Teraz jest 31 paź 2026, o 14:50
PostNapisane: 18 lis 2020, o 11:19
Dołączył(a): 05 gru 2017
Witajcie
Skąd najlepiej pobrać eagle 6.0 ?
Czy wersja eagle 6.2.0 bardzo się różni od 6.0 ?
Pytam bo wolałbym nowszą wersję, tylko czy sobie poradzę
z różnicami w obsłudze.
Mirek w poradnikach mówi o 6.0 a nie o 6.2
i nie wiem czy się nie będę motał z 6.2 ;)
PostNapisane: 18 lis 2020, o 16:38
Dołączył(a): 13 paź 2015
Misiek_86 to są wersje demo? Bo jak autodesk przejął eagla to chyba się wycofali z darmowych wersji dla hobbystów?
PostNapisane: 18 lis 2020, o 16:57
Dołączył(a): 15 lut 2017
A może wersja 6.6:
http://eagle.autodesk.com/eagle/software-versions/10
Wg mnie nie powinno być problemu z importem projektów z 6.2 aczkolwiek, po co się tak męczyć KiCad czy EasyEda biją na głowę takiego Eagla.
Szczególnie ten pierwszy, który poza tym świetnie importuje projekty z Eagle i jest doskonałą alternatywą.
Trzeba trochę przekonać się do nieco innej filozofii, ale zapewniam, że zwróci się to z nawiązką :)
PostNapisane: 18 lis 2020, o 17:40
Dołączył(a): 29 sty 2015
@miki53 to jakich celów potrzebujesz oprogramowanie? Zastosowanie komercyjne, hobbistyczne/student?
PostNapisane: 18 lis 2020, o 18:05
Misiek_86
Czy te pliki z tego serwera dla win.
Misiek_86 napisał(a):
Ewentualnie z serwera cadsoft:
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/
o nazwach
eagle-win-6.6.0.exe
oraz
eagle-win-6.6.0.exe.INF
To ten sam plik, czy ten z końcówką INF to jakieś uzupełnienie do tego pierwszego
( biblioteki czy coś )
Czy przy instalacji coś zmieniamy ? czy do końca tylko naciskamy DALEJ
Bo zauważyłem tam że zaznaczamy jakieś opcje licencja czy free - coś tam
Draxter32
Zastosowanie tylko hobbistyczne
PostNapisane: 18 lis 2020, o 19:28
Dołączył(a): 29 gru 2013
Podbijam Zealota, bierzcie KiCad :)
PostNapisane: 18 lis 2020, o 19:37
Ale dlaczego akurat na takiej starej wersji chcesz pracować??
Dlatego że chcę się jakoś wpasować w Mirka poradniki
Bo wtedy będzie łatwiej poradzić sobie z jakimś problemem
Na jakiej Ty wersji pracujesz ?
PostNapisane: 18 lis 2020, o 19:43
Dołączył(a): 13 paź 2011
Dlaczego chcesz wersję 6.x ostatnia wersja freeware od Cadsoft to 7.7 i taką sobie zainstaluj, wersja 8.x i wyższe są już nowe od Autodesk i z nową licencją ale ciągle można ja używać do zastosowań niekomercyjnych jako free z ograniczeniami co do liczby warstw (tylko 2) i co do powierzchni płytki (jeśli dobrze pamiętam to 100mmx80mm) i takie same ograniczenia mają wszystkie starsze wersje łącznie z 7.7.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 18 lis 2020, o 20:12
Dobra zdecyduję się na nowszą wersję 7.7
Ale jak będę miał jakiś problem i Mirka poradniki nie pomogą
to będę Wam głowę suszył o pomoc ;)
Ale co z tymi plikami
o nazwach
eagle-win-7.7.0.exe
oraz
eagle-win-7.7.0.exe.INF
czy te dwa pliki się instaluje ?
jak to wygląda , krótki opis plis!
Wiem że to jest wkurzające opisywać komuś podstawy :oops:
PostNapisane: 19 lis 2020, o 07:40
Dzięki za pomoc
Stawiam całą tablete piwa ;)
PostNapisane: 22 lis 2020, o 21:49
Dołączył(a): 19 lut 2014
To może być?
https://www.dropbox.com/s/1m6p5hnrlblk3 ... 0.exe?dl=0
http://leszczamiga.ppa.pl/
