Teraz jest 14 sie 2026, o 22:12
PostNapisane: 13 sty 2021, o 23:46
Dołączył(a): 09 sty 2021
Witam, na kanał ADC5 podpięty mam czujnik temperatury TMP36. Na razie udało mi się odczytać wartość liczb całkowitych. Problem w tym ,że teraz muszę uzyskać wartość po przecinku i nie wiem jak zrobić to poprawnie. Próbowałem zmienną "voltage_value" dzielić przez 10 i odejmować, 500 ale to nic nie daje. Jak ma to wyglądać od strony kodu, żeby wyświetlić poprawną wartość temperatury po przecinku? Mikrokontroler, którego używam to Atmega32A-PU.
#define F_CPU 1000000UL .... TEGO NIGDY NIE ROBI SIĘ W KODZIE PROGRAMU ! - mirekk36
------------------------ [ Dodano po: 38 minutach ]
Witam, wprowadziłem pewne zmiany w kodzie. Mam pytanie czy teraz będzie on poprawnie realizował swoje zadanie? Wydaje mi się, że dobrze to zrobiłem, ale nie jestem pewien dlatego pytam.
PostNapisane: 14 sty 2021, o 08:18
Dołączył(a): 23 sty 2014
Jaka będzie wartość zmiennej temp po tym zabiegu dla temperatury:
a) -10 stopni
b) 0 stopni
c) 10 stopni
PostNapisane: 14 sty 2021, o 09:05
To znaczy, mam to sprawdzić?
PostNapisane: 14 sty 2021, o 09:42
Jak masz płytkę to sprawdź ale skoro napisałeś takie przeliczenia:
to chyba wiesz jakich wartości napięcia i temperatury się spodziewasz zgadza się? Więc jaka będzie wartość zmiennej temp dla 0 stopni i np. 1,5 stopnia?
PostNapisane: 14 sty 2021, o 10:58
No więc dla, np. 21,5 wartość temperatury zmiennej temp to 215. Więc dla 0 powinno być 000.
PostNapisane: 14 sty 2021, o 11:16
To np. tak spróbuj
PostNapisane: 14 sty 2021, o 12:44
Panowie jak jeszcze raz zobaczę na forum w kodach źródłowych to kocie
[color=#FF0000]#define F_CPU .......
to normalnie będę usuwał posty ! bez ostrzeżenia .... ileż można tłumaczyć że tego się nie robi w kodzie. A na tym forum nie chcę powielania tego kociego błędu ok ?[/color]
PostNapisane: 14 sty 2021, o 22:04
Dołączył(a): 06 mar 2015
Mirku, ty to jednak jesteś spokojny człowiek. Tu na forum krzyczą a Ty tylko ostrzegasz. Pozdrawiam.
http://www.avrboss.pl
