Teraz jest 1 gru 2025, o 03:45
PostNapisane: 11 mar 2021, o 17:28
Dołączył(a): 11 mar 2021
Hej zrobiłem schemat układu scalonego NE 555N. Wykonałem wszystko zgodnie z poleceniem tylko mam jeden problem. Po podłączeniu w komunikacie musi być 0 errors i 1 warrnings, a u mnie jest 1 error i 6 warnings. Co zrobiłem nie tak ? Będe wdzięczny za odpowiedź.
PostNapisane: 11 mar 2021, o 18:24
Dołączył(a): 11 sty 2015
Zobacz co podłączyłeś pod pin 1 - GND a co pod V+.
PostNapisane: 11 mar 2021, o 18:39
próbowałem podłączyć GND do GND a V+ do zasilania i nic to nie zmieniło
PostNapisane: 11 mar 2021, o 18:50
Program widzi jeszcze zwarcie pomiędzy "-" a GND. Usuń całkiem ten symbol " -". Nie jest tu do niczego potrzebny.
Usuń też nadmiarowe kropki, bo ich jest za dużo, robią zwarcia.
PostNapisane: 11 mar 2021, o 19:07
Usunełem minus i teraz mam 4 warnings i 0 errors. Czy masz jeszcze jakiś pomysł żeby je usunąć ? Jak klikam na warnings to pokazuje mi że coś jest źle pomiędzy D1 i tym plusem oraz jak są te wyjścia z timera 1 GND i 8 V+ też program oznacza to jako warning.
PostNapisane: 11 mar 2021, o 19:16
Jak coś poprawiasz to wrzucaj nową wersję, żeby ktoś mógł zobaczyć co poprawiłeś i czy dobrze - bo ciężko się domyślać
PostNapisane: 11 mar 2021, o 19:31
rysunek po zmianie
PostNapisane: 11 mar 2021, o 19:52
Dalej nie poprawiłeś połączeń do V+ i GND.
Co to za linia wisząca w powietrzu po skasowaniu symbolu "-"?
PostNapisane: 11 mar 2021, o 20:45
Czyli mam usunąć tą llinie czy cos dać zamiast tego minusa ?
PostNapisane: 11 mar 2021, o 20:51
Usuń ją i ten niepotrzebny GND.
W jakim celu to rysujesz?
PostNapisane: 11 mar 2021, o 21:01
Tak miałem narysowane na schemacie który musiałem z kartki przerzucić do eagla. Jak usunełem tą linie i GND to dalej jest 4 warnings.
PostNapisane: 11 mar 2021, o 22:56
A poprawiłeś zasilnie?
Nie podałeś ani treści Warning'ów, ani aktualnego schematu i myślisz, że ktoś wywróży.
Skąd to założenie, że po narysowaniu schematu musi być 1 Warning?
Da się schemat tak narysować aby nie było żadnego, z drugiej strony nie każdy Warning to błąd.
Chyba musisz zacząć od podstaw, bo walczysz z tymi Warningami po omacku, bez wnikania w ich treść.
Przypinanie zasilania na chybił trafił wskazuje, że nie czujesz tematu.
Zacznij od jakiegoś kursu i to nie koniecznie od razu od Eagla, a od podstaw elektroniki i rysowania schematów.
PostNapisane: 12 mar 2021, o 01:21
Dołączył(a): 11 sie 2015
A ten + i - to nie są przypadkiem elementy biblioteczne do jakiegoś złącza? Spotkałem się z tym wiele razy. Chyba, że to zwykłe porty zasilania. W takim razie bez sensu to połączenie - i GND. A co do warningów to przecież sam eagle dokładnie napisał o co chodzi:
1. Net -8V nie jest połączony do niczego.
2. i 3. Połącznie zrobione tylko od jednej strony (brak co najmniej 2 punktów).
4. i 5. Pin zdefiniowany jako power podłączony do elementów o innej nazwie.
6. Konflikt w nazwie GND i -8V (dwie nazwy do jednego połączenia).
MMT Technologies
PostNapisane: 12 mar 2021, o 08:04
Z Warningów jasno wynika, że to nie złącza tylko właśnie porty zasilania.
Już o tym pisałem, tylko kuba2610 usunął "-", a pozostawił linię wiszącą w powietrzu, stąd nowe Warning'i.
Po poradach które autor pytania już otrzymał powinny zostać 2.
Stąd nie wiadomo co tak naprawdę zostało poprawione, co jeszcze nie, ewentualnie czy nie pojawiły się nowe ostrzeżnia.
PostNapisane: 12 mar 2021, o 09:19
Jak jest kilka pinów GND w elemencie albo kilka VCC to dla pierwszego daje się normalną nazwę a dla kolejnych można dawać ze znaczkiem
na początku i będą tak samo traktowane - ale to o ile dobrze pamiętam i coś mi się nie pomieszało. Trzeba sprawdzić.
