Teraz jest 23 lis 2025, o 14:48
PostNapisane: 20 mar 2021, o 18:29
Pytanko takie mam z serii typowo lamerskiej :). Z racji, że nigdy nie miałem styczności z tymi prockami, a przerabiam schemat z DIP na SMD pojawił się mały zgrzyt końcówkowy. Otóż wersja SMD ma dwa dodatkowe piny zasilające VCC. Robię płytkę w domu (układ bardzo prosty - sd2iec do commodore) i chcę jak najmniej krzyżowania ścieżek, bo płytka ma być jednowarstwowa. Czy te wszystkie piny muszę podpinać, czy może są one wewnętrznie połączone (nie mówię o AVCC, bo to co innego) i mogę wybrać dowolny, który mi akurat przypasuje? Podobnie z pinami GND - też o dwa "za dużo" :)
PostNapisane: 20 mar 2021, o 18:49
Dołączył(a): 04 paź 2013
A masz taki procek sprawdź miernikiem czy są zwarte :)
PostNapisane: 20 mar 2021, o 18:51
Teoretycznie takie sprawdzenie powinno wystarczyć, ale mnie właśnie interesuje problem od strony praktycznej. Zawsze jakieś wewnętrzne zawirowania "po kablach" mogą przekłamać wskazanie.
PostNapisane: 20 mar 2021, o 20:12
Dołączył(a): 02 gru 2015
Nie chcę się wymądrzać ale wydaje mi się że skoro producent je przewidział to raczej powinny być zasilone nawet jak są wewnętrznie zwarte .
PostNapisane: 20 mar 2021, o 20:28
Znam te zasady, jednak w pewnych warunkach przy świadomym działaniu biorąc pod uwagę prostotę układu i niewielkie obciążenie myślę, że można nieco nagiąć wytyczne. Tylko jak duże może być to ugięcie... ? :) Dlatego zadałem pytanie, bo może ktoś już przerabiał podobny temat.
PostNapisane: 20 mar 2021, o 21:53
Zbadaj przy jakim prądzie się rozewrą ;)
PostNapisane: 20 mar 2021, o 22:18
Cóż, zaryzykuję :) Elektronika to również eksperymenty :) Jak będzie działać to dobrze, a jak nie to na przyszłość będę wiedział, że nie działa :)
------------------------ [ Dodano po: 25 minutach ]
Zrobiłem pomiar przejścia. Wg miernika wszystkie GND i VCC zwarte w strukturze (nie sprawdzałem z AVCC, bo ten z urzędu powinien być podpięty). Ryzykuję :) Wam jednak polecam podłączenia zgodnie ze sztuką czyli wszystko razem.
PostNapisane: 21 mar 2021, o 17:31
No i klops, nie sprawdzę braku podłączenia wszystkich pinów zasilania. Udało się zaprojektować tak, że wszystkie linie są podpięte :lol:
PS. Chciałem wstawić obrazek, a tu w okienku strona forum mi się otwiera zamiast ładowarki grafiki :shock:
U was też tak jest czy to moja przeglądarka szaleje? Nigdy tak nie miałem wcześniej.
PostNapisane: 22 mar 2021, o 19:12
U mnie normalnie działa (jako dowód obrazek z forum)
PostNapisane: 22 mar 2021, o 19:34
Teraz poszło :) To ta płytka...
