Teraz jest 18 sie 2026, o 16:33
PostNapisane: 14 sty 2021, o 17:08
Dołączył(a): 05 sie 2013
Mam takie pytanie, może banalne, ale się zakopałem w tym.
Mamy taką strukturę:
Powołujemy do życia tablicę złożoną z takich struktur:
Następnie deklarujemy funkcję do której przekazywany będzie wskaźnik na powyższą tablicę struktur:
Pragnę zauważyć, że deklaracja jest identyczna do tej, gdyby do funkcji przekazywać wskaźnik nie na tablicę ale na samą pojedynczą strukturę.
Ale jest to analogiczna deklaracja do sytuacji gdy do funkcji przekazujemy string tekstowy (wskaźnik do tablicy char * s).
W przypadku gdy przekazujemy wskaźnik na pojedyncza strukturę, sprawa jest oczywista, np:
Jednak jak przekazać wskaźnik do tablicy struktur typu DSData?
I jak odwołać się do wartości poszczególnych elementów tej tablicy i poszczególnych pól w strukturze?
Pozdrawiam serdeczenie
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
PostNapisane: 14 sty 2021, o 18:48
Dołączył(a): 29 paź 2017
Zobacz to co kiedyś sobie skrobnąłem
Nie wiem czy o to Ci chodziło ale podaje szkielet
objekt_regulacji[] to twój DS_array[]
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 14 sty 2021, o 20:24
Dołączył(a): 29 lis 2019
Tak jak zrobiłeś. Tyle że kompilator nie ma informacji o wielkokści tablicy więc trzeba dodać drugi parametr.
Alternatywnie można wstawić wielkość tablicy w argumencie ale będze to bardzo nieelastyczne bo do funkcji będzie można przekazać tablicę o tylko takiej wielkości.
PostNapisane: 15 sty 2021, o 23:31
Jeszcze mam kolego jedno pytanie. Otóż, tak jak napisałeś:
Przekazujemy wskaźnik do wskaźnika. Sytuacja jest analogiczna jak przy tablicy dwuwymiarowej.
Utworzyłem taką funkcję:
w programie wygląda to tak:
Jednak kompilator wywala warning "warning: passing argument 1 of 'DS_process' from incompatible pointer type"
Gdzieś robię jakiś durny błąd....
PostNapisane: 16 sty 2021, o 01:44
sq8dsr napisał(a):
//w nagłówku funkcji jest DSData ** array czyli przekazujemy wskaźnik do wskaźnika
Moim zdaniem ... ale przemyśl to ... jest to bardzo przekombinowane przekazywanie wskaźnika ... bo ...
Po jakiego grzyba przekazywać do jakiejś funkcji wskaźnik na całą (GLOBALNĄ) tablicę ? .... to się mija z celem !
Owszem - dla podniesienie skilla i większego hardcora - można tak się bawić ale po co ?
.... czasem warto przemyśleć ogólnie działanie całego softu ...
bardziej użyteczne jest przekazywanie wskaźnika do konkretnego elementu takiej tablicy ! ... i wtedy twój przykład zadziała dobrze ... o ile poprawnie przekażesz argument
... a jak się uprzesz przekazać wskaźnik do tablicy wskaźników ? ... no można ... ale po co ? .... ot takie krótkie pytanie
PostNapisane: 16 sty 2021, o 09:53
Po co? To kwestia potrzeb i wybraźni ;-). Na przykład dla przeszukiwania tablicy
(NB. Jest fajna funkcja do przeszukiwania tablic w bibliotece standardowej ale wymaga jej posortowania więc nie zawsze się nadaje.)
...ale rzeczywiście przekazywanie do funkcji DS_process całej tablicy nie ma sensu (i narusza zasadę hermetyzacji).
Warning bierze się stąd że w nagłówku funkcji pierwszy arg to wskaźnik do wskaźniaka a w wywołaniu przekazujesz wskaźnik - typy są niezgodne.
PostNapisane: 16 sty 2021, o 10:24
fofex napisał(a):
ale rzeczywiście przekazywanie do funkcji DS_process całej tablicy nie ma sensu.
Szczególnie jeśli tablica jest globalna...
ja bym lepiej autora zapytał co chce uzyskać - bo wtedy łatwiej podpowiedzieć w jaki sposób można tego dokonać
PostNapisane: 16 sty 2021, o 17:40
Myślę, że takie programistyczne wygibasy wyrosły w mojej głowie na skutek fascynacji strukturami, obiektami i dziwnymi deklaracjami, dziwnych wskaźników :P
Oczywiście, ze można się zastanawiać na tym czy jest sens. Faktycznie, za bardzo to zawinięte i forma przerosła treść hahahah
Ale w sumie dobrze by było wiedzieć jak coś takiego zrobić, w sensie takim by wiedzieć czemu jest Warning.
Na pewno to podnosi skilla, to też fakt.
Sens ogólny był taki, że czujników DS będzie kilka ich liczba w różnym czasie może być różna, więc chciałem właśnie
uniezależnić program od ich ilości.
Oczywiście to można na wiele sposobów zrobić.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
