Teraz jest 29 lip 2026, o 05:29
 Tytuł: fibocom g510
PostNapisane: 14 mar 2021, o 22:40
Dołączył(a): 05 sie 2013
Zająłem się tematem modemów GSM. Do testów wybrałem fibocom g510 (jest pięknie opisany przez Mirka).
Mam w zwiazku z tym pytanko.
Co może być przyczyną takiego zachowania modemu, jak na poniższym zrzucie z terminala:
Modem jest na gotowej płytce, na moje oko dość porządnie wykonanej.
Moduł poprawnie loguje się do sieci, jednak po pewnym czasie wypadają komunikaty +SIM DROP (jak powyżej)
Udało mi się wykonać połączenia (ATDT) oraz wysłać i odebrać SMSy.
Moją niepewność co do samej płytki budzi napięcie którym zasilany jest moduł czyli 3,3V
Ale również znalazłem w sieci pewne informacje o tym, że z niektórymi kartami SIM mogą być problemy.
Używana przeze mnie karta jest z sieci PLUS (prepaid), karta nie ma ustawionego PINu.
Na razie nie analizowałem głębiej spadków napięć i tym podobnych rzeczy.
pozdrawiam
Michał
PostNapisane: 15 mar 2021, o 00:09
Najczęstszym problemem gdy następuje rozłączanie w trakcie prób nawiązania łączności modemu ze stacją bazową - jest właśnie zasilanie. Niby prozaiczna sprawa a tymczasem potrafi namieszać i to dlatego poświęciłem temu zagadnieniu troszkę miejsca w książce.
PostNapisane: 15 mar 2021, o 00:41
Zasilanie to była pierwsza kwestia której się czepiłem. Zresztą problemy z zasilaniem są chyba najczęstszym powodem kłopotów w ogóle w elektronice. Zawodowo się z tym spotykałem przez wiele lat.
Oraz zauważyłem, jak ludzie nawet zaawansowani technicznie, lekceważą te problemy. np. spadki napięć na zbyt długich przewodach.
Sprawdziłem zasilanie oscyloskopem, w chwili gdy moduł nadaje pojawiają się spadki o wartości około 100mV.
Martwi mnie że moduł został wykonany tak, że przetwornica znajdująca się na jego pokładzie dostarcza napięcia 3,3 V...
To trochę mało, na styk bym powiedział. Niestety zbudowana jest na stabilizatorze bez regulacji. Oczywiście mogę odciąć zasilanie z jej wyjścia i zasilić moduł "z boku"
Jednak skoro już wyciągnąłem takie działo jak oscyloskop, to pozwoliłem sobie sprawdzić komunikację z karta SIM.
Po tym gdy na terminal wyleci komunikat +SIM DROP na pinie SIM_CLK pojawia się sygnał zegarowy 3,25 MHz i tak sobie wisi, w zasadzie do chwili wyłączenia modułu i ponownej inicjalizacji.
Normalnie gdy wszystko działa poprawnie ten sygnał pojawia się tylko w chwili wymiany danych między modemem a kartą (np. odczyt SMSów).
Nie mam doświadczenia i wiedzy na temat działania kart SIM, ale mam wrażenie, jakby karta przestawała wtedy odpowiadać (linia SIM_DATA milczy).
Dziś już bardzo późno, więc odpuszczam, ale jutro spróbuje zasilić moduł wyższym napięciem (około 4V) i porównać czy wpłynie to dobrze na poprawność pracy.
PS. Jak zdrowie Mirku ?
PostNapisane: 15 mar 2021, o 07:53
Dziękuję - zdrowie coraz lepsze - teraz już faza ćwiczeń i powolnego pozbywania się zmęczenia, które męczy po covidzie.
Odnośnie modułu i karty SIM - to sprawdź też koniecznie może to na całkiem innej karcie na wszelki wypadek.
PostNapisane: 16 mar 2021, o 18:02
Mam wrażenie, że odkryłem przyczynę problemów z modemem.
Przeszło mi to przez głowę wcześniej (jak to radiowcowi), ale na wstępie odrzuciłem jako mało prawdopodobną przyczynę.
Otóż wedle wszelkich znaków na ziemi i niebie, problemy powodowane były zakłóceniami nanoszącymi się na linie sygnałowe karty SIM przy pracy nadajnika z maksymalną mocą.
Wystarczyło oddalić antenę od płytki z modułem (kierując ją jakby pod spód) by wszystkie problemy znikły.
Zalecenie dla potomności nie lekceważyć w.cz. :) Szczególnie przy większych mocach (GSM to nie WIFI, to znacząco większe moce nadawcze). :)
PostNapisane: 16 mar 2021, o 18:04
A diody zabezpieczające na liniach do karty masz ? Czy tylko gołe linie?
PostNapisane: 16 mar 2021, o 19:55
Niestety producent nie dał diod, bo pod gniazdem SIM raczej by się nie zmieściły.
PostNapisane: 16 mar 2021, o 23:45
"po drodze" do gniazda się je daje i one właśnie zapobiegają takim problemom.
