Teraz jest 10 wrz 2025, o 09:59
PostNapisane: 25 lut 2021, o 17:42
Dołączył(a): 23 paź 2017
W celu stworzenia własnego menu do obsługi pewnego programu chciałem do zmiennej typu np. char tekst zapisać jakiś ustawiony przez siebie tekst (oczywiście w pewnych momentach programu
będzie za każdym razem inny, ale wynik chciałem wyświetlić na lcd.
Nie bardzo wiem jak zapisać i czy dobrze myślę:
- tworze zmienna typu char czyli char tekst i teraz jak do tej zmiennej przypisać np. słowo kopiowanie tak aby przy pomocy lcd. wyświetlić ?
czy to zrobić tak: tekst="kopiowanie"; aby potem wyświetlić
lcd_locate(3,0);
lcd_str (" "); jak to obsłużyć???
Proszę o jakiś przykład.
PostNapisane: 25 lut 2021, o 17:51
Dołączył(a): 11 sie 2015
Zmienna typu char może przechowywać tylko jeden znak. Aby uzyskać string potrzebujesz tablicę znaków. Możesz ją zdefiniować np tak:
char tekst[] = "Twoj tekst"; // Tablica
W lcdstr() przekazujesz w rzeczywistości wskaźnik na pierwszy element do tablicy znaków, który się po niej następnie "przesuwa" aż do końca tablicy.
Nie możesz skopiować tablicy tylko za pomocą operatora przypisania '=' bo w ten sposób przekazujesz tylko adres na jej pierwszy element. Natomiast możesz skorzystać z funkcji typu strcpy() lub napisać sobie własną.
MMT Technologies
PostNapisane: 25 lut 2021, o 18:03
Dzięki super zrozumiałbym lepiej na przykładzie jak byś mógł podaj przykład jak wykonać ćwiczenie to lepiej mi to rozjaśni.
PostNapisane: 25 lut 2021, o 19:28
Dołączył(a): 05 gru 2017
Cześć
Może to Ci się przyda (moje boje z menu ) ;)
topic23328.html
PostNapisane: 25 lut 2021, o 20:11
Np tak:
MMT Technologies
PostNapisane: 26 lut 2021, o 00:09
Qurcze bardzo Ci DZIĘKUJE Kolego Makowka.
O to dokładnie mi chodziło.
Dziękuje.
