Teraz jest 3 mar 2026, o 06:05
 Tytuł: Modulo 19
PostNapisane: 14 gru 2020, o 08:40
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Bardzo proszę o pomoc w zrozumieniu zapisu dotyczącego mechanizmu związanego z operacją modulo opisanego w BB w dziale magistrala 1wire. Na końcu tego rozdziału jest taki przykład:
Obsługa przerwania:
i w pętli głównej jest zapis którego nie mogę zrozumieć:
Warunek ten powinien być spełniony co 200ms dla wybranych wartości ms10_cnt która zmienia się co 10ms. Zmienna ta może przyjąć wartości od 0 do 99. Jeśli dobrze policzyłem to warunek ten będzie spełniony dla wartości ms10_cnt równej: 0, 19, 38, 57, 76, 95, 0, 19... i teraz to co najbardziej tajemnicze dla mnie. Odstęp od 95 do 0 nie jest 200ms tylko 50ms. Dla pozostałych wartości wszystko się zgadza. Bardzo proszę najprościej jak się da, z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi :).
 Tytuł: Re: Modulo 19
PostNapisane: 14 gru 2020, o 10:48
Tak na końcu w tym wypadku przejdzie nierówno - trzeba byłoby inaczej skonstruować kod ... ale tu nie chodziło o to żeby dioda zawsze mega równo migała co 200 ms tylko żeby pokazać mechanizm, jak można wykorzystywać timery programowe i jak zaprząc do roboty operator modulo.
PostNapisane: 14 gru 2020, o 11:11
Dziękuje bardzo za szybką odpowiedź :). To dopytam jeszcze czy jak damy tutaj %20 to dostaniemy równą przerwę co 200ms?
PostNapisane: 16 gru 2020, o 07:48
Ktoś? coś ? :)
PostNapisane: 16 gru 2020, o 08:14
Dołączył(a): 31 mar 2015
Najlepiej będzie jak sam sprawdzisz i nam przedstawisz. Dzielenie przez 20 wg mnie nie będzie dawać reszty z dzielenia, a w tym ćwiczeniu o to chodziło.
PostNapisane: 16 gru 2020, o 09:45
Dołączył(a): 29 lis 2019
Interwały będą równe wtedy gdy ilosć kroków po których zmienna się zeruje będzie wielokrotnoscią dzielnika, a więc tak, będą równe. Dla 19 licznik musiał by liczyć do 189. Gdyby zastosować kilka dzielników to zmienna powinna mieć wartość najmniejszej wspólnej wielokrotnosci dzielników.
PostNapisane: 17 gru 2020, o 11:01
Dlatego, że moja podpowiedź była błędna. Postanowiłem podzielić się kodem na którym testowałem timery.
PostNapisane: 7 sty 2021, o 14:51
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi :) . Przy okazji dodaję link do kalkulatora modulo może komuś się przyda.
https://divisible.info/Modulo/What-is-3-mod-2.html
PostNapisane: 7 sty 2021, o 15:11
Przecież KAŻDY ma kalkulator w tym modulo i innych funkcji w Windowsie w najzwyklejszym kalkulatorze windowsicznym ;) jest sens biegać za tym po necie ? ;)
PostNapisane: 7 sty 2021, o 18:39
Dołączył(a): 06 mar 2015
Brawo Mirku. Przeca kożdo winda mo kalulator z przelicznikiym na BIN, HEX, DEC i OCT. Tyn powyższy link powinien zostać "USUNIĘTY" albo dzajo16 powinien dostć w nagrodę "pomarańczę".
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 7 sty 2021, o 18:55
Tak tylko teraz przenieśli operację MODULO do wersji NAUKOWY a nie PROGRAMISTY - więc trzeba sobie przełączyć na ten tryb ;)
PostNapisane: 7 sty 2021, o 19:09
Dokładnie Mirku ale przełączyć kalkulator w tryb programisty czy naukowy, to jest jeden klik a jak ktoś tego nie potrafi, to znaczy, że ... Nie komentuję dalej.
PostNapisane: 7 sty 2021, o 20:31
Dołączył(a): 13 paź 2015
Wyżej zostało wyjaśnione, a tu zbędny komentarz obrażający kolegę jak na znanym forum...
PostNapisane: 7 sty 2021, o 23:55
Nie Panowie spokojnie - po prostu proszę czasem spojrzeć na to co macie w windowsie. To tak jak ludzie sobie instalują bez opamiętania na windowsach jakieś wynalazki typu 7zip, winrar i inne ... żeby rozpakować plik ZIP - podczas gdy windows natywnie wspiera od WinXP ZIP'a ....
więc chyba warto o tym przypominać ... Bo ja rozumiem, że elektronik nie musi być informatykiem i znać w zaawansowany sposób windows, no ale tu chodzi czasem o PODSTAWY PODSTAW windowsa takiego czy innego
