Teraz jest 15 lis 2026, o 20:16
PostNapisane: 16 mar 2021, o 13:53
Dołączył(a): 31 mar 2012
Złożony zestaw jak w temacie MkAvrCalkulator nie wykrywa mi attnin10 w tym zestawie.
Po wyjęciu atb MEDkit z ATB EXTENDER i włożeniu ATB CAN SHIELD - AT90CAN128 lub ATB CAN SHIELD M1 - ATmega64m1 lub AtMega328 mikroprocesory są rozpoznawane poprawnie przez MkAvrCalkulator.
Jeżeli odłączę kabelek do programowania i w złącze IDC10 w ATB 1.4 podłączę Programator AVR ATB USBASP 4.1 to wtedy np: ATtiny10 w atb MEDkit jest poprawnie rozpoznawany przez MkAvrCalkulator.
Teraz mam pytanie co zrobić aby w takiej konfiguracji jak w temacie był rozpoznawany ATtiny10?
Czy możne trzeba dołożyć miedzy linie resetu na ATB EXTENDER (3 piny przy mikroporcie) a pinem reset na atb MEDkit układ resetu (reset adapter) który był opisywany w instrukcji atb MEDkit na str 6 https://atnel.pl/download/Instrukcja_ATB_MEDkit.pdf
Mam nadzieje że w miarę zrozumiale napisałem.
PostNapisane: 16 mar 2021, o 14:54
Dołączył(a): 18 lut 2015
ATTINY 10 - opowieść elektryka co go prąd nie tyka :)
1. Chcę pracować z jakimkolwiek mikroprocesorem co robię ? TAK brawo otwieram notę DataSheet. (50% sukcesu)
2. Szukam jaki mam interfejs programowy? TAK brawo dla kolegi :) Rozdział 15 noty "15. Programming interface" i odpowiedź The Tiny Programming Interface (TPI) . Tutaj zapala się czerwona lampeczka :)
3. Aha, mam TPI i zaczynam dalej działać. (100% sukcesu)
4. Biorę do ręki programator ATB_USBasp 4.1 i co robię? BRAWO :) Otwieram instrukcję od programatora. I czytam: "możliwość programowania ATtiny4/5/9 oraz 10za pomocą trzech przewodów". Czyli programator co robi? Działa i kolega jest zadowolony bo oprogramowanie wykrywa procesor.
5. Zestaw ATB 1.04 - co robię zanim zacznę pracę? TAK otwieram instrukcję i co czytam. Mój zestaw ma budowany programator sprzętowy FT232R. Co to znaczy? Brak wsparcia dla TPI - trzeba po staremu jak Mirek uczył w filmach na YT.
6. Co Mirek uczył? Brawo trzeba obejrzeć filmy i zajrzeć na BLOG http://mirekk36.blogspot.com/2013/07/at ... lator.html
7. O cholera zapomniałem o rezystorze 1 K na linii MOSI. No tak muszą ją jakoś połączyć z MISO i do TPIDATA :)
PostNapisane: 16 mar 2021, o 18:12
A podłączyłeś pod medkitem przewód reset do resetu obok duzego uC?
instrukcja - str. 5
PostNapisane: 17 mar 2021, o 10:05
To wszytko co kolega raczyk napisał jest mi znane łącznie z rezystorem 1K miedzy MISO i do TPIDATA - ale nie zadziało w tej konfiguracji.
Jestem w stanie sobie ten mikroprocesor bez problemu zaprogramować czy przez zestaw atb 1.4 z rezystorem 1K czy przez ATB USBASP 4.1 które obsługuje attiny10 i podobne.
Ale skoro ATB EXTENDER jest rozszerzeniem np: ATB 1.4 do ATB 1.5a to chciałem skorzystać z tego i uruchomić to w takim zestawie jak na foto i tu poległem.
Może mam za małą wiedze( bo cały czas się uczę) lub z jakiś względów technicznie jest to nie możliwe i jestem w stanie to przyjąć do wiadomości.
Co do kolegi micky to w zestawie ATB 1.4 niema albo nie widzę tego pinu aby podłączyć przewód resetu tak jak to jest napisane w instrukcji
PostNapisane: 17 mar 2021, o 11:29
Na extenderze jest przecież wyprowadzony pin RST i masz tam jakieś dwa czarne kabelki podłączone ? RST musi iść do pinu IO2 na extenderze. Można tam zworkę wygodnie założyć.
PostNapisane: 17 mar 2021, o 13:35
ten kabelek robi jako zworka, łączy piny RST z IO2, ale założę zwykłą zworkę i dam znać czy pomogło
PostNapisane: 17 mar 2021, o 13:40
nie no kabelek też może być - chyba że może coś nie styka - ale sprawdź i daj znać.
PostNapisane: 17 mar 2021, o 13:41
Dołączył(a): 11 sie 2015
Jak kabelek przewodzi to różnicy raczej nie będzie ;)
MMT Technologies
PostNapisane: 17 mar 2021, o 13:44
ale zaraz zaraz - czy ty przypadkiem nie próbujesz dostać się do ATtiny10 za pomocą wbudowanego w ATB 1.04x programatora ATB-FT232R ??? bo jeśli tak no to zapomnij o tym na zawsze, to NIGDY nie zadziała obojętnie w jakiej wersji zestawu. MUSISZ mieć zewnętrzny programator ATB USBasp. Chyba że coś źle doczytałem ale daj znać co i jak.
PostNapisane: 17 mar 2021, o 15:33
no dokładnie tak :D no i sprawa się wyjaśniła
PostNapisane: 17 mar 2021, o 17:48
No tak, sorrki za wprowadzenie w błąd. Mam same najnowsze ATBki i nie pamiętam już czym sie różniły wersje pomiędzy sobą.
