Teraz jest 30 mar 2026, o 12:40
 Tytuł: Tsop w robocie
PostNapisane: 2 sty 2013, o 16:04
Dołączył(a): 17 gru 2012
Witam. Chcę w swoim pierwszym robocie minisumo użyć 4 czujników na Tsopie i od 6 do 16 diod IR. Ze schematów wynika że na jedną diodę IR trzeba używać tranzystora npn. Czy to znaczy że muszę użyć od 6 do 16 tranzystorów? Może jedna dioda na tsop starczy?
I wogóle czy moge polączyć do jednego timera 4 rezystory i 4 tranzystory?
PostNapisane: 2 sty 2013, o 16:45
Dołączył(a): 29 gru 2011
Zapytaj o to bardziej na forbocie, a nie tutaj. ;)
Nie, że wątpie, że chłopaki z forum sobie nie poradzą, bo wierzę w nich jak diabli. :D ;)
Tylko tam jest więcej użytkowników, którzy posiadają większe doświadczenie w budowie minisumo a po za tym, masz tam dużo projektów minisumo na których możesz się wzorować. ;)
PostNapisane: 2 sty 2013, o 17:17
Jakos nie mam zaufania po ostatniej radzie zwiazanej z prawidlowym filtrowaniem stabilizatora. Najgorsze jest to ze nikt nie powiedzial ze doradca zle mowi
PostNapisane: 2 sty 2013, o 17:21
Jeśli dużo diod to zawsze można spróbować łączyć je po kilka szeregowo na jeden tranzystor - np po dwie, trzy - ale to z kolei zależy od zasilania jakie będziesz miał i spadku napięć na diodach. Z reguły jednak diody IR mają niewielkie spadki z tego co mi się wydaje jak diody LED czerwone albo i mniejsze czyli coś koło 2V
PostNapisane: 2 sty 2013, o 21:56
Zasilanie kazdej diody bralbym z 5V. Bedzie dobrze?
PostNapisane: 2 sty 2013, o 22:11
Dołączył(a): 01 sty 2013
A rypnij sobie ze 2 ULN2803 i po sprawie ;)
PostNapisane: 2 sty 2013, o 22:32
Dołączył(a): 10 sie 2012
Tylko nie podłączaj tej diody bezpośrednio do 5V.
PostNapisane: 2 sty 2013, o 22:35
Wiem. Jeszcze bede robil testy z rezystorami. A co do tego ukladu to nie teraz. Jeszcze zrobie (mam nadzieje) inne robty, a ten ledwo już co sie miesci w zakresie
