Teraz jest 30 maja 2026, o 13:52
PostNapisane: 19 sty 2021, o 20:22
Dołączył(a): 13 paź 2011
MkClipse domyślnie instaluje wszystkie narzędzia tj. AVR Toolchain, avrdude, putty itd. w katalogu c:\Users\nazwa_użytkownika\Documents\MkClipse\ czy istnej możliwość zmian tego miejsca na dowolne np. na innym dysku, jeśli tak, to jak to zrobić?
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 19 sty 2021, o 22:09
Niestety jest to skonfigurowane na sztywno w kodzie MkClipse - jako domyślny folder użytkownika i zawsze powinno działać
PostNapisane: 20 sty 2021, o 09:08
No cóż, trochę szkoda, jednakże rozumiem założenia, dla początkujących jest to podstawowa sprawa - ma działać i już, jednakże może przy kolejnych wersjach w opcjach dla zaawansowanych (nie domyślnie) mogło by się coś takiego pojawić - kwestia do przemyślenia.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 20 sty 2021, o 10:02
a z ciekawości do czego taka opcja skoro w tym jednym folderze zawsze wszystko sprawnie działa?
PostNapisane: 20 sty 2021, o 11:06
W moim wypadku to są dwa czynniki - kończy mi się miejsce na dysku C, parę lat temu jak instalowałem system to przewidziałem na partycję systemową tylko 100GB , dzisiaj okazuje się że to nie wystarcza, większość nowych programów nawet nie pyta się podczas instalacji o miejsce docelowe tylko domyślnie instaluje się na dysku C, także wszystko co mogę przerzucam na inne partycje, druga sprawa to backup - mam jedną partycję na dysku (i nie jest to dysk c:\) gdzie trzymam wszystkie projekty i narzędzia różnej maści m.in. MkClipse i chciałbym mieć tam również AVR Toolchain do niego - chociaż nie jest to aż tak wielkim problemem.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 20 sty 2021, o 12:56
No ktoś już kiedyś pisał też w tej sprawie, bo chciałby sobie ustawić to wszystko na Pendrive i z Pendrive żaby odpalać na dowolnym kompie ...
ok rozumiem - może w końcu się zabiorę kiedyś i to wdrożę, żeby gdzieś w konfiguracji zmienić sobie ten folder ... wpisuję jeszcze raz na listę życzeń do MkClipsa ;)
PostNapisane: 20 sty 2021, o 13:15
Dołączył(a): 01 lis 2013
Próbowałeś użyć dowiązania symbolicznego do katalogu na innej partycji ?
Proszę nie mylić dowiązania symbolicznego ze skrótem do katalogu.
Przenieś katalog MkClipse z zawartością c:\Users\nazwa_użytkownika\Documents\MkClipse do np. G:\ , czyli będziesz miał G:\MkClipse\
Usuń katalog MkCLipse z oryginalnej ścieżki, jeżeli skopiowałeś go a nie przeniosłeś i utwórz dowiązanie:
żródło: https://docs.microsoft.com/pl-pl/windows-server/administration/windows-commands/mklink
sq8mvy, Paweł
Ostatnio edytowano 20 sty 2021, o 13:19 przez gizmo5418, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 20 sty 2021, o 13:17
Dołączył(a): 09 lip 2019
phill2k napisał(a):
W moim wypadku to są dwa czynniki - kończy mi się miejsce na dysku C, parę lat temu jak instalowałem system to przewidziałem na partycję systemową tylko 100GB , dzisiaj okazuje się że to nie wystarcza, większość nowych programów nawet nie pyta się podczas instalacji o miejsce docelowe tylko domyślnie instaluje się na dysku C[...]
Też miałem kiedyś ten problem.
Możesz przenieść dane i zrobić hard lub soft linki do nich z innego dysku np.
mklink /d "C:\Program Files\Mozilla Firefox" "D:\Mozilla Firefox"
Więcej informacji i przykładów tutaj:
https://www.tenforums.com/tutorials/131 ... ndows.html
PostNapisane: 20 sty 2021, o 18:11
Dołączył(a): 16 lis 2013
phill2k napisał(a):
W moim wypadku to są dwa czynniki - kończy mi się miejsce na dysku C ......
Możesz przenieść folder "Dokumenty" użytkownika na inny dysk. Zresztą dotyczy to wszystkich folderów użytkownika. Zrobi ci się automatycznie więcej miejsca na dysku systemowym.
PostNapisane: 21 sty 2021, o 16:05
Dziękuje Panowie, dowiązanie symboliczne załatwia sprawę.
pozdrawiam
phill2k
