Teraz jest 1 wrz 2026, o 22:51
PostNapisane: 27 lut 2021, o 20:12
Dołączył(a): 23 paź 2017
Pytałem wcześniej o pewne podpowiedzi dotyczące tworzone przeze mnie prostego menu w celu uczenia się języka C.
Koledzy mi dużo podpowiedzieli i coś tam się udało, ale chciałbym się dowiedzieć jak mogłem ten program napisać w sposób bardziej profesjonalny bo ten na pewno jest banalny :(
Największym problemem jest zła obsługa klawisza , klawisz nie zawsze działa poprawnie tzn. kierunek menu się zmienia ale naciśnięcie krótkie powoduje złą reakcje programu.
Jak mogę spróbować to lepiej obsłużyć ?
Pokaże program:
Próbowałem wysłać wideo ale coś nie poszło.
Dodatkowo w czasie przełączania wyświetlanie nie jest stabilne .
PostNapisane: 27 lut 2021, o 22:29
Dołączył(a): 11 sie 2015
Cieszę się, że stringi na LCD już działają ;)
Co do menu, strasznie dużo tu ifów. Nie lepiej byłoby opakować to w jakąś strukturę? Mogłaby ona przechowywać np: pozycję menu, poziom menu, wskaźnik do funkcji wywoływanej w danej opcji itd.? I wskaźnik na taką strukturę łatwo byłoby też przekazać. To tak na gorąco wymyślam.
Polecam tu przy okazji jeden z najlepszych moim zdaniem poradników Mirka o strukturach i wskaźnikach przy konstrukcji gry w Snake'a: https://www.youtube.com/watch?v=MOgXcDJ29B0
A na przyszłość, warto moim zdaniem zainteresować się tematem list jednokierunkowych (linked lists). Technika może okazać się przydatna przy założeniu, że menu w przyszłości ma być rozbudowane i łatwo modyfikowalne.
MMT Technologies
PostNapisane: 27 lut 2021, o 23:46
Tak na pewno ale w tym momencie większym moim problemem jest to że przycisk działa wolno i nie zdąży zawsze w określone zadanie w menu.
Czyli naciskam zmienia się kierunek_menu a miga inna sekwencja , dodatkowo dżinie miga menu jak naciskam przycisk.
Oczywiście zbudowanie struktury to fajna sprawa i dziękuję za wskazówkę i zajmę się analizą.
PostNapisane: 28 lut 2021, o 11:00
Dołączył(a): 06 mar 2015
Co do przycisków to wejdź sobie na bloga Mirka tu:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/obsuga-klawiszy-drgania-stykow-cd2.html
Bardzo fajnie i szczegółowo opisuje obsługę klawisza i eliminację drgań styków.
U ciebie funkcja obsługi klawisza jest powiedziałbym delikatnie nie za bardzo, choć podobna do Mirkowej ale nie do końca.
No i ten Delay w tej funkcji.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 1 mar 2021, o 09:02
Dzięki za podpowiedz . Masz racje ten _delay to troche słabe i wycofałem go. Spowodowało to trochę poprawę tzn szybkość działania przycisku , ale zmienna kier zmienia się za szybko tzn, przeskakuje o 2.
Chętnie coś pewnie zmiennie najpierw w obsłudze styku - masz może jakąś sprawdzoną procedurę?
Ale największy problem jest w tym że zmienna kier_menu nie zawsze z gazda się z przypisanym parametrem który miga.
PostNapisane: 1 mar 2021, o 19:28
A do czego służy ci zmienna sw1 w linii "176 sw1^=1;", bo nie bardzo to widzę, chyba , że pominąłem coś w kodzie.
Widzę tylko jej deklarację w linii 22 i sprawdzanie ifem w linii 167, po czym ma się zmienić na stan przeciwny w linii 176.
No ale ta zmienna nigdzie w programie się nie zmienia i zawsze wynosi 0 tak jak ją zadeklarowałeś na początku programu. Chyba, że coś przeoczyłem.
Wstaw ten program po poprawkach, (już bez tego delaya) i pokaż gdzie zmienna sw1 jest jakoś przeliczana czy coś.
Może jestem już trochę ślepy i nie dowidzę albo coś pominąłem. Wskaż mi to.
PostNapisane: 2 mar 2021, o 09:46
Bardzo dziękuje za zainteresowanie tematem, już odpowiadam :
Założenie jest takie aby pozycja menu na którą chcę zatwierdzić po prostu migała, skorzystałem z przykładu z poradników gdzie Mirek pokazywał jak mogę zamigać np. w przerwaniu.
Ta zmienna sw1 służy tylko do tego celu.
Oczywiście dyleya wywaliłem i trochę poprawiło działanie programu.
Ale stoję trochę w miejscu bo jak zmieniam pozycje menu wciskając KEY1_PIN to pozycje menu przeskakują i migają ale raz- że dzieje się to bardzo brzydko bo do ustalenia miga dziwnie wszystko.
Druga sprawa jak już miga dane menu to chciałem drugim przyciskiem KEY2_PIN to zatwierdzić i wejść do obsługi kolejnych programów.
Problem polega na tym że nie mam pomysłu jak to zrobić.
Próbowałem pokazać wideo ale coś mi nie wyszło.
PostNapisane: 2 mar 2021, o 22:49
Trochę poprawiłem poprzez wprowadzenie struktury , ale te If y denerwują mnie , a ja nie mam pomysłu żeby było bardziej fachowo.
Myślałem żeby warunki zamknąć w jakiejś jednej funkcji podpowiedzcie jak mogę to zrobić?
Proszę o jakąś nawet małą wskazówkę
Pokaże zmodyfikowany program:
PostNapisane: 3 mar 2021, o 20:44
Próbuję poprawić obsługę styków udało mi się .
Wynikiem tego jak wciskam klawisz KEY1_PIN zmienna stan1=1 , jak puszczam stan1=0 wydawało by się że jest ok ale nie do końca :( napotkałem na problem:
I stało się tak że zmienna kier nie zmienia się co jeden tylko przelatuje dosyć szybko
Jakie warunki ustawić żeby zmienna przyjęła 1 na jeden obieg pętli (może jakiś zatrzask ) rozjaśnijcie mi proszę
Ustawienia funkcji wciśnięcia przycisku są takie:
PostNapisane: 4 mar 2021, o 14:36
Spróbuj tak:
