Teraz jest 20 lis 2026, o 19:08
PostNapisane: 29 sty 2021, o 19:12
Dołączył(a): 19 gru 2012
Bazując na poradniku Mirka tworze pierwszą apkę w B4A. Jestem na etapie wyszukiwania modułów BT i parowaniu. Chciałbym jednak aby apka wyszukiwała mi tylko urządzenia BT które zaczynają się od jakiejś nazwy np. moje moduły będą się nazywać WiluBT001, WiluBT002 itd Także zależało by mi aby na liście dostępnych urządzeń pojawiły się tylko te zaczynające się od WiluBT. W tym momencie kod odpowiedzialny za tworzenie listy dostępnych urządzeń wygląda tak:
język basic4gl
PostNapisane: 29 sty 2021, o 21:15
no przecież dodajesz Il.Add()
co za problem dodać przed tym warunek if żeby sprawdzać początek nazwy i jeśli się zgadza to tylko wtedy dodawać ? ;)
PostNapisane: 29 sty 2021, o 21:42
To wiem :D
Chodzi właśnie o to jak skonstruować takie warunkowanie po jakimś wzorze w BASIC'u?
PostNapisane: 29 sty 2021, o 22:49
Ja już (tak się złożyło) bardzo dawno nie pisałem w B4A i tak z marszu nie pamiętam ale masz tam w przysłowiową "pytę" możliwości operowania na stringach ;) no przecież musisz wyciąć tylko kilka pierwszych znaków do nowego stringa i porównać je z wzorcem.
no wystarczy zajrzeć do pierwszej jakiejś lepszej biblioteki a prawie w ciemno można się spodziewać że będą tam funkcje left(), right() i tym podobne
eeeeh aż mi zapachniało B4A - no muszę coś znowu napisać ;) tym bardziej że moje stare apki zdechły na najnowszych fonach i nie chcą działać - głupi gogel jakoś nie nadąża z zachowaniem kompatybilności - więc co chwilę trza sobie aktualizować. Bez sensu - ale co zrobić ;)
PostNapisane: 30 sty 2021, o 00:17
Dołączył(a): 10 sty 2018
W Google sporo zmian a szykują się kolejne. Teraz trzeba będzie udostępnić im klucz podpisu (to już czysty kołchoz). Gogle będzie mogło dowolnie edytować aplikację. To dotyczy tylko aplikacji na sklepie. W samym B4 też spore zmiany, pojawiło się B4xPages - taka wieloplatformowa konstrukcja... No cóż, trzeba będzie pluć i zakasać rękawy...
PostNapisane: 30 sty 2021, o 00:19
nic dodać nic ująć - masakra
PostNapisane: 30 sty 2021, o 14:49
Dzięki Mirku o to chodziło. A tu człowiek szuka jakiś wyrażeń regularnych itd :P
A co do powrotu do b4A to bardzo dobry pomysł :) na pewno jest jeszcze wiele ciekawych modułów które można by wykorzystać w połączeniu z AVR.
------------------------ [ Dodano po: 30 sty 2021, o 14:49 ]
Tym bardziej Mirku był bym wdzięczny za powrót do tematu bo widzę że pojawiły się problemy z wyszukiwaniem urządzeń BT metodą którą pokazywałeś w poradniku, w skrócie na moim nowym telefonie nie działa.
