Teraz jest 16 lis 2024, o 01:41
PostNapisane: 17 sty 2021, o 17:58
Dołączył(a): 05 gru 2017
Mam problem z klawiszami podłączonymi do PORTU C
z którego jest już sterowany wyświetlacz LCD
po magistrali sprzętowej I2C z pinów SDA - SCL
Klawisze są podłączone do pinów PC2,PC3,PC4
te wyjścia procka są ustawione jako wejścia dla
klawiszy
Program nie zgłasza błędów niby jest OK ale
mimo że klawisz nie jest wciśnięty do GND to cały czas
zachowuje się tak jak by był i wywołuje mi funkcję
zamieszczoną w obsłudze klawisza
Czy ktoś z kolegów może podpowiedzieć dlaczego tak jest ?
OTO KOD
PostNapisane: 17 sty 2021, o 18:03
Dołączył(a): 29 sty 2015
Proszę pokazać schemat w jaki sposób zostały podłączone klawisze do mikrokontrolera. Jaki to mikrokontroler?
PostNapisane: 17 sty 2021, o 19:16
Procek to Atmega 32A
a schemat to niema nawet co rysować zwykły mikro przełącznik
jednym końcem podłączony do wyjść procka a drugim do GND
Ten sam fragment kodu działa poprawnie na porcie D
Dlatego nie rozumiem dlaczego nie działa na porcie C
może ma to związek z I2C na tym porcie
A le to by było nie logiczne
PostNapisane: 17 sty 2021, o 19:38
Podany mikrokontroler domyślnie ma włączony interfejs JTAG. Wyprowadzenie interfejsu JTAG znajdują się na pinach 24, 25, 26 i 27 (obudowa DIP40). Wspomniane piny korespondują odpowiednio do PC2, PC3 PC4 i PC5. Rozwiązanie to wyłączenie interfejsu JTAG.
Aby wyłączyć interfejs JTAG w mikrokontrolerze Atmega32A należy w rejestrze MCUCSR dla bitu JTD (bit nr 7), wpisać wartość 1.
PostNapisane: 17 sty 2021, o 23:30
Dołączył(a): 23 paź 2014
Lub poprostu wyłączyć go w fusebitach i z głowy.
PostNapisane: 18 sty 2021, o 18:22
Niestety to nic nie daje, funkcje zawarte w obsłudze klawiszy
są nadal wywoływane tak jakby klawisz był wciśnięty
Tak mam ustawione ten rejestr
PostNapisane: 18 sty 2021, o 19:27
Czytałeś ze zrozumieniem opis wyłączenia JTAGa poprzez rejestr MCUSR? Bo coś mi się wydaje że nie do końca. Zgodnie z tym, co jest napisane na obrazku wrzuconym przez kolegę Draxter32 należy dwukrotnie zapisać bit JTD do rejestru MCUCR w przeciągu 4 cykli zegarowych. Pojedynczy zapis:
nie wyłączy JTAGa!
Wyłącz go jak pisałem wyżej w fusach i po problemie.
PostNapisane: 18 sty 2021, o 19:54
Kiedyś dawno temu wyłączałem JTAGa przez wpis do rejestru. Tak, jak zauważył xentis, dopiero dwukrotne wpisanie tego polecenia powoduje, że to zadziała (miałem na tych pinach podłączony wyświetlacz 16x2 i działał poprawnie)
PostNapisane: 19 sty 2021, o 08:18
Podwójne wpisanie do rejestru pomogło, klawisz zaczął działać
Pojawił się nowy efekt , po wciśnięciu i przytrzymaniu klawisza
włącza się i wyłącza a ma przy pierwszym naciśnięciu ma diodę włączyć
przy drugim wyłączyć
Te sekwencje odbywają się przy jednorazowym naciśnięciu
Co najciekawsze że ten efekt przeniósł się również na port PD7
Macie jakieś pomysły jak z tą zarazą walczyć ? ;)
PostNapisane: 19 sty 2021, o 11:31
Problem stary jak świat AVRów, wałkowany na każdym prawi forum i na naszym milion razy ;) wyłącza się JEDEN fusebit w MkAvrCalculatorze w atmegach które go mają i po problemie
PostNapisane: 19 sty 2021, o 11:40
To dobra wiadomość. Gratulacje!
Brzmi jak Switch Debouncing. Nie analizowałem kodu zamieszczonego w pierwszym poście ale czy drgania styków są eliminowane w jakikolwiek sposób?
PostNapisane: 19 sty 2021, o 11:57
Dołączył(a): 29 lis 2019
Trzeba śledzić zarówno wciśnięcie jaki zwolnienie przycisku oraz dodać maszynę stanów która ma warunek uprzedniego zwolnienia przycisku. Warto też zaprowadzić jakiś porządek w KODzie, czyli przede wszystkim wydzielić funkcjonalność przycisku do odrębnego modułu i go zuniwersalizować.
KOD podzielony na strawne kawalki. Każdy switch ma swoją, a zarazem typową konfigurację. Coś wreszcie widać.
PostNapisane: 19 sty 2021, o 13:00
Dołączył(a): 23 sty 2014
Fajnie napisany kod. Podoba mi się
PostNapisane: 19 sty 2021, o 14:47
Dzięki wszystkim za pomoc i zainteresowanie się moim problemem
Efekt wielokrotnego powtarzania wyzwalania klawisza przy jednokrotnym naciśnięciu będę
musiał wyeliminować sobie w inny sposób
Zastanawiam się dlaczego ten efekt rozszerzył się na PORT D
kiedy przed wyłączeniem interfejsu JTAG był tylko na PORCIE C
PostNapisane: 19 sty 2021, o 15:09
Dołączył(a): 06 mar 2015
A gdzie w pliku main.c masz funkcję główną programu? Powinna wyglądać tak:
U ciebie jest ale bez argumentu (void) w linii 36.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 19 sty 2021, o 19:16
Czy można wyeliminować wpływ interfejsu JTAG np PORT D
a konkretnie na pin PD7 ?
Jeśli tak to jak ?
Patrząc na PDF to PORT D nie powinien reagować na JTAG
ale jednak PD7 reaguje
PostNapisane: 19 sty 2021, o 20:26
Ale JTAG to nie jakiś szkodnik co to, gdy go przepędzisz z jednego miejsca idzie w drugie. Jeśli został wyłączony to definitywnie i na pewno nie przeniósł swoich sygnałów na inne piny. Tym bardziej na PORTD. Na pinie PD7 jedyne co jest dodatkowo to wyjście Compare Match timera2. Może przypadkowo włączyłeś ten timer w tryb, który steruje pinem PD7?
PostNapisane: 20 sty 2021, o 09:02
:lol: :lol: :lol: Dobre :lol: :lol: :lol:
Pokaż cały aktualny kod, może się pomyliłeś w konfiguracji tego pinu?
PostNapisane: 20 sty 2021, o 10:09
Zastanów się co się dzieje gdy ta sama zmienna key_lock jest zastosowana przy różnych przyciskach.
PostNapisane: 20 sty 2021, o 11:48
Dzięki fofex
Zmiana nazwy dla zmiennej key_lock pomogła i wszystko działa normalnie :D
