Teraz jest 24 paź 2026, o 20:06
PostNapisane: 13 gru 2020, o 13:12
Dołączył(a): 26 mar 2014
W piątek przyszła przesyłka z OrangeBookiem i nowiutki zestawik ATB rev. 1.05a a w związku z tym, że potrzebowałem się zająć tymi pamięciami M24C02 I2C chciałem uruchomić Mirkowy ScanI2C i tu trafiłem na problem ponieważ nie jestem w stanie wgrać firmweru na ATB.
Ciekawostką jest to, że na moim starszym ATB1.05a dział wgrywanie bez problemu a na nowym coś jest nie tak z COM-em.
Sprawdziłem czy dział sam COM w Putty, MkBootloder 2 i MkBootloder 3
COM działa prawidłowo dopóki nie spróbuję wgrać firmweru z programu ScanI2C.
Wybieram właściwy COM.
Klikam na Save i od razu na dole widać "???" zamiast na zielono numer COM-u
Przy próbie wgrania firmware
Po tym COM przestaje działać gdziekolwiek tzn. nawet w Putty nie można go otworzyć a w MkBootloderze3 mam komunikat "nieprawidłowe dojście"
Próba wgrania firmware od Mk2Decodera kończy się zawieszeniem programu.
Ciekawostką też jest to, że MkAVRCalkulator nie widzi prawidłowo tego ATB-FT232R
Pokazuje się szukam i w nieskończoność szuka COM-u
Podłączam starszy zestaw ATB1.05a i jest OK.
Czy trzeba jakoś wgrać firmware do tego FT232R na zestwie?
PostNapisane: 13 gru 2020, o 22:50
A ja się zastanawiam jak to jest - tzn podałeś długi opis i sporo screenshotów ale .... ale nie rozumiem nadal czy problem jest tylko z wgraniem firmware z programu Mk2Decoder czy nie działa w ogóle komunikacja RS232? sprawdzałeś w ogóle - robiąc jakiś najprostszy test ? Bo tak to ciężko cokolwiek podpowiedzieć czy doradzić i co najwyżej musiałbyś podesłać do nas zestaw do sprawdzenia.
PostNapisane: 18 gru 2020, o 19:46
Witaj Mirku
Dopiero wróciłem z delegacji dla tego się nie odzywałem.
Problem jest taki, że przejściówka na zestawie nie jest widziana w MkAVRCalkulatorze prawidłowo jak napisałem wyże j program szuka com-u w nieskończoność.
Dodatkowo próba wgrania firmware od MK2Dekodera zawiesza program a I2CScan nie widzi Comu-u.
Sam com działa jakby prawidłowo jeśli łączę się z zestawem w Putty.
Dla mnie to wygląda jakby nie był wgrany odpowiedni wsad do FT232RL.
Pozdrawiam Paweł.
P.S. Może by się dało bez wysyłania przez teamviewera
PostNapisane: 18 gru 2020, o 19:54
Dołączył(a): 04 paź 2013
Przepraszam że się wtrącę a jaki kolega ma system?
Bo ja ostatnio w WINDOWS10 miałem podobny problem, jakiś dziwny zaniki zestawu a właściwie portu com pojawił mi się obraz jak kiedyś w tym dziale:
https://obrazkiforum.atnel.pl/1837/b68c ... c6abef.jpg
ale co ciekawe odłączyłem zestawy i ponownie je podłączyłem i jest ok :o
PostNapisane: 18 gru 2020, o 19:58
Mam system WIN10 64bit Pro
ale jak wcześniej pisałem to wcześniej kupiony zestaw ATB1.05a działa prawidłowo a problem jest z tym kupionym przy okazji Orange Book-a.
PostNapisane: 19 gru 2020, o 13:30
Jak najbardziej możemy spróbować - dzisiaj jestem cały dzień w firmie akurat
PostNapisane: 8 sty 2021, o 09:06
Mirku wysyłam dzisiaj zestaw do ciebie na serwis kurierem bo sprawdzałem na drugim komputerze i objawy są podobne a na moim głównym specjalnie zainstalowałem na nowo windowsa i nie jestem w stanie uruchomić programatora tego ATB-FT232R.
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 8 sty 2021, o 10:47
nie ma problemu - tylko pamiętaj żeby dołożyć kartkę i napisać 1-2 zdania opisu problemu a do tego swoje pełne dane teleadresowe
