). Co należy zastosować w takim przypadku, jeśli chce się mieć doraźną możliwość programowania uC, ale nie zabierać zbyt dużo powierzchni PCB? Może jakieś pady krawędziowe (zamiast wystających, wlutowanych gniazd/goldpinów)? Jak sobie radzicie w takiej sytuacji?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie / zdjęcia / linki.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 29 mar 2021, o 06:45
Możesz użyć padów pod goldpiny 1.27mm/1mm do których będziesz mógł albo polutować goldpiny albo dopinać się igłami testowymi (ale wtedy pady wygodniej jest rozsunąć pomiędzy sobą)
PostNapisane: 29 mar 2021, o 13:34
właśnie tak jak piszesz, to naturalne ... kilka padów i niekoniecznie krawędziowych. My np robimy 6 padów przewlekanych w rastrze 2mm albo i 1,27mm i później tylko do programowania złącze szpilkowe włożyć, przytrzymać na czas programowania i po zawodach.
PostNapisane: 30 mar 2021, o 09:21
Dziękuję Panowie za odpowiedź.
Mirku, rozumiem że pady przewlekane z odpowiednio niewielkim otworem, tak by przyłożone złącze goldpinowe (6-pin, 2x3) oparło się na padzie, ale nie wpadało do środka. Tak to ma wyglądać, zgadza się?
PostNapisane: 30 mar 2021, o 11:03
Nie ja robię normalne pady jak do przewlekanego złącza goldpin tylko mały raster, wtedy wsuwam goldpin, przechylam pod kątem żeby wszystkie piny miały dobry styk i śmiga aż miło programowanie. Same pady SMD nie zagwarantują ci że ręcznie dobrze dociśniesz wszystkie na cały czas programowania
PostNapisane: 30 mar 2021, o 14:23
Super, dziękuję za doprecyzowanie. Wszystko jasne.
PostNapisane: 30 mar 2021, o 15:42
Dołączył(a): 04 paź 2013
a może coś takiego?
PostNapisane: 30 mar 2021, o 16:29
RadekB86 napisał(a):
a może coś takiego?
to jest dobre do jakichś nietypowych jednorazowych testów ale jakbyś miał zaprogramować ileś procków jeden po drugim to byś sam pewnie wolał skoczyć z balkonu ;) po kilku programowaniach takimi kabelkami niestety ... tak mi się wydaje
Misiek_86 napisał(a):
Ewentualnie pomyśleć o czymś takim, w PCB robisz pady, później przytykasz te co na fotce i możesz programować
to już wygląda dużo lepiej ...
PostNapisane: 30 mar 2021, o 20:12
Ewentualnie pomyśleć o czymś takim, w PCB robisz pady, później przytykasz te co na fotce i możesz programowaćObrazek
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
To są właśnie igły testowe o których wspominałem wcześniej.
PostNapisane: 30 mar 2021, o 20:13
Ja mogę zaproponować coś podobnego, jak kolega Misiek_86. Nie mogę teraz znaleźć konkretnego produktu, coś jak to:
F10005B150G200
Wiem, że drogie, ale można przylutować do gniazda IDC10, i ma się pewny styk. I działa również na padach SMD (sprawdzone w pracy przez 7 lat :) )
PostNapisane: 30 mar 2021, o 20:59
Dołączył(a): 09 lip 2019
Można pewnie się i tak zabawić :-) Chociaż to pewnie lekki overkill ;-)
https://www.molex.com/molex/products/family/edgelock
Datasheets Edgelock:
http://www.literature.molex.com/SQLImag ... 1-7552.PDF
http://www.literature.molex.com/SQLImag ... 2-2963.PDF
Tudzież EdgeMate:
http://www.literature.molex.com/SQLImag ... 1-1011.PDF
http://www.literature.molex.com/SQLImag ... 1-0968.PDF
PostNapisane: 31 mar 2021, o 14:25
Dołączył(a): 13 lut 2012
Tak boty śledzą użytkowników, że wystarczyło przeczytać ten wątek i już pojawiła się w przeglądarce reklama złącz:
https://www.tag-connect.com/?gclid=EAIa ... gJDL_D_BwE
Pewnie dla amatorów to zbyt droga zabawa, ale warto chyba wiedzieć o profesjonalnych złączach do takich zastosowań.
