Teraz jest 11 lip 2026, o 11:29
 Tytuł: Czas obrotu
PostNapisane: 30 lis 2020, o 15:44
Dołączył(a): 30 lis 2019
Cześć.
Robię sobie taki mały projekcik, w którym muszę obliczyć prędkość obrotową. Pomiar musi być wykonany za pomocą liczenia czasu pomiędzy przerwaniami. Coś tam napisałem ale cały czas wyświetla mi "0 rps". Do wejścia INT1 w Atmedze32 podłączyłem sobie inny uC, który mi zmienia sygnał co 200ms.
Dzięki za pomoc :)
 Tytuł: Re: Czas obrotu
PostNapisane: 30 lis 2020, o 16:19
Dołączył(a): 29 paź 2017
Zobacz na BB. W części poświęconej IR DEKODE masz pomiar czasu zrealizowany za pomocą ICP. A dokładny czas to prędkość.
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 30 lis 2020, o 19:52
Tak, tak. Tylko niestety jestem zmuszony korzystać z mierzenia czasu pomiędzy występowaniem przerwań na INT1 a nie na ICP
PostNapisane: 30 lis 2020, o 20:42
No dobrze
Tak na pierwszy rzut oka na kod to w zmiennych które używasz w przerwaniu i w kodzie programu powinieneś używać volatile.
Zobacz do BB
Czyli na przykład jak się będzie zachowywała zmienna
volatile uint16_t pomiar_A;
a jak
uint16_t pomiar_A;
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 2 gru 2020, o 13:10
Dołączył(a): 28 kwi 2015
Próbowałem rozgryźć ten kod ale dla mnie jest zbyt zakręcony. :shock:
Zastanawiam się czy te wymagania są konieczne, bo i tak na końcu program wyświetla częstotliwość obrotów (zmienna "obroty_sek"). Wydaje mi się, że nie trzeba robić skomplikowanego liczenia czasu pomiędzy przerwaniami. Prościej byłoby zliczyć ilość przerwań zewnętrznych (INT1) w określonym czasie ustalonym przez TIMER1. Zamiast dziewięciu wystarczą dwie, trzy zmienne (np.Licznik_przerwań, Liczba_ms, Wynik, ewentualnie Liczba_szczelin).
PostNapisane: 2 gru 2020, o 14:30
Właściwie to o co dokładnie chodzi? O algorytm pomiaru mając czas między impulsami czy może sam pomiar tego czasu impulsu? Jakiego rzędu czasu (lub prędkości
obrotowej) orientacyjnie się spodziewasz przy pomiarze? Pytam, bo zrobiłem parę miesięcy temu prędkościomierz dla chomika i tam właśnie mierze czas między impulsami przy każdym obrocie. Wszystko znakomicie działa tyle, że pomiar jest do około 10-12km/h (odczyt z jakiegoś dowolnego pinu)
