Teraz jest 31 paź 2026, o 10:08
PostNapisane: 27 mar 2021, o 10:12
Dołączył(a): 18 lut 2015
niestety zamontowana w zestawie ATB 1.05a ATmega324A-PU (zakup TME) nie jest wykrywana przez mkAVRCalculator (1.1.0 b82) ani przez mkClipse 1.0.0.78.
PostNapisane: 27 mar 2021, o 11:18
A zanim kupiłeś procka to sprawdzałeś czy jest on na liście procków w MkAvrCalculator? Bo ja aż zajrzałem i go niestety nie ma. Są te literką P na końcu ale nie z A :(
Niestety nie mogę znaleźć starych plików opisowych XML do tego procka ale być może do MkClipsa uda się dołożyć.
Chyba że ktoś może potwierdzić/sprawdzić - że fusebity są takie same w wersji A i P to wtedy da radę przerobić pliki dla MkAvrCalca również. W ciemno nie chcę tego robić chyba że masz jednak ochotę sprawdzić zachowanie procka po takiej przeróbce "w ciemno"
PostNapisane: 27 mar 2021, o 12:35
Polak mądry po szkodzie jak to mówi przysłowie. Ale faktycznie moja wina. Przepraszam.
Trudno procek pójdzie do kosza.
PostNapisane: 27 mar 2021, o 13:02
No bez sensu - przecież jeśli chcesz podjąć próbę - to pisałem że mogę przerobić pliki do MkAvrCalca i będziesz mógł sprawdzić czy śmiga
a jeśli pójdzie wszystko dobrze (a zwykle w takich przypadkach idzie dobrze) to dasz znać i dzięki temu będzie nowy kolejny procek w MkAvrCalcu - to jak ?
Czy wolisz ot tak wywalić go ?
PostNapisane: 27 mar 2021, o 13:09
Podejmuję próbę :)
Szukałem już nawet avrdude 6.3 ale tam też nie ma wpisu.
Czy dobrze rozumiem, że tutaj są sygnatury całej rodzinki :)
PostNapisane: 27 mar 2021, o 13:44
No! to rozumiem! ;)
Zatem w załączniku (na dole postu) przesyłam nieoficjalną wersję "build 91" MkAvrCalculatora, pobierz ją proszę, i podmień swój oryginalny MkAvrCalc ale zrób sobie kopię poprzedniej wersji. Odpal go i na początek spróbuj żółtym klawiszem wykryć swojego procka. A później np ustawić mu fusebity na zewnętrzny kwarc wyłączając jednocześnie CKDIV8 i zobacz czy śmiga z kwarcem. Daj znać gdyby były jakieś błędy - czekam na info ;)
PostNapisane: 27 mar 2021, o 13:51
Chwila działa. Pobrałem wersję avrdude z mkavrcalculatora na nowo i działa.
dziękuję :)
Ostatnio edytowano 27 mar 2021, o 13:53 przez raczyk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 mar 2021, o 13:52
No to nie dziwne, bo zapewne nie zainstalowałeś na nowo AVRDUDE z zakładki USTAWIENIA, a od tego trzeba zacząć przy takich zmianach. Zrób to i wtedy sprawdź i daj znać
PostNapisane: 27 mar 2021, o 13:54
Tak Mirek właśnie pomyślałem o tym i działa :)
Wielkie dzięki. Nie wiem jeszcze jak w mkClipse i Eclipse ale zaraz sprawdzę wielkie dzięki.
A czy jest szansa by ATtiny 102/104 pojawiły się w Eclipsie?
PostNapisane: 27 mar 2021, o 13:59
Niestety na razie zrobiłem tylko MkAvrCalculatora, później zajmę się MkCLIPSE - jeśli działa, ale jeśli sprawdziłeś ustawienia fusebitów różne ? to super - tylko właśnie - czy sprawdziłeś kilka różnych ustawień ? ;)
tu był jakiś problem ale niestety nie pamiętam już jaki - to są maluszki więc nie powinno być dużego problemu żeby do nich pisać kodziki w MkClipse
PostNapisane: 27 mar 2021, o 14:05
Eclipse wyszukuje i po napisaniu programu pięknie wgrywa go przez USBasp w ATB 1.05a z ATmega324A.
Pracuję na zewnętrznym kwarcu i jest ok. JTAG - wyłączony.
Jeszcze raz dziękuję.
Pod mkClipse maluszki działają pięknie z ATBMEDkid. Zrobiłeś naprawdę super moduł. Brakuje tylko tutaj na forum takiego logo w profilu, że mamy ATBMEDkid :)
PostNapisane: 27 mar 2021, o 14:18
No tak - racja - muszę to też dorobić ;)
PostNapisane: 27 mar 2021, o 14:24
Zrobiłem test w mkAVRCalculator.
1. Ustawienia fabryczne, wykasowanie AVR i zapisanie Fuse - zadziałało procesor wrócił do ustawień fabrycznych i został rozpoznany.
2. Wyłączyłem CKDIV8 i JTAG i zapisałem Fuse. - Zadziałało procesor wykryty z nowymi ustawieniami. Eclipse wykrył i wgrany wsad z 8MHz wewnętrzny oscylator.
3. Przełączyłem na zewnętrzy kwarc i zapisałem. - procesor wykryty z nowymi ustawieniami. W Eclipie kod zmieniony Clean. Wgrywa i działa.
PostNapisane: 27 mar 2021, o 14:43
super - dzięki za te testy, wkrótce będzie oficjalna nowa wersja ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
