Teraz jest 27 cze 2026, o 07:32
PostNapisane: 18 gru 2020, o 20:22
Dołączył(a): 24 paź 2020
Witam próbuje wystartować z wyświetlaczem LCD kupiłem bibliotekę do jej obsługi od Pana Mirka mój problem polega na tym że gdy podłączyłem wszystko zgodnie z instrukcjami w bluebook oraz z filmików to i tak nie działa nawet nie podświetla korzystam z kontrolera atmega 328P wiec w bibliotece zmieniłem potry a na te do których podpiołem wyświetlacz lecz dalej nic sprawdzałem sam wyświetlacz wpinając pin A w +5 i świeci się poprostu jak wgrywam program w kontroler to nie działa nie wiem co mam zmienić w bibliotece i jak żeby działało mi na moich portach.
PostNapisane: 18 gru 2020, o 20:45
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Jeśli nie pokażesz jak masz podłączony LCD do mikrokontrolera i jak masz skonfigurowaną bibliotekę, oraz jak ją używasz, to chyba będziesz musiał napisać do wróżki.
PostNapisane: 18 gru 2020, o 21:07
konfiguracja biblioteki
#ifndef LCD_H_
#define LCD_H_
// Parametry pracy sterownika
// rozdzielczość wyświetlacza LCD (wiersze/kolumny)
#define LCD_ROWS 4 // ilość wierszy wyświetlacza LCD
#define LCD_COLS 16 // ilość kolumn wyświetlacza LCD
// tu ustalamy za pomocą zera lub jedynki czy sterujemy pinem RW
// 0 - pin RW podłączony na stałe do GND
// 1 - pin RW podłączony do mikrokontrolera
#define USE_RW 1
#define USE_BACKLIGHT 1
// Wybór trybu pracy I2C / Standard
// włączenie obsługi magistrali I2C (1 - włączone, 0 - wyłączone)
// UWAGA! użycie magistrali I2C wymaga użycia odrębnej biblioteki MK_I2C :
#define USE_I2C 0
#define I2C_KHZ 400 // ustalamy prędkość na magistrali I2C od 50 kHz do 400 kHz (standard to 100 kHz)
// ekspandery PCF8574(A) obsługują standardowo 100 kHz można jednak zwiększać prędkość spokojnie do 250-300 kHz
// natomiast jeśli przewody I2C są bardzo długie można zmniejszyć prędkość do 50 kHz
// Ustawienia sprzętowe obsługi komunikacji I2C dla Ekspanderów PCF8574 oraz PCF8574A
// Adres EXPANDERA
#define PCF8574_LCD_ADDR 0x70 // PCF8574A gdy A0, A1 i A2 --> GND
//#define PCF8574_LCD_ADDR 0x40 // PCF8574 gdy A0, A1 i A2 --> GND
// Ustawienia sprzętowe połączeń sterownika z mikrokontrolerem
// tu konfigurujemy port i piny do jakich podłączymy linie D7..D4 LCD
#if !USE_I2C
#define LCD_D7PORT D
#define LCD_D7 6
#define LCD_D6PORT D
#define LCD_D6 5
#define LCD_D5PORT D
#define LCD_D5 4
#define LCD_D4PORT D
#define LCD_D4 3
// tu definiujemy piny procesora do których podłączamy sygnały RS,RW, E
#define LCD_RSPORT D
#define LCD_RS 0
#define LCD_RWPORT D
#define LCD_RW 1
#define LCD_EPORT D
#define LCD_E 2
#if USE_BACKLIGHT == 1
#define LCD_LED_PORT D // PODŚWIETLENIE LCD
#define LCD_LED 7
#endif
używany program
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <util/delay.h>
#include "MK_LCD/mk_lcd44780.h"
int main( void ) {
lcd_init();
lcd_LED( 1 );
podłączenie identycznie krok po kroku jak w filmiku Pana Mirka.
PostNapisane: 19 gru 2020, o 08:55
Jak masz to podłączone, na zestawie ATB, płytce stykowej....?
PostNapisane: 19 gru 2020, o 09:33
Na płytce stykowej
PostNapisane: 19 gru 2020, o 10:43
Dołączył(a): 29 sty 2015
Co to za wyświetlacz LCD? Jaki sterownik? Sprawdź czy jest ustawiona odpowiednia wartość dla kontrastu.
PostNapisane: 19 gru 2020, o 13:27
Toż podłączanie LCD do PORD na zestawach ATB to samobójstwo w biały dzień ;) szczególnie jak się nie poczyta instrukcji PDF do zestawu
A przecież nowsze zestawy ATB to mają w ogóle wyprowadzone pięknie piny z całego PORTA wprost do pinów LCD i wystarczy je zworkami podłączyć
Natomiast pisząc o samobójstwie na PORTD mam na myśli to, że domyślnie przy zwartych żółtych zworkach JP6 i JP7 nad prockiem, to na PD0 i PD1 mamy doprowadzone sygnały RX i TX z przejściówki USB-RS232 - więc jak to ma działać ?
chyba że kolega nie ma zestawu ATB - to przede wszystkim zadając pytanie zaczyna się od pokazania schematu jak się to podłączyło, jakichś zdjęć itp
PostNapisane: 19 gru 2020, o 20:38
Nie korzystam z ATB wymieniłem kontroler na ATmege 32 który nawet dużo lepiej się sprawuje w moim projekciuku i wszystko pięknie działa z wyświetlaczem
