Teraz jest 19 wrz 2026, o 13:00
PostNapisane: 2 mar 2021, o 14:55
Dołączył(a): 11 lip 2019
Cześć, aktualnie czytam Bluebooka i przerobiłem rozdział odnośnie i2c wykorzystując TWI. Wpadłem na pomysł, aby zbudować sobie budzik. Jednak w trakcie realizacji zadania natrafiłem na problem.
Natrafiłem na taki kłopot, że na wyświetlaczu 7 segmentowym widzę jakby nie całe liczby. Moim pierwszym pomysłem było to, że może TWI wprowadza większe opóźnienia. Lecz jednak jak to przemyślałem to wydaje mi się, że wtedy zobaczyłbym to, jako nw chwilowe mrugnięcie, czy coś w tym stylu.
Czy ktoś ma może jakiś pomysł co może być powodem, albo co wykonuje źle?
Ps. Jeżeli skomentuje funkcje TWI_read_buf liczby wyświetlają się w sposób prawidłowy.
PostNapisane: 2 mar 2021, o 17:19
Jeden błąd już znalazłem. Było nim to, że miałem podpięty wyświetlacz do PORT C a używam I2c. Po poprawie cyfry wyświetlają się normalnie, lecz są to same 0. Każdy kolejny odczyt z I2c zwraca 0.
PostNapisane: 2 mar 2021, o 19:00
Dołączył(a): 31 lip 2016
PortC ma włączony interfejs JTAG, wyłącz go.
PostNapisane: 2 mar 2021, o 20:09
Przepraszam nie bardzo rozumiem, dopiero zaczynam z AVR.
------------------------ [ Dodano po: 29 minutach ]
Nie mam pojęcia co było błędem ale:
1) Utworzyłem nowy projekt
2) Skopiowałem wszystkie pliki (nie zmieniając już nic)
3) Skompilowałem i działa :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 5 gości
