KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 13 kwi 2025, o 16:13
    PostNapisane: 5 mar 2021, o 21:41
    Dołączył(a): 22 lis 2014
    Cześć
    Może ktoś wie co może być powodem nie wyświetlania się poprawnie trzech programów: Mkclipse, Eclipse gadget, Mk Menu ? Są widoczne na pasku lecz po kliknięciu na którykolwiek nic się nie dzieje.
    Poprawnie działają i wyswietlają się AVPlayer, MkAvrCalculator, eclipse indigo.
    system win 8Pro, zainstalowałem właśnie javaFree Java Update 8 Version 8 Update 281 lecz nic to nie daje
    Kiedyś były jakieś jazdy z uruchomieniem Eclipsa, ale nie mogę sobie przypomnieć o co wtedy chodziło i czy to miało wpływ na programy Mirka.
    PostNapisane: 6 mar 2021, o 19:38
    A podłączałeś drugi monitor? Z którymś programem było tak, że zapamiętywał położenie i jeśli to było poza monitorem, to nie mogłeś zobaczyć.
    Możesz też spróbować kombinacji klawiszy "windows"+ strzałka w lewo
    PostNapisane: 7 mar 2021, o 15:59
    Wielkie Dzięki!! Wszystko działa :)
    PostNapisane: 8 mar 2021, o 20:10
    "Uciekło" poza ekran? Napisz, co zrobiłeś, może się innym przydać
    PostNapisane: 14 mar 2021, o 21:31
    Tylko jeden program udało mi się przywrócić do działania za pomocą kombinacji klawiszy "windows"+ strzałka w lewo.
    Byłem zmuszony podłączyć drugi monitor i przeciągnąć programy na ekran laptopa.
    PostNapisane: 14 mar 2021, o 22:09
    Można to zrobić z poziomu edytora rejestru Windowsa - zerknij na przykładowy klucz HKCU\SOFTWARE\MkCLIPSE
