Teraz jest 6 lis 2026, o 05:58
PostNapisane: 21 lis 2020, o 16:33
Dołączył(a): 30 lis 2019
Cześć.
Próbuję uruchomić wyświetlacz OLED na sterowniku SSD1306. Po dłuższym czasie poszukiwań jakiejś fajnej biblioteki trafiłem na poradnik Pana Mirka. Stwierdziłem więc, że chętnie się czegoś nauczę i po kolei przejdę przez wszystko razem z poradnikiem i tak po kolei przepisywałem i próbowałem zrozumieć kod. Jednak po próbie uruchomienia i wyświetlenia pixelu okazało się, że coś mi nie działa. Wyświetlacz jest podłączony po magistrali I2C.
Macie może pomysł co tu może być nie tak :( :
PostNapisane: 21 lis 2020, o 19:19
Dołączył(a): 29 gru 2013
Mógłbyś sprecyzować dokładniej co nie działa?
Ostatnio zgubiłem swoją kulę do wróżenia :D
PostNapisane: 21 lis 2020, o 20:07
Chcę wyświetlić po prostu pixel albo linię na wyświetlaczu, ale nic się nie dzieje po wgraniu programu do ATmegi32. Poniżej przedstawiam też maina.
------------------------ [ Dodano po: 36 minutach ]
No chyba tak, bo zgodnie z tym co Pan Mirek mówił to to jest używane do ustawienia czy chcemy mieć zasilanie z zewnątrz, czy z chipu wewnątrz i odświeżania).
PostNapisane: 21 lis 2020, o 20:46
Dołączył(a): 23 paź 2014
Te wyświetlacze mogą pracować na dwóch adresach 0x78 lub 0x7A (czasem jest z tyłu zworka smd do przelutowania, a czasem jej nie ma i jest na sztywno)
Sprawdzałeś na obu adresach?
PostNapisane: 21 lis 2020, o 20:51
Tak, tak. Na obu adresach
PostNapisane: 21 lis 2020, o 20:52
Dołączył(a): 05 lut 2015
W funkcji ssd1306_init brakuje
PostNapisane: 21 lis 2020, o 21:50
Nie wiem czy znaczenie ma miejsce, w którym powinienem to dać w tej funkcji ale nic się nie zmienia jak wrzucam
PostNapisane: 22 lis 2020, o 00:08
W funkcji init zamień:
na
(przedostatnia linia w funkcji) i będzie działać 8-)
PostNapisane: 22 lis 2020, o 00:16
Dziękuję BAAAARDZO :D :) Działa :)
