Teraz jest 4 wrz 2025, o 18:08
PostNapisane: 4 lut 2021, o 22:42
Dołączył(a): 18 sty 2018
Podłączyłem płykę ATB, tak, i chciałem przetestować bibliotekę SOFT_UART, aby wysłać znak i odebrać go (tzw ECHO). W tym celu zwarłem sobie piny RX i TX (w moim przypadku ustawiłem je w pliku soft_uart_cfg.h
sam program jest bardzo prosty (poniżej). Po uruchomieniu wynik na wyświetlaczu jest start1,
Ostatnio edytowano 4 lut 2021, o 22:48 przez nosatyda, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 lut 2021, o 22:45
Zastanów się Pan ;) toż nie działasz na przerwaniach ... tylko na soft ueart ... i uważasz, że zdążysz odebrać echo ? ;) to byłby cud !
Musiałbyś odbierać w trakcie nadawania - a masz taką możliwość przy takim soft uarcie bez użycia przerwań ? ;) ... no nie masz - więc już chyba wiesz dlaczego nigdy nie odbierzesz echa w takim przypadku.
