Teraz jest 3 sie 2026, o 11:58
PostNapisane: 10 lut 2021, o 21:04
Dołączył(a): 23 paź 2017
Mam pytanie - chciałem wykorzystać złącze działające w starym Laptopie :
Nie wiem jaka jest nazwa tego złącza?
Przy pomocy tego gniazda i i pewnej płytki :
Oraz programu icprog można w starych komputerach odczytać zawartość pamięci np. 24c64.
Problem polega na tym że chciałbym w/w czynność wykonać przy pomocy nowego komputera. (Windows 10) i wykorzystać zestaw ATB-USB-RS232 firmy Atnel.
Proszę o wskazówki czy uda się to wykonać?
PostNapisane: 10 lut 2021, o 22:29
Dołączył(a): 06 mar 2015
To gniazdo w laptopie to port COM. Nie wiem po co ci do tego zestaw ATB skoro piszesz, że chcesz wykorzystać te gniazdo z laptopa. Podłączasz lapka i ten programatorek za pomocą kabla COM z przeplotem i to wszystko. Odpalasz odpowiedni program na lapku i odczytujesz albo programujesz, czy to pamięć czy też PIC-a. Kiedyś szło na tym rozkodować "CYFRĘ" na full pakiet ale to było za czasów jak kodowali w systemie SECA-1.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 10 lut 2021, o 22:53
Dołączył(a): 23 paź 2014
To zależy czy masz starą przejściówkę ATB-USB-RS232 w wersji 1.3 czy nową 1.4 z pełnym RSem 232 w standardzie 12/-12V (uwaga bo przy wersji 1.4 trzeba przy zamawianiu zaznaczyć że ma być z MAX3243 - jest to konwerter z TTL do oryginalnej wersji napięciowej RS-a)
Ta płytka to, jak dobrze widzę, zrobiona na projekcie SI-Prog (wersja uproszczona bez stabilizatora napięcia) http://www.lancos.com/siprogsch.html na bazie którego można było programować nie tylko pamicie 24xx ale i inne podobne, a nawet procki AVR.
Co na pewno to płytka wymaga RS w standardzie 12V/-12V i w dodatku nie pinów Rx i Tx tylko bazuje na sygnałach sterujących. Kiedyś korzystałem z tego do odczytu pamięci 24CXX ale niestety ten projekt bardzo fajnie działa na sprzętowym RS-sie, ale na tych emulowanych poprzez USB niestety działo bardzo ślamazarnie. Już nie pamiętam czy testowałem to również na przejściówce od FTDI, ale na pewno na kilku różnych i idzie to masakrycznie wolno. Zapewne piny sterujące w tych konwerterach nie są zoptymalizowany do szybkiego przełączania sygnałów,mało kto dziś korzysta z sygnałów sterujących w RS232, a jak korzysta to sygnały te nie muszą być tak szybko przełączane jak linie Rx i Tx. Nie wiem czy to jest na pewno powód wolnego działania, czy problem leży gdzie indziej ale swego czasu walczyłem z tym jakiś czas, ale bez skutku, i poprostu kupiłem programator pamięci.
Złącze nosi nazwę DB9, jak masz ATB-USB-RS232 z pełnym RSem w standardzie 12/-12 to poszukaj rozpiski złącza DB9 i dojdziesz jakie sygnały i gdzie doprowadzić.
Ostatnio edytowano 10 lut 2021, o 23:06 przez xentis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lut 2021, o 23:05
Masz racje xentis chyba prościej będzie kupić programator pamięci i nie tracić niepotrzebnie czasu.
A podpowiedz jaki programator byłby sprawdzony?
Nie koniecznie musi być tani tylko żeby był dobry.
PostNapisane: 10 lut 2021, o 23:09
ja kupiłem tanią chińszczyznę bazującą na czipie CH341A - do moich celów wystarczający, a pamięć 24C64 odczytuje całą w parę sekund. Jak wuja zapytasz o czip Ch341 to Ci podpowie o jaki programator chodzi, jest tego pełno.
PostNapisane: 10 lut 2021, o 23:28
Przejściówkę to mam taką:
PostNapisane: 10 lut 2021, o 23:46
to jest wersja 1.3 i tu niestety jest RS w standardzie TTL co masz nawet na pcb napisane.
PostNapisane: 11 lut 2021, o 00:01
dzięki to wszystko wyjaśnione
PostNapisane: 11 lut 2021, o 04:17
eeeeś przecież jak byk też jest napisane że na tej przejściówce jest RX i TX w standardzie RS232 (czyli +/-12V) ... widać te dwa piny wraz z GND. Jest to na scalaku MAX232. Więc proszę nie opowiadać, że jest inaczej. Nawet w instrukcji do przejściówki na stronie www.atnel.pl jest to również opisane dokładnie.
PostNapisane: 11 lut 2021, o 18:15
Mirku, tego że Tx i Rx jest w standardzie +/-12 nikt tu nie neguje, ale kolega ma ustrojstwo które używa sygnałów sterujących RS-a, a niestety te na tej przejściówce są już tylko w TTL-u, chyba że coś pomieszałem?
PostNapisane: 11 lut 2021, o 21:14
Dołączył(a): 26 sty 2014
Jeżeli jest Max232 to jest konwersja z TTL na RS232 bo po to jest ten scalak. Polecam zapoznać się z nota. Standard RS232 z tego co pamiętam to podaje jedynie maksymalne napięcia +/- 25V wiec jeżeli masz np +/- 8 V to mieści się w specyfikacji co nie znaczy ze wszystkie sprzęty będą działać na takim podłączeniu
PostNapisane: 11 lut 2021, o 21:30
Kolego jak jesteś tak zapoznany z nota to powiedz ile kanałów widzisz w owym scalaku?
Ten scalak jest do konwersji tylko dwóch sygnałów czyli Tx i Rx. Może kolega mnie oświeci jak przy pomocy jednego takiego scalaczka dopasować 8 sygnałów pełnego RS-a 232 w standardzie TTL (DCD, RX, TX, DTR, DSR, RTS, CTS, RI) do poziomu +/- RS.
PostNapisane: 11 lut 2021, o 21:31
Ja wszystko rozumiem ale tak na spokojnie przeczytaj swoją wypowiedź którą zacytowałem - bo wynika z niej, że "ta przejściówka ma RS232 tylko w ttl" i o to mi chodzi bo to nie jest zgodne z prawdą i musiałem zareagować. Tym bardziej że taki kolega Akselinek czy inni początkujący użytkownik - już absolutnie przyjmie że on na tym module nigdy nie pogada przez RX i TX w standardzie właśnie RS232 bo sama nazwa RS232 oznacza standard napięciowy +/- 12V
PostNapisane: 11 lut 2021, o 21:33
może i tak, tyle że akurat ta wypowiedź jest wyjęta z kontekstu całego wątku... A defakto jeśli mowa o RS to, według specyfikacji, 8 sygnałów, a same Tx i Rx to UART czy USART.
Ostatnio edytowano 11 lut 2021, o 21:40 przez xentis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lut 2021, o 21:38
Nie chcę się czepiać - ale pewnie nie zdajesz sobie sprawy jak ludzie czasem na szybko czytają - bo właśnie sam napisałeś że ta przejściówka ma RS tylko w ttl ... A gdyby napisać, że "ta przejściówka ma tylko linie RX i TX w RS232 a pozostałe, które są potrzebne do tego programatorka LancOS są w ttl - to byłoby w pełni zrozumiałe chyba dla każdego - kto na szybko nawet przeczyta taki post. Tylko o to mi chodzi, a wiem co mówię bo wiem jakie później maile dostaję od ludzi ;)
PostNapisane: 11 lut 2021, o 21:44
Bo zazwyczaj tylko Rx i Tx plus masa jest dzisiaj wykorzystywane, użyć 4 scalaków na 8 kanałów ? Rzadko się zdarza aby urządzenie korzystało z pełnych 8 pinów w RS232.
Ostatnio edytowano 11 lut 2021, o 21:45 przez Elwood, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lut 2021, o 21:45
ok, ok nie będę się spierał, wiem jak ludzie lubią łapać za słówka, nawet błędnie nazywając sprawy po imieniu obstają przy swojej racji jak kolega Elwood wyżej.
Elwood napisał(a):
Rzadko się zdarza aby urządzenie korzystało z pełnych 8 pinów.
to zanim następnym razem coś napiszesz i zaczniesz pouczać, to przeczytaj cały wątek, bo właśnie autor potrzebuje CAŁY port RS, a przynajmniej coś więcej niż same Rx i Tx.
przeczytaj jeszcze raz swoją wypowiedź i odpowiedz sobie sam czy jest właściwa do kontekstu, bo post nad Twoi dokładnie napisałem że w urządzeniu autora potrzebne są sygnały sterujące RS-a i że sam pojedynczy MAX232 nie załatwi sprawy, na co Ty piszesz że nie prawda i że mam se poczytać notę od MAX-a232, bo właśnie po to on jest... no brak słów...
PostNapisane: 11 lut 2021, o 22:19
Napisałem ze scalak zapewnia konwersje z TTL na RS 232 a nie ze zastępuje cały port. Ale niech będzie...
Kolejna sprawa ze do odczytu pamięci 24c64 nie jest w ogóle potrzebny MAX232
Wystarczy port COM, darmowy program PONY PROG, programator ponyser pod port COM i podłączenie jak poniżej : Koszt 5zł i działa bo sam odczytywałem tak pamięci.
Ale to tak na marginesie...
PostNapisane: 11 lut 2021, o 22:42
Elwood napisał(a):
Wystarczy port COM
miałem już nie pisać, ale, no właśnie znowu niedopowiedzenie. Wystarczy port COM. A co przez to sformułowanie rozumiesz? Bo tu ludzie bardzo mylą pojęcia. Chodzi ci o fizyczny port COM z gniazdem DB9 np na płycie głównej kompa (bo do takiego faktycznie nie potrzeba żadnych scalaków do konwersji napięć), czy np o taką przejściówkę jak tu w temacie ATB-USB-RS232. Bo widzisz, schemat jaki narysowałeś i wrzuciłeś to nic innego jak uproszczona wersja urządzenia które autor wątku ma. Tyle że autor wątku ma laptopa/kompa BEZ portu DB9 (czyli sprzętowego portu COM) i szuka sposobu jak mimo to odpalić urządzenie. I tu jest sedno sprawy, bo układ wymaga sygnałów oryginalnego RS-a i to nie tylko Tx i Rx. A przejściówka jaką posiada autor czyli ATB-USB-RS232 w wersji 1.3, napisze teraz wyraźnie MA RS-a 232 w standardzie +/- RS, ALE TYLKO SYGNAŁY Rx i Tx, pozostałe sygnały wchodzące w skład portu RS są już w standardzie TTL, i w takim układzie ten programator NIE zadziała, bo pomimo że sygnały i tak są prostowane poprzez diody w tym programatorze, to trzeba pamiętać że sygnały w TTL są odwrócone w fazie w stosunku do oryginalnych sygnałów +/- RS-a. Tyle w temacie.
PostNapisane: 11 lut 2021, o 23:54
Dziękuję i jestem zaskoczony zainteresowaniem tematu.
Pozwoliłem rozrysować płytkę którą podłączałem do PORTU RS232.
przepraszam za laurkę schemat narysowałem na szybkości
Bazowałem na opisie DB9 z internetu
Oczywiście pewnych rzeczy nie rozumiem np 5 wyprowadzenie DB9 ma nawę GND , a u mnie jest plus zasilania pamięci ???? :o
No ale poprawcie jeśli możecie , a wracając do tematu - czy tą płytkę mogę połączyć do ATB-USB-RS232 , jeśli tak to podpowiedzcie gdzie podłączyć RX TX i MASE?
No chyba że się nie da to trudno.
Ale z podpowiedzi kolegi xentisa (któremu bardzo dziękuję) wynika że pewnie kicha . Do mojego zadania potrzebuję cały PORT a w/w przejściówka mi tego nie zapewni?
Podpowiedzcie czy zrozumiałem zagadnienie?
PostNapisane: 14 lut 2021, o 00:50
Bardzo dziękuję koledze jeszcze raz koledze xentis kupiłem chińszczyznę bazującą na czipie CH341A i wszystko zadziałało oszczędziłem dużo cennego dla mnie czasu.
Kolega oczywiście bezinteresownie poświęcił mi swój cenny czas i pomimo moich laickich pytań bardzo mi pomógł ponieważ podpowiedział że nie ma sensu korzystać z urządzeń które zakupiłem.
Bardzo ciekawym dla mnie doświadczeniem jako całkowitego laika w dziedzinę znajomości tematu a konkretnie portu COM przynajmniej z tej lekcji wyciągnąłem jakieś fajne wnioski.
Port COM jest jednak już wycofywany z użycia a ja jestem troczę zacofany - trzeba iść z postępem - jeszcze raz raz wielkie dzięki i przepraszam za głupie pytania.
