Teraz jest 16 lis 2026, o 12:32
PostNapisane: 7 lut 2021, o 13:16
Dołączył(a): 13 sie 2015
Dzieńdobry forumowicze,
Mam pewien problem który prawdopodobnie wynika z niewiedzy jak posługiwać sie narzędziem Microchip MPLAB X IDE 5 dla mikrokontrolerów ARM rodziny SAMD51.
Problem może również tkwić w będzie konfiguracji ARM dlatego zostawiłem ten wątek w tym dziale.
Pierwszy raz z uwagi na fakt że Atmel studio nie obsługuje SAMD51 postanowiłem urzyć MPLABa.
Zadanie miało być bardzo proste: napisać program który by załączył diode led w momencie wciśnięcia klawisza. Coś co normalnie tworzy się w parę sekund tu przerosło mnie.
Sprawdzałem wszystkie filmiki dostępne od microchipa czy czegoś nie pominąłem ale wygląda na to że nie.
Skonfigurowałem Zegar - 120mhz
Skonfigurowałem Porty dla SW i dla LED.
Wskazałem programator oraz toolchain.
i w main.c napisałem prosty program
Program ładnie się skompilował i wgrał. Problem w tym że nic nie działa
Co ciekawe jestem w stanie poprzez konfigurator MHC -> ports zadać konkretny defaultowy stan portu np wysoki na diode led po czym dioda sie zapala (po wgraniu programu)
Tak po za tym co kol wiek nie zrobię w main.c to porostu nie działa.
Poniżej dodaje screen shoty z konfiguracji czy ktokolwiek ma pomysł co może być nie tak ?
PostNapisane: 7 lut 2021, o 14:57
Sprawdzam debugerem Atmel ICE jakie rejestry są załączone
A debuger pokazuje że żadne, wszystkie puste nawet zegary. Jakaś "pierdol**a" magja.
