Teraz jest 30 mar 2026, o 12:37
PostNapisane: 19 sty 2021, o 19:54
Nie wchodząc w szczegóły i bez żadnej analizy to chyba da się jednak szybciej zareagować/obsłużyć na wystąpienie przerwania. Po drugie zawsze możesz użyć szybszego zegara lub zewnętrznego portu i/o.
Na temat P.S. się nie ustosunkuję bo to jakieś szaleństwa z palca wyssane (lub kompletne niezrozumienie/nadinterpretacja) - ja osobiście (jak i wielu innych) nigdy nie miałem żadnych problemów z Mirkiem.
PostNapisane: 19 sty 2021, o 20:31
Dołączył(a): 29 sty 2015
MarekSz napisał(a):
Celem jest ustalenie, który z tych pinów jest sprawcą. Kłopot polega na tym, że impuls wywołujący przerwanie może być trochę krótszy niż 20 cykli zegara. Sprawdziłem, że 20 cykli zegara zajmuje odpalenie procedury przerwania
Gdy na pinie obsługującym zewnętrzne przerwanie pojawi się odpowiedni stan, zostanie natychmiast ustawiona odpowiednia flaga. Poczym mikrkontroler przejdzie do opsługi procedury przerwania. Samo ustawienie flagi odbywa się niemal natychmiast. Przejście do obsługi procedury przerwania może zajać kilka cykli.
PostNapisane: 19 sty 2021, o 20:38
Dołączył(a): 29 lis 2019
PCINTy są zebrane w trzech grupach, jak w każdej ustawisz przerwanie na tyko jednym pinie to masz identyfikację bez dodatkowych sprawdzeń. Jak dorzucisz do puli INT0 i INT1 to masz do dyspozycji 5 pinów. Inaczej się chyba nie da.
Na STM32 też nie jest słodko, piny o tym samym numerze są podpięte do jednego przerwania (tyle że jest ich 16 :).
PostNapisane: 20 sty 2021, o 00:09
Dołączył(a): 17 mar 2020
a co to za układ daje Ci takie krótkie impulsy?
chyba prockiem już tego nie przeskoczysz - możesz dać układ z rodziny 7474 - są to przerzutniki D z nazwy, ale w środku zobaczysz, że to RS i zatrzaśnie Ci taki impuls.
PostNapisane: 20 sty 2021, o 08:19
Dołączył(a): 23 sty 2014
MarekSz napisał(a):
Witam Was,
Mam takie zagadnienie, którego doświadczyłem i które chciałbym jakoś rozwiązać. MCU ma kilka pinów, które mogą spowodować jedno, konkretne przerwanie (wejścia PCINTxx). Celem jest ustalenie, który z tych pinów jest sprawcą. Kłopot polega na tym, że impuls wywołujący przerwanie może być trochę krótszy niż 20 cykli zegara. Sprawdziłem, że 20 cykli zegara zajmuje odpalenie procedury przerwania, więc dla krótkich pobudzeń, odczyt stanu pinów nie jest celowy. W tak krótkim / długim czasie mogą one zmienić swój stan. Bazowanie na tej metodzie da fałszywy odczyt co do ustalenia źródła zdarzenia.
Jak często będą pojawiały się przerwania? Nie możesz użyć przerwań INTx zamiast PCINT? Reagujesz na zbocze przerwania INTx i od razu widać na którym pinie się pojawiło. Zamiast komplikować sprzęt użyj atmegi128, tam jest chyba 8 przerwań INTx
PostNapisane: 20 sty 2021, o 19:42
MAX811/MAX812 - na jeden kanał chociaż ic do czegoś innego, może coś typu SN74LVC1G123?
