Teraz jest 12 lis 2026, o 20:18
PostNapisane: 23 gru 2020, o 16:14
https://polakpotrafi.pl/projekt/atnel_multi_e_book
PostNapisane: 23 gru 2020, o 16:17
Super wiadomość! Na pewno trzeba wesprzeć tak zacną ideę!
PostNapisane: 23 gru 2020, o 16:46
Dołączył(a): 04 paź 2013
No wreszcie :shock: osobiście czekałem kiedy mirek do tego dojrzeje ;)
bo sam sobie skany BB robiłem dla siebie xD ale moja cierpliwość skończyła się na 269 stronie :| bo na więcej czasu nie było... Teraz będę mógł sobie kupić :)
ps mam nadzieję że będzie możliwość dodania w dokumencie swoich zakreśleń i notatek ;) ?
PostNapisane: 23 gru 2020, o 22:55
Przed zakupem jeszcze jak było 0 osób to sobie myślałem że ten nr7 ;) będzie zdecydowanie faworytem i się nie myliłem i jestem wśród tych 8 wspaniałych :lol:
PostNapisane: 28 gru 2020, o 14:00
Dołączył(a): 10 sty 2018
Zapowiada się ciekawie...Może niegrzecznie o to pytać ale ten wypadek to poważna sprawa?...Dużo zdrowia dla Pana Prezesa w nadchodzącym 2021 roku...szczerze życzę.
PostNapisane: 28 gru 2020, o 14:38
No było troszkę poważnie, ale dzisiaj już jestem prawie w pełni zdrowia ... jeszcze tylko wciąż rehabilitacja kolana trwa, wspominałem o tym na forum
post228485.html#p228485
i w tym filmiku
https://youtu.be/K1Nz1wLKWT4?t=76
Dziękuję i również życzę dużo zdrówka
PostNapisane: 28 gru 2020, o 15:23
Dzięki za info... "Nieszczęścia chodzą po ludziach"-niestety. Niech ten 2020 rok już się skończy. Ja też miałem przygodę z Covid-19, na szczęście było łagodnie. Zdrowie najważniejsze...Pozdrawiam i jeszcze raz życzę szybkiego powrotu do pełni sił...
PostNapisane: 28 gru 2020, o 16:51
O Qurczaki! .... no to dobrze, że już jesteś po tym przynajmniej i masz odporność ... Masz rację - jak się tak czasem zatrzymać na chwilę, to nie ma nic ważniejszego niż zdrowie. Też życzę mnóstwo zdrówka!
PostNapisane: 29 gru 2020, o 06:14
No cóż nie jestem na 100 % procent pewny bo u siebie również podejrzewam jej przejście
-brak smaku i zapachu
-ból mięśni pleców - to było dziwne nigdy czegoś takiego nie miałem
-przy próbie głębszego wdechu miałem ból w płucach i od razu zbierało mi się na kaszel
-ciągłe zmęczenie i chęć spania
Najlepsze że u mnie w pracy totalnie to olali :| nie było żadnej kwarantanny dla osób z otoczenia osoby która np. miała bezobjawowy ale potwierdzony testem
Dodam jeszcze że np. zmarł jeden elektryk niby na udar a podejrzewam że było to związane z Covidem19 (bo ponoć uszkadza to naczynia krwionośne) pamiętam jak czasami przychodził sobie na pogaduchy na warsztacie i sobie tam gdybał jak to zostało mu jeszcze 2,5 roku do emerytury...już jej niestety nie doczekał. :|
PostNapisane: 29 gru 2020, o 11:23
Ja jestem pewny choroby covid19, bo miałem test i wyszedł pozytywny (mojej żonie też). Miałem wszystkie te objawy, o których piszesz...Życie przeleciało mi przed oczami, nie bałem się o siebie a swoje dzieci. Córka ma 11 lat a synek 6...Jestem wierzący i to pomogło mi przetrwać ten trudny czas...polecam każdemu Psalm 91. Uwierzcie, Bóg nie rzuca słów na wiatr...Pozdrawiam Wszystkich i życzę dużo zdrowia. Niech ten okropny 2020 rok, już się skończy.
PostNapisane: 2 sty 2021, o 18:06
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Może mi gdzieś umknęło, może nie było, czy pliki pdf (książkę) będzie można wdrukować, czy nie będą zabezpieczone przed drukowaniem?
Pozdrawiam w 2021 :-)
PostNapisane: 3 sty 2021, o 12:11
Dołączył(a): 23 paź 2014
Orangebook ma zabezpieczenie więc pewnie i pozostałe będą takowe posiadać.
PostNapisane: 3 sty 2021, o 13:03
Wydaje mi się, że do tego jest wersja papierowa - żeby nie trzeba było drukować sobie.
PostNapisane: 4 sty 2021, o 07:00
Dziękuję za odpowiedź :-)
Wyśnię skąd pytanie żebyś Mirku nie myślał, że jakieś niecne zamiary mam. Wersja elektroniczna jest bardzo pomocna i cenna oraz co istotne mobilna, natomiast wersja papierowa ma dla mnie ogromną przewagę w uczeniu się i korzystaniu jako poradnika. Niestety wszystkie Twoje książki i nie tylko Twoje, maja jedną wspólną "wadę", nie umiem z nich korzystać kładąc na biurku żeby się nie zamykały, same nie przewracały kartek itp, może ktoś ma na to sposób, mi bez ordynarnego prostowania grzbietu czy przygniatania nie udało się ujarzmić książki. Twarda oprawa, szyte czy klejone grzbiety ładnie wyglądają na półce, ale w praktyce, jako często używany poradnik maja w/w niedogodność. Dlatego dwie pierwsze BB i GB rozciąłem i zrobiłem sobie scan oraz wydruk, wydrukowane kartki mam zbindowane i to "załatwiło" temat raz na zawsze. Chętnie kupię wersję elektroniczną GB dla aktualizacji bo moja jest w starej wersji i YB którego wciąż nie mam. Jako, że mam dostęp do kolorowej drukarki laserowej, również i YB chciałbym wydrukować i korzystać. Zresztą, jak tylko mam możliwość inne książki wybieram właśnie z tego powodu w wersji elektronicznej, podkreślam, że kwestie finansowe (tak taniej, czy tak drożej) nie mają tu znaczenia w moim przypadku to zawsze wychodzi drożej ;) ale praktyczniej.
Czyli rozumiem, że nie będzie można drukować?
Pozdrawiam w Nowym Roku.
PostNapisane: 31 sty 2021, o 23:01
Dołączył(a): 13 gru 2017
Gratuluję osiągnięcia 100% wyniku projektu MULTI - e-book.
PostNapisane: 31 sty 2021, o 23:14
topic23578.html
