Teraz jest 23 sie 2026, o 12:31
 Tytuł: Układ AHT10
PostNapisane: 15 mar 2021, o 18:52
Dołączył(a): 03 maja 2014
Nie znalazłem takiego tematu na forum.
Układ AHT10 jest mierzy temperaturę i wilgotność, jego zaletą jest minimalny pobór energii.
Może ktoś ma do niego program w C.
PostNapisane: 15 mar 2021, o 19:27
Dołączył(a): 04 paź 2013
Układ jest bardzo podobny do BMP180 który jest zawarty w Yelowbooku więc zapewne wystarczyłoby zmienić adresy w odczycie
PostNapisane: 15 mar 2021, o 19:36
Dołączył(a): 18 lut 2015
Temat ciągle jest ten sam. Dajcie mi!
A kolego otwórz Datasheet przeczytaj a tam masz wszystkie niezbędne informacje.
Jak komunikować się z układem.
Usiądź i napisz program. Nie wiesz jak to obejrzyj filmy Mirka jak się pisze programy w C. Uwierz mi jest tego mnóstwo i to za darmo. Tylko oglądaj krok po kroku.
A Twój układ to pikuś. Ale nota się kłania.
PostNapisane: 15 mar 2021, o 20:25
Dzięki znalazłem bibliotekę tego układu dla Arduino.
trzeba ją będzie tylko przerobić.
PostNapisane: 16 mar 2021, o 22:50
Dołączył(a): 14 cze 2015
Ja posiłkowałem się https://youtu.be/UArviwN8h5Y co prawda na stm32 i za wschodniej granicy ale fajnie pokazane. Można sobie przerobić.
Mój kod:
Wiem, że trzeba ubrać to w funkcje ale to wersja robocza ma to być mała biblioteczka. Tylko mam problem. Jak pozbyć się float-ów? Może ktoś pomoże?
PostNapisane: 23 mar 2021, o 16:35
Wszystko byłoby dobrze ale ja znam tylko bibliotekę i2c_twi z blue book.
PostNapisane: 1 lip 2021, o 12:16
" Jeśli nikt ci nie pomoże, pomóż sobie sam "
Wyszła mi taka biblioteka:
plik aht10.c
plik aht10.h
plik do przetestowania
Napewno nie jest to napisane optymalnie, Mirek zrobił by to lepiej.
UWAGA! Aby liczby float wyświetłały się prawidłowo trzeba wykonać uzupełnienie Exlipse - post z 3 kwietnia 2013r.
Niestety zwiększa to kod programu o ponad 1Kb. :(
Fusy E2,D9,FF.
Powodzenia :D
