Teraz jest 22 lip 2026, o 00:55
PostNapisane: 1 sty 2021, o 12:55
Dołączył(a): 04 paź 2013
Więc jak w temacie po zmianie nazwy jednego z projektów niby się kompiluje zero błędów zaś eclips gadżet wywala mi błąd
a przy próbie wgrania
Inne projekty się kompilują i eclips gadzet działa prawidłowo coś albo raczej czegoś nie zrobiłem poprawnie...tylko co?
PostNapisane: 1 sty 2021, o 14:01
a po co się zastanawiać i kombinować jak można go skopiować ręcznie "na bok" a później zrobić IMPORT. Albo w ogóle założyć nowy workpace i zamportować wszystkie projekty z obecnego workspace. Naprawi się wszystko po drodze a stary workspace skasować. Toż to są tak mega proste operacje w eclipse że szok. Zawsze o tym przypominam.
PostNapisane: 1 sty 2021, o 14:14
Ja rozumiem i nawet tak zrobiłem(utworzyłem nowy projekt i pokopiowałem zwartości i jest okej) i wszystko działa tylko bardziej interesuje mnie dlaczego coś takiego się dzieje :mrgreen:
swoją drogą dziwne jest to że jeśli chcę zmienić nazwę projektu od razu robi się taka masa problemów... :|
PostNapisane: 1 sty 2021, o 16:39
Uszkadza się workspace albo czasem tylko sam projekt, można tracić czas na dochodzenie dlaczego tak się dzieje a można - tak jak napisałem szybko to załatwić.
Ale co to zmiany nazwy projektu - to jak ty zmieniasz tą nazwę ? Pewnie robisz to źle i dlatego taka przyczyna. A nie napisałeś jak zmieniasz - więc nie będę zgadywał
PostNapisane: 1 sty 2021, o 17:09
Normalnie ,klikałem prawym myszy na folderze projektu -> Rename...
Zmieniałem nazwę (nic tam co wyskakiwało nie odznaczałem ani NIE zaznaczałem) tylko w okienku WPISYWAŁEM NOWĄ NAZWĘ I OK
Dodam teraz że zmieniałem inne projekty tą samą metodą i nie działo się to co opisałem powyżej.... :mrgreen: :shock:
PostNapisane: 1 sty 2021, o 18:45
Ok jak klawiszem F2 to już dobrze ;) ale jeszcze warto na czas zmiany nazwy ZAMKNĄĆ wszystkie otwarte w zakładkach pliki tego projektu, wtedy jest mniejsza szansa że coś pójdzie nie tak. Warto też przez zmianą nazwy odświeżyć indeksy w projekcie.
