KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 27 lip 2025, o 09:02
    PostNapisane: 29 sty 2021, o 17:25
    Dołączył(a): 06 lut 2018
    Cześć,
    przerobiłem cały cykl Mirka (YouTube) dotyczący RTC i scalaka PCF8583. Sam posiadam układ PCF8563, podłączony do uC ATmega644P. Po drobnych modyfikacjach kodu (włączenie przerwania na wyjściu INT w PCF8563) udało mi się uruchomić układ, nawiązać połączenie, ustawić i odczytać godzinę, ale mam problem z datą. Domyślam się, że jest to kwestia innych niż w PCF8583 rejestrów, w których przechowywany jest rok oraz sposobu jego przechowywania.
    Korzystam z bibliotek I2C/TWI z Bluebook'a.
    Mogę zarówno ustawić, jak i bezproblemowo odczytać godzinę na ekranie LCD.
    Problem:
    - używając funkcji set_rtc_date( &datetime, 2015,14,2 ); na ekranie uzyskuję efekt: -325.14.02, który czasem losowo przechodzi w efekt: -325.04.02
    Poniżej przedstawiam ciało obu funkcji, odpowiedzialnych za datę (ustawianie i pobieranie):
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    Załączam również fragment dokumentacji scalaka PCF8563. Proszę o pomoc w modyfikacji kodu, tak aby usprawnić ustawianie i pobieranie / wyświetlanie daty. Z góry dziękuję.
    PostNapisane: 29 sty 2021, o 21:23
    No ale zobacz, piszesz że "domyślasz" się więc wydawać by się mogło, że nawet nie zajrzałeś do noty PDF, a jeśli będą (i są) różnice no to jak możesz się spodziewać, że w taki sam sposób jak z BB odczytasz czy zapiszesz rok?
    A tu niespodzianka - na końcu sam prezentujesz ładnie i konkretny wycinek noty PDF, który prezentuje te rejestry do przechowywania czasu i daty w twoim scalaku.
    Masz podane tam bardzo wyraźnie w którym rejestrze tzn pod jakim adresem przechowywany jest rok, i co więcej masz tam też przecież jak byk napisane, że rok trzymany jest jako liczba w zakresie 0-99 a ty tymczasem w kodzie niefrasobliwie zapisujesz sobie i odczytujesz nie dość, że sposobem z Bluebooka dla PCF8583 czyli pod jego adresy i wręcz bity - to na dodatek próbujesz zapisywać rok w postaci liczby która jest większa niż 99 - tak czy nie ?
    a nie - jednak nie - ty w ogóle wykorzystałeś nadrzędną moją jakąś funkcję z poradnika set_rtc_date() która później dzieli zapis roku w specyficzny sposób tak aby zapisać wprawdzie rok jako liczbę dwubajtową ale wykorzystując do tego jeszcze wolną pamięć RAM w PCF8583 poza kilkoma bitami gdzie końcówkę roku można przechowywać tylko jako liczbę od 0-4
    to jest kompletne nieporozumienie .... proponuję ci wrócić na chwilę do Bluebooka i zobaczyć jak wygląda taka podstawowe podejście do zapisu / odczytu z PCF8583 - z wyjaśnieniem właśnie rejestrów itp - żebyś wiedział co i gdzie trzeba sobie zmienić.
    PostNapisane: 29 sty 2021, o 21:33
    Tak uczynię. Widzę, że rok zapisany jest pod adresem 0x08 w postaci dwuliczbowej (od 0 do 99, czyli tak jak w DS3231). Tylko stanąłem w miejscu, usiłując przerobić funkcję set_rtc_date(). Przestudiuję raz jeszcze BB.
    PostNapisane: 29 sty 2021, o 23:11
    Nie - rok jest zapisywany jako JEDNA liczba a jej możliwe do przyjęcia wartości to od 0 do 99. Wszystko zapisane na jednym bajcie i bez żadnego kodowania BCD, więc prościej się nie da.
    Dlatego myślę że jak zajrzysz do BB i przejrzysz opis sposobu zapisu do starszej wersji PCF'a to sporo ci to da. W szczególności jeśli na początek napiszesz sobie własną funkcję to swojego scalaka do zapisu daty i czasu. Na razie pomiń tą funkcję z poradnika w ogóle ok?
    Jak zaczniesz pisać własne ustawianie czasu i daty to pokaż tu - wtedy łatwiej będzie ci szybko pomóc ok?
    PostNapisane: 30 sty 2021, o 13:10
    Sytuacja opanowana. Napisałem własne funkcje, zegarek pięknie działa a przy okazji zrozumiałem zasadność maskowania danych, które pobieram z poszczególnych adresów PCF8563.
    PostNapisane: 30 sty 2021, o 13:14
    No i SUPER! o to chodziło - gratulacje ;)
