KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 28 maja 2025, o 23:53
    PostNapisane: 19 mar 2021, o 19:48
    Dołączył(a): 22 lis 2014
    Podkreślam że nie potrafię programować - jak widzę funkcję ze wskażnikami to nie wiem o co kaman :)
    Już któryś dzień siedzę i oglądam poradniki - nie posuwam się do przodu.
    Chciałbym zmieniać za pomocą menu jedną prostą zmienną nazwaną uint8_t zmienna;
    Obecnie menu się wyświetla pierwszy węzeł SCK OUT PIN NR zmienia się z ON na OFF
    zamiast ON i OFF chciałbym widzieć wartość tej zmiennej
    co wpisać pod tym:
    void execute_node( uint8_t fun_id, uint8_t prop_id, TNODE * this_node ) {
    co wpisać pod tym:
    void on_display_menu_item_property( int y, uint8_t prop_idx ) {
    PostNapisane: 24 mar 2021, o 13:15
    Można usunać wątek.
    PostNapisane: 24 mar 2021, o 14:42
    Jak rozwiązałeś problem to napisz co zrobiłeś a nue od razu wątek usunąć
