Teraz jest 28 lis 2026, o 22:16
PostNapisane: 29 gru 2020, o 19:59
Dołączył(a): 29 mar 2012
Wygenerowałem i wgrałem do procka ATMega328P/16MHz BLSa Mirkowym MkBootloaderem v3. Bez problemów. Płytka to Arduino Nano.
Odczyt BLSa też jest Ok
Ale gdy chcę wgrać prosty program migający diodą to dostaję komunikat o błędzie
BLS wygenerowałem z predefiniowanym w programie MkBootloader adresem dla M328 czyli 7E00.
Może mi ktoś podpowiedzieć w czym jest problem?
P.S. Kod programu, żeby nie było ;-)
Z góry dziękuję.
PP
PostNapisane: 29 gru 2020, o 20:18
Dołączył(a): 05 sty 2015
Witam, miałem to samo, poszukaj u mnie w wątkach Mkbootloader2.0 dopisanie kodu do BLS,
poprawnie działa i się wgrywa hex tylko przy 3800x2=7000
Podejrzewam że uc jest nieoryginalne i dlatego takie kwiatki.
Na uC od Mirka przy ustawieniach na 256b wgrywało się i działało poprawnie.
PostNapisane: 29 gru 2020, o 20:59
Dołączył(a): 31 lip 2016
BLS'a wygenerowałeś dla UART0 a chcesz wgrać przez COM4.
PostNapisane: 29 gru 2020, o 21:19
A co ma wspólnego jedno z drugim? Możesz rozwinąć swą myśl? :)
Zrobiłem kilka testów i wnioski na razie są następujące. Fabrycznie w fusebitach tego procka ustawione było tak jak poniżej na screenie:
Przy tym ustawieniu mam w MkBootloaderze komunikat jak wcześniej pokazywałem
Sprawdziłem wszystkie trzy pozostałe warianty czyli 256, 1024, 2048. Przy tych ustawieniach wsad się wgrywa bez błędu, ale podczas normalnej pracy procek się resetuje. Widać jak dioda LED dostaje czkawki a powinna pulsować co 1000ms, a na terminalu dostaję ciągi znaku '?' z BLSa.
PP
PostNapisane: 29 gru 2020, o 22:07
A watch doga wylaczasz programowo?
W fusach jest wyłączony, a w Mkbootloader włączony, standardowo w Mirkowych libsach uarta w init uart jest wyłączenie watch doga,
U Mirka na blogu jest "receptura" jak wyłączyć programowo
BLS zawsze się "wgra" do uC bo robisz to programatorem, ale sam program który tworzysz już "wrzucasz" do uC po uart,
Jak przeglądałes mój wątek to pisałem o wgrywaniu programu że miałem problem, i wgrywanie się wysypywało, a nie o wgrywaniu BLS,
"?" są od BLS to normalne, są na starcie uc na czas jaki ustawiasz w generatorze BLS jaki potrzebujesz do nawiązania komunikacji uart.
PostNapisane: 29 gru 2020, o 23:15
coś to dziwnie wygląda rzeczywiście bo BLS INFO odczytał ci że niby BLS SIZE jest = 128 a to jest nieprawda dla procka ATmega328P ponieważ w nim BLS Size jest = 64 co widać na którymś screenie z MkAvrCalculatora nawet.
Wygląda zatem tak jakby BLS został niby wygenerowany dla dużo większego procka który ma Page size = 128 - to może być np jakiś procek mający ze 128kb albo jest to jakiś błąd w MkBootloaderze ? pokombinujcie jeszcze proszę i posprawdzajcie ... bo może mi się gdzieś ręka omsknęła przy jakiejś ostatniej aktualizacji ;)
Jak tylko będę miał czas to ew też sprawdzę m328p
aha a przy okazji panie autor po screenach widać że nie zaupdejtowałeś sobie Atmel Toolchaina w MkBootloader3 - dlaczego ? Widać na screenshocie że masz dostępną opcję download dla najnowszego tolchaina ... zawsze się dziwię, dlaczego ludzie nie aktualizują ... nie chcę mówić że to jest akurat powodem - no ale żeby coś sprawdzać wspólnie to warto mieć te same warunki
PostNapisane: 30 gru 2020, o 10:16
dlaczego nie wgrywasz wsadu do procka od razu po wygenerowaniu BLS'a i właśnie tym programem?
PostNapisane: 30 gru 2020, o 12:00
Słuszna uwaga Szofer z tym WDT ON w MkBootloaderze. Po wyłączeniu ptaszka od watchdoga wszystko pięknie działa. Można zostawić zaptaszonego ale wtedy trzeba pamiętać aby w programie dodać sekcję __init3... tak jak to Mirek opisuje na blogu. Z bootloadera już dawno nie korzystałem i trochę się pozapominało.
@mirekk36 Przy okazji zaktualizowałem toolchaina, dzięki za przypomnienie :)
Dzięki Panowie
PP
PostNapisane: 30 gru 2020, o 13:04
a no to dobrze że sprawdzone i wsio OK ;) zatem Do siego roku !
